ATPCS 指定用于特殊用途的寄存器
- 使用寄存器 r0-r3 将参数值传送到函数,并将结果值传出。可以用 a1-a4 来引用 r0-r3,以使此用法透明。请参阅第 3-9 页的参数传递。在子程序调用之间,可以将 r0-r3 用于任何用途。被调用函数在返回之前不必恢复 r0-r3。
如果调用函数需要再次使用 r0-r3 的内容,则它必须保留这些内容。
- 使用寄存器 r4-r11 存放函数的局部变量。可以用 v1-v8 来引用这些寄存器,以使此用法透明。在 Thumb 状态下,在大多数指令中只有寄存器 r4-r7 可以用于局部变量。
如果被调用函数使用了这些寄存器,它在返回之前必须恢复这些寄存器的值。
- 寄存器 r12 是内部调用暂时寄存器 ip。它在过程链接胶合代码(例如,交互操作胶合代码)中用于此角色。在过程调用之间,可以将它用于任何用途。被调用函数在返回之前不必恢复 r12。
- 寄存器 r13 是栈指针 sp。它不能用于任何其它用途。sp 中存放的值在退出被调用函数时必须与进入时的值相同。
- 寄存器 r14 是链接寄存器 lr。如果您保存了返回地址,则可以在调用之间将 r14 用于其它用途。
- 寄存器 r15 是程序计数器 PC。它不能用于任何其它用途。
生成汇编程序语言时,编译程序使用特定名称和基本寄存器名。
另外,s0-s31、d0-d15 和 f0-f31 是浮点协处理器中寄存器的预定义名称。
寄存器 | 同义词 | 特定名称 | 过程调用标准中的角色 |
r15 | - | PC | 程序计数器 |
r14 | - | lr | 链接寄存器 |
r13 | - | sp | 栈指针 |
r12 | - | ip | 内部过程调用暂时寄存器 |
r11 | v8 | - | ARM 状态变量寄存器 8 |
r10 | v7 | sl |
ARM 状态变量寄存器 7 栈检查变体中的栈限制指针 |
r9 | v6 | sb |
ARM 状态变量寄存器 6 RWPI 变体中的静态基址 |
r8 | v5 | - | ARM 状态变量寄存器 5 |
r7 | v4 | - | 变量寄存器 4 |
r6 | v3 | - | 变量寄存器 3 |
r5 | v2 | - | 变量寄存器 2 |
r4 | v1 | - | 变量寄存器 1 |
r3 | a4 | - | 自变量/结果/ 暂时寄存器 4 |
r2 | a3 | - | 自变量/结果/ 暂时寄存器 3 |
r1 | a2 | - | 自变量/结果/ 暂时寄存器 2 |
r0 | a1 | - | 自变量/结果/ 暂时寄存器 1 |
参数传递
有可变个数自变量的函数是 variadic。有固定个数自变量的函数是 nonvariadic。
向 variadic 和 nonvariadic 函数传递参数有不同的规则。
Nonvariadic 函数
参数值以下列方式传递到 nonvariadic 函数:
1. 前面的整型自变量按顺序分配给 r0-r3
2. 其余参数按顺序分配给栈
长整数分配
超过 32 位的整型参数(例如,long long 型)有 8 字节对齐。传递 long long 型
参数时,将它分配给寄存器 r2 和 r3,或者分配给栈。
浮点数分配
如果系统有浮点硬件,则 FP 参数如下列方式分配给 FP 寄存器:
1. 按次序检查每个 FP 参数。
2. 对于每个参数,检查可用的 FP 寄存器组。
3. 如果有一个可用,则将编号最低、尺寸适合于参数的相邻 FP 寄存器组分配给参数。
Variadic 函数
参数值在整型寄存器 a1-a4 中、必要时在栈中传递到 variadic 函数(a1-a4 是 r0-r3的同义词)。
使用的字顺序如同参数值存储在连续内存字中,然后传输到:
1. a1-a4,首先是 a1。
2. 栈,首先是最低地址。(这表示它们以相反的顺序推入栈中。)
结果返回
函数可以:
- 在 a1 中返回单字整型值。
- 在 a1-a2、a1-a3 或 a1-a4 中返回双字或四字整型值。
- 在 f0、d0 或 s0 中返回浮点值。
- 在 f0-fN 或 d0-dN 中返回复合浮点值(如 complex)。N 的最大值取决于所选的浮点结构(请参阅第 3-17 页的浮点选项)。
- 较长的值必须在内存中间接返回。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
