推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:48
STM32开发环境(工具)之Keil MDK 介绍
STM32微处理器基于ARM核,所以很多基于ARM嵌入式开发环境都可用于STM32开发平台。开发工具都可用于STM32开发。选择合适的开发环境可以加快开发进度,节省开发成本。本章将先对STM32常用的开发工具Keil MDK和IAR EWARM进行简单介绍,然后结合STM32_SK仿真评估板和STM32F103C的开发板讲解STM32片上资源使用,最后给出一个基于STM32的数据采集器的应用实例。 5.1 Keil MDK介绍 Keil是德国知名软件公司Keil(现已并入ARM 公司)开发的微控制器软件开发平台,是目前ARM内核单片机开发的主流工具。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器在内
[单片机]
实战经验 | Keil、IAR、CubeIDE 中变量不被初始化方法
01 前言 有些时候在我们的应用过程中要求变量有连续性,或者现场保留,例如 Bootloader 跳转,某种原因的复位过程中我们有些关键变量不能被初始化,在不同的编译环境下有不同的设置,本文就这个操作做总结,分别介绍使用 Keil,IAR 和 CubeIDE 的操作方法,本文中所用芯片为STM32G431RBT6。 02 IAR 实现变量不初始化方法 IAR 实现相对简单,直接使用“__no_init”这个关键字即可,也就是在变量前面进行修饰: 为了验证是否执行成功,可以考虑周期性让系统复位,看变量的变化,比如下面的示例程序让系统周期复位,会发现每次 Test_NoInit 数据
[单片机]
如何在keil中调用proteus进行MCU外围器件的仿真
如何在keil中调用proteus进行MCU外围器件的仿真! proteus 6.9以前的版本 1、安装keil c51 与 proteus 2、把proteus安装目录下MODELS文件夹里 VDM51.dll文件复制到Keil安装目录的 C51BIN 目录中。 3、修改keil安装目录下 Tools.ini文件,在C51字段加入TDRV5=BINVDM51.DLL ( Proteus VSM Monitor-51 Driver ),保存 注意:不一定要用TDRV5,根据原来字段选用一个不重复的数值就可以了。引号内的 名字随意~ 4、打开proteus,画出相应电路(这个自己
[单片机]
Keil C51 中的函数指针和再入函数
概述 函数指针是C语言中几个难点之一。由于8051的C编译器的独特要求,函数指针和再入函数有更多的挑战需要克服。主要由于函数变量的传递。 典型的(绝大部分8051芯片)函数变量通过堆栈的入栈和出栈命令来传递。因为8051只有有限的堆栈空间(128字节或更少的64字节),函数变量必须通过不同的方式进行传递。 8051的PL/M-51编译器,介绍在固定的存储空间存储变量的方式。当使用连接器时,程序建立一个调用树,计算出函数变量的互斥空间,然后覆盖它们。这就是连接器的 OVERLAY 指令。 因为PL/M-51不支持函数指针,所以不能实现间接函数调用。然而,C语言中存在这样的问题。连接器知道哪块空间用于存储间接函数的变量。怎样间接加
[单片机]
Keil C51程序调试过程
用MCS-51单片机软件Keil C51编写程序时,经常需要调试,如果不是经常用这个软件的话,很容易忘记这些调试步骤,现在举一个例子 验证延迟函数delay()使其延迟的时间为500ms 供以后复习查考。 源程序写完后,就可以调试了,按照图1所示,先进行第一步和第二步操作,使界面切换到图2的状态,可以看到在文本编辑窗口中,有一个黄色箭头指向13行的位置,说明程序从这个位置开始执行。左上角有一些跟调试相关的按钮,如 全速执行 、 单步进入 ~~~对于我这个例子,目的是验证delay()函数的延迟时间,使其大约为500ms。按照下列方法可以达到我的目的: 图1 编译界面 图2 调试界面 点击 单步跳出 按钮(或功能键F
[单片机]
Keil MDK环境下使用printf函数的解决方法
printf()函数可以直接向窗口格式化输出,给我们调试程序带来很大的方便,然而在Keil MDK环境下直接使用printf()函数就会陷入软件中断,导致死循环的产生;因而不能进入main()函数。 单步调试程序时会发现程序指针一直在 SWI_Handler B SWI_Handler 打转; 解决方法: 工程选择NXP的LPC21XX器件。 1.首先在Keil安装目录下面ARM——Startup找到Retarget.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中; 2. 在Keil安装目录下面ARM——Examples——Hello找到Serial.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中; 3.
[单片机]
详解keil4怎样新建一个工程且新建文件
学习单片机要用到keil等的代码编译软件,初学者需要从第一步新建工程走起,做好第一步,才能越走越远。 工具/原料 电脑,keil软件 方法/步骤 打开keil软件,找到project,下拉菜单有一项new uvision project。点击这个项目,会出现一个项目路径 自定义项目名称和保存位置。 选择需要烧代码的单片机芯片的生产公司以及相应的芯片型号 上一步做好以后,出现一个提示,点是就会生成一个51的启动文件,否就不会出现,如图,是点了是 以上步骤就新建了一个工程。我们可以直接add进去已有的文件。本次介绍如何自己新建文件。点标题栏的新建按钮,出现了一个随机的text1,点击保存
[单片机]
十进制数的二进制编码
在人机交互过程中,为了既满足系统中使用二进制数的要求,又适应人们使用十进制数的习惯,通常用4位二进制代码对十进制数字符号进行编码,简称为二-十进制代码,或称BCD(Binary Coded Decimal)码。它既有二进制的形式,又有十进制的特点。常用的BCD码有8421码、2421码和余3码3种,它们与十进制数字符号对应的编码如表1.4所示。 表1.4 常用的3种BCD码 进制字符 8421码 2421码 余3码 0 0000 0000 0011 1 0001 0001 0100 2 0010 0010 0101 3 0011 0011 0110 4 0100 0100 0111 5 0101 1011 1000 6 01
[模拟电子]
