pkg-config用法 发现必须修改/usr/local/lib/pkgconfig/opencv.pc 文件中的prefix=/usr/local。将prefix=/home/zbl/opencv/opencv-2.4.9 保存。用命令 pkg-config --cflags --libs opencv 查看当前opencv路径,这次算是修改成功了!于是再次编译原来Linux下程序,大功告成!
以下内容参考笨笨猫的博客,如想查看详细内容请访问原创者的博客:http://yuxu9710108.blog.163.com/blog/static/237515342007215972765/
pkg-config
pkg-config 查看gcc的CFLAGS参数
Perhaps you should add the directory containing `opencv.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'opencv' found
查看一个.pc文件的内容:
[root@yx pkgconfig]# cat glib-2.0.pc
prefix=/usr
exec_prefix=/usr
libdir=/lib
includedir=/usr/include
configexecincludedir=/usr/lib/glib-2.0/include
glib_genmarshal=glib-genmarshal
gobject_query=gobject-query
glib_mkenums=glib-mkenums
Description: C Utility Library
Version: 2.12.3
Libs: -L${libdir} -lglib-2.0
Cflags: -I${includedir}/glib-2.0 -I${configexecincludedir}
[root@yx pkgconfig]# pwd
/usr/lib/pkgconfig
可见.pc文件 是对其的库文件路径,头文件路径,版本号,Cflags等一些参数进行封装。
再来看看第一个Gtk+程序里的 `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`意思:
`pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0` 是pkg-config从路径/usr/lib/pkgconfig
/gtk+-2.0.pc中提取出来的用于编译用的。
[root@yx pkgconfig]# cat gtk+-2.0.pc
prefix=/usr
exec_prefix=/usr
libdir=/usr/lib
target=x11
gtk_binary_version=2.10.0
gtk_host=i686-redhat-linux-gnu
Description: GIMP Tool Kit (${target} target)
Version: 2.10.4
Requires: gdk-${target}-2.0 atk cairo
Libs: -L${libdir} -lgtk-${target}-2.0
Cflags: -I${includedir}/gtk-2.0
显然,出可以自己来指定为:-L/usr/lib -lgtk-{target}-2.0 -I/usr/include/gtk-2.0
下面来看一下{target}该是多少:
[root@yx lib]# ls gt
gthumb/ gtk-2.0/ gtkhtml/
gtk/ gtk-sharp-2.0/ gtkmm-2.4/
[root@yx lib]# ls gtk-2.0/
2.10.0 2.4.0 immodules include modules
[root@yx lib]# ls gtk-sharp-2.0/
gconfsharp-schemagen.exe
[root@yx lib]# pwd
/usr/lib
所以认为-lgtk-{target}-2.0中的{target}该是空字符:
-lgtk-{target}-2.0====>-lgtk--2.0
At Last So:(理论大致上:)
-L/usr/lib -lgtk-{target}-2.0 -I/usr/include/gtk-2.0 ====>
-L/usr/lib -lgtk--2.0 -I/usr/include/gtk-2.0
而实际上更多些:
对比pkg-config对gtk+-2.0看实际效果:
[yuxu@yx base]$ pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0
-I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -L/lib -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lm -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -ldl -lglib-2.0
后面还有很多的路径哦。
