1、介绍
系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,这是为了防止对后备区域(BKP)的意外写操作。执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问:
l 设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟(调用:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP | RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE));
l 设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问(调用:PWR_BackupAccessCmd(ENABLE))。
2、RTC注意事项
l RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器仅能通过备份域复位信号复位;系统复位或电源复位不会影响他们的值;
l RTC提供APB1接口通ABP1读取RTC寄存器的值,但必须等待RTC_CRL寄存器中的RSF(同步标志位)位被硬件置“1”之后进行;
l RTC的配置必需在前一次写操作结束(判断RTC_CR寄存器中的RTOFF是否为1,为1表示更新完成),并设置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使RTC进入配置模式后,才能写入RTC_PRL、RTC_CNT、RTC_ALR寄存器,清除CNF标志位时,写操作才实际有效(说明RTC是动态配置的,即是在RTC运行起来之后再进行配置);
l RTC中的任何标志位都将保持挂起状态(因为OWF、ALRF、SECF和RSF只能由硬件置位由软件清零),直到适当的RTC_CR请求位被软件复位,表示所有请求的中断已经被接受;
l 若ALRF=1且ALRIE=1,则允许产生RTC全局中断,如果EXTI控制器中允许产生EXTI线17中断,则允许产生RTC全局中断和RTC闹钟中断,在这种情况下,一般设置闹铃中断优先级高于全局中断,如果全局中断优先级高于闹铃中断,则在全局中断中必须清除闹钟中断标志之后,才能进入闹钟中断处理函数进一步处理(因为不清除标志,则会一直引发中断,而全局中断优先级高,就会一直在全局中断中无法跳出来);
l 若ALRF=1,如果在EXTI控制器中设置了EXTI线17的中断模式,则允许产生RTC闹钟中断;如果在EXTI控制器中设置了EXTI线17的事件模式,则这条线上会产生一个脉冲(不会产生RTC闹钟中断);
l 当APB1时钟不运行时,OWF、ALRF、SECF和RSF位不被更新;
l 系统复位时禁止所有中断,无挂起中断请求,可以对RTC寄存器进行写操作;
l 对RTC的写操作必须使用如下过程之一与RTC秒标志同步:
使用RTC闹钟中断,并在中断处理程序中修改RTC闹钟和/或RTC计数器;
等待RTC控制寄存器中秒标志SECF置位,再更改RTC闹钟和/或RTC计数器。
图1 简化的RTC框图(详见手册)
3、RTC寄存器描述
l RTC控制寄存器高位RTC_CRH/低位RTC_CRL
l RTC预分频装载寄存器(RTC_PRLH/RTC_PRLL)
l RTC预分频器余数寄存器(RTC_DIVH/RTC_DIVL)
l RTC计数器寄存器(RTC_CNTH/RTC_CNTL)
l RTC闹钟寄存器(RTC_ALRH/RTC_ALRL)
与RTC相关的寄存器有:
l APB1外设时钟使能寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN,使能电源和后备时钟
l 电源控制寄存器PWR_CR的后备区域保护位:DBP
4、RTC配置流程
? 配置RCC:选择系统时钟、配置总线时钟、使能外围设备时钟等;
? 调用RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE)函数,使能电源和备份域时钟;
? 调用PWR_BackupAccessCmd(ENABLE)获取后备区域访问权限;
? 调用BKP_DeInit()函数将外设BKP的全部寄存器重设为缺省值;
? 配置并选择RTC时钟:调用RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_XXX)选择是 LSE、HSE的128分频或者LSI;
? RTC配置:
n 调用RCC_RTCCLKCmd(ENABLE)使能RTC时钟;
n 调用RTC_WaitForSynchro()等待RTC寄存器(RTC_CNT、RTC_ALR和RTC_PRL)与RTC的APB时钟同步(等待RTOFF位置1);
n 调用RTC_WaitForLastTask()函数等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成;
n 调用RTC配置函数(如RTC_SetPrescaler(40000))配置RTC(说明:对RTC的控制寄存器是可以直接读写的;对RTC_PRL、RTC_CNT、RTC_ALR的写操作需要进入配置模式,而读他们则只需要等待同步完成(RSF置1)通过APB1接口读取);
n 每次调用RTC配置函数之后需要调用RTC_WaitForLastTask()等待本次配置成功。
? EXTI配置:若需要将RTC于EXTI线17相连,则配置EXTI线17为中断/事件模式;
? NVIC配置:若要产生中断,则配置中断向量控制器,使能EXTI15_10_IRQHandler中断,或者使能RTC_IRQHandler中断;
? 编写中断处理函数:注意一定要在中断处理函数中调用RTC_ClearITPendingBit()函数清除对应的中断标志位;
5、RTC配置实例
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x00);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x00);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 设置闹钟中断优先级高于全局中断 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
void RTC_Configuration(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP | RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
BKP_DeInit();
RCC_LSICmd(ENABLE);
while(RESET == RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY))
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
RTC_WaitForSynchro();
RTC_WaitForLastTask();
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR,ENABLE);
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);
RTC_SetPrescaler(6000);
RTC_SetAlarm(29);
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_Second);
void EXTI_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* 中断处理函数 */
void RTC_IRQHandler(void)
if(SET == RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC))
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_13,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_13)));
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
if(SET == RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
RTC_ClearFlag(RTC_IT_ALR); /* 清除中断标志位,包括外部中断线标志 */
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line17));
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,(BitAction)(0));
上一篇:ARM映像文件及其地址映射
下一篇:浅谈STM32F10X芯片SysTick系统时钟定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
