STM32 RTC(实时时钟) 32.768kHz晶振起振指南
发布者:devilcore最新更新时间:2016-04-05 来源: eefocus关键字:STM32  RTC  实时时钟  晶振起振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的RTC晶振经常出现不起振的问题,这已经是“业界共识”了。。。很多人在各种电子论坛上求助类似于“求高手指点!RTC晶振不起振怎么办”的问题,而其答案基本可以概括为“这次高手帮不了你了”
更有阴谋论者提出让人啼笑皆非的解释——STM32的RTC晶振不起振是ST与晶振厂商串通后故意搞出来的,目的是提高某晶振厂商高端晶振的销量。。。
最近做的几块板子也用到了STM32的RTC,前后两版一共做了大概6片,幸运的是并未遇到晶振不起振的现象。而我采用的是3毛钱一个的普通晶振,并未选用传说中低负载高精度晶振。。。后来在另外一片实验性质的板子上首次遇到了晶振不起振的问题,而且做了2片都不起振,这才让我意识到这个问题的严重性。
从上述现象来看,我认为对RTC晶振起振影响最大的因素应该是PCB的布线。但是遇到问题时通常是PCB已做好,甚至已经做了几百块,没有回头路了。于是大家更关注的问题似乎就是“如何补救”了。在网上搜索一下,你就会发现世界是如此美好!每个人的经验和建议都不一样,甚至是完全相反的!这种现象告诉我们,除了PCB布线,对晶振起振影响最大的似乎不是电气参数,而是另外一种不可忽略的因素——人品!
各种相互矛盾的经验也告诉我们,导致晶振不起振的原因是多种多样的,也是因“人”而异的。也许,我们无法找到一个绝对有效的经验一举解决STM32的RTC晶振这个让人头疼的问题,但我们可以从各种经验中找到一些线索,为最终摸索到适合自己这块板子的解决方案提供一些帮助和提示。
如果晶振不起振,尤其是你已经使用了传说中的爱普生6pF晶振后还是不行,也许你应该尝试对以下几个方面排列组合,找到适合你这块板子的,更容易起振的方式。
下面就罗列一下可能影响RTC晶振起振的因素
1. 晶振的品牌和负载电容
大家貌似都知道要用6pF的晶振,但我发现其实12.5pF的也可以用。大家都说KDS日本原装的好,我那个3毛钱的国产晶振貌似也没啥大问题。。。
2. 晶振外接的匹配电容
有人说6pF的晶振要配6pF的电容。但有经验公式指出这个电容的值应该是晶振本身负载电容的两倍,6pF的晶振应该配10pF的匹配电容,当然12.5pF的就应该配20pF或者22pF的电容了~电容值不匹配可能造成晶振不起振。更神奇的是,有人指出去掉外接的匹配电容会使晶振起振!这似乎没啥道理,但在我的板子上,有且仅有这个方案是可行的!!!
3. 晶振并联的反馈电阻
晶振可以并联一个高阻值的电阻,据说这样更容易起振。。。这个电阻的阻值有人说是1MΩ,有人说是5MΩ,也有人说是10MΩ,,,当然也有人说不能并联这个电阻,并联了反而不起振
4. XTALout到晶振间串联电阻
这种做法是官方的应用笔记指出的,而且给出了这个电阻的计算公式。对这个电阻的的必要性也是众说纷纭,同样存在两种矛盾的说法,即必须要有这电阻,否则不起振。还有一说不能有这个电阻,否则不起振。。。从官方的应用笔记来看,这个电阻的主要作用是保护晶振,以防晶振发热。由此看来这个这个电阻似乎并非影响晶振起振的主要因素,甚至可能让晶振更难起振。
5. 晶振的外壳是否接地
这个就不用说了吧。。。晶振的外壳是金属的,做封装时可以把那个焊盘做成机械焊盘而悬空,也可以做成电气焊盘,然后连接到GND。对这个说法同样存在争议,有人说外壳必须接地,也有人说接地后反而不起振。
6. 提高Vbat引脚的电源质量
这种说法是有一定道理的,因为RTC部分是由Vbat的来供电的。有人说Vbat引脚对电源质量要求比较高,如果纹波较大可能会影响晶振的起振。更有人说反而需要一些噪声,激励晶振产生正反馈从而顺利起振(本人对此表示呵呵)。。。但不管怎样,提高电源质量对大家都是好事~
7. 晶振周围的环境
有人指出应该仔细清洗RTC晶振周围的电路,甚至是使用环氧树脂胶将晶振密封起来。这种说法得到了一些人的支持,看来也是有相当多的事实依据。
8. 减少晶振焊接时加热的时间
有人认为长时间加热晶振进行焊接会对晶振本身带来影响,却不是彻底损坏晶振,从而使得晶振不容易起振。。。这种说法我没验证过,个人表示怀疑。。。
9. 焊接的焊锡量
这个种说法感觉就更不靠谱了,但真的有人在晶振引脚上多加了点焊锡晶振就能起振了。从原理上说,多加点焊锡确实会改变晶振和PCB间的寄生参数,但我感觉影响微乎其微。。。可能晶振已经徘徊在临界值的边缘了,这种做法才会起到一点作用。
10. 使用有源晶振
个人认为这是一劳永逸解决晶振不起振问题的不二法门!有人对STM32的RTC晶振不易起振的原因做了一个解释,即出于低功耗的考虑,STM32对晶振的驱动功率比较低,所谓“好鼓不用重锤”,一些差的晶振就需要更高的驱动功率,所以不易起振。我认为这种解释是有道理的。使用有源晶振则不存在驱动功率的问题,如果问题确实是因为驱动功率造成的,那使用有源晶振毫无疑问可以彻底解决问题。而且目前网上还没看到说有源晶振不起振的求助帖。但是有源晶振通常比较昂贵,甚至要比一颗外置的RTC芯片还要贵。至于这个问题的取舍,就要看各位看官自己的想法了。
关键字:STM32  RTC  实时时钟  晶振起振 引用地址:STM32 RTC(实时时钟) 32.768kHz晶振起振指南
上一篇:STM32是否可以跑linux
下一篇:W5100与STM32F103接口电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:49
Ubuntu下安装Stm32的Eclipse的开发环境(1)
在最起初的时候,我刚刚接触linux上单片机的开发,最喜欢的就是 eclipse + arm-plug-in + arm-none-eabi 的开发环境,因为这是在Linux上最接近于windows下keil、IAR等IDE的开发方式,然而那是由于对eclipse亦或是makefile等编译过程中的工具的不甚了解,很多时候会遇到一些莫名的错误,也导致了那是觉得这样的环境很鬼畜,现在看来多是一些很浅显的问题,直到最近我再一次的尝试了eclipse开发环境的搭建和使用,我才很顺利的完成了程序的配置。现在也把这个方法推荐给大家,不过在使用这个方式前,还是建议大家先把之前的文章内容看懂了,否则很多时候遇到问题都会不知道怎么解决。 安装
[单片机]
智林STM32程序源代码的分析和整理01
一、目的 1、前些天,编写了开发板上键盘扫描、字符输入和简单shell的程序,该程序的编写是在以前工程的基础上修改而成的,源代码的组织比较乱,也没有很好的注释。这两天,先把代码整理一下,加上比较详细的注释,使得可读性、扩展性更好。 2、乘这个机会,也把程序里与STM32硬件相关的部分好好学习一下。 二、开发板配置分析 1、PA口 PA0对应按键PB3,开发板右下角。 PA1用于模拟电位器,JP1在这里。 PA2用定时器的PWM产生液晶的背光电源。PA4-PA7用于SPI模式操作SD卡。PA9,PA10用于串口0通信。PA11,PA12是USB差分线。PA13、PA14、PA15是JTAG的三个脚。 PA3、
[单片机]
STM32学习笔记-L298N驱动模块-电机
新手上路,十几天的学习感觉弯路走了不少,所以打算把学习的知识记录下来,和大家分享,不要嫌弃我,我从非常新手的角度来写。 1、STM32F103RCT6 我也是第一次学习单片机,选择了正点原子家的迷你版,学习到后面才发现什么板子都差不多,只要学会看手册就好了。推荐论坛:CSDN、正点原子官网、51黑论坛等。可以跟着正点原子提供的手把手视频教程把基本的实验做出来再去学习更深入的原理,就能得到事半功倍的效果。不要因为自己不会而畏怯,一旦遇到不懂的知识就马上查资料,还是不懂就去问,好了,感想有点多了。 2、L298N电机驱动模块 以后不要只认为淘宝是买东西的,上面可以找到的资料也很多。解释一下: 马达A输出(OUT1和OUT
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记-L298N驱动模块-电机
RTC_WakeUp中断唤醒STM32F4停止模式
RTC_WakeUp唤醒STM32F4停止模式(借鉴的是原子哥写的代码): 首先我们先初始化RTC配置: //RTC初始化 u8 MyRTC_Init(void) { RTC_InitTypeDef RTC_InitStructrue; u16 retry=0x1FFF; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能PWR时钟 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能后备寄存器 if(RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0)!=0x5050) { RCC_LSEConfig(R
[单片机]
基于STM32的电动汽车快速充电机监控终端的设计
引言 随着国家对新能源技术的大力扶持,电动汽车逐渐成为国家在新能源汽车产业大力发展的对象,而电动汽车充电站、快速充电机是电动汽车大规模化后不可或缺的服务基础设施之一。大量分布于各住宅小区、停车场的电动汽车用非车载智能快速充电机,实现高效、安全、智能化的管理必定成为主流。针对目前快速充电机群实行无人值守的运行情况,这就要求快速充电机须具有较高的可靠性和自动化程度,功能更加完善,可远程维护等功能。 这样,使得分布式、模块化、智能化成为快速充电机的发展方向,而高性能、低成本的充电机监控终端是其中的关键技术。为管理区域多台充电机的资源优化利用与管理的智能化,监控终端与Internet网的交互成为一种必然。 1 监控网络的整体方案 如图
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的电动汽车快速充电机监控终端的设计
STM32学习笔记之fatfs文件系统接口函数使用
FatFS文件系统包含了文件 ff.h :文件系统实现头文件,定义有文件系统所需的数据结构 diskio.h :底层驱动头文件,就一些状态宏的定义和底层驱动函数的申明 integer.h:仅实现数据类型重定义,增加系统的可移植性 ffconf.h :文件系统配置 ff.c :文件系统实现。 diskio.c 底层驱动 FatFs 提供下面的函数API: f_mount - 注册/注销一个工作区域(Work Area) f_open - 打开/创建一个文件f_close - 关闭一个文件 f_read - 读文件f_write - 写文件 f_lseek - 移动文件读/写指针 f_truncate - 截断文件 f
[单片机]
stm32 直接操作寄存器开发环境配置
操作stm32 有使用官方库函数(参见 stm32 开发环境MDK+库文件配置 )和 直接操作寄存器的方法 直接操作寄存器的方法 会比库函数的方法效率更高 而且代码量会比较少 例如 在库函数下 配置一个GPIO口 需要 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //结构体 初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPI
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 直接操作寄存器开发环境配置
意法半导体携手IS2T打造最佳的STM32 Java开发平台
    内置微电脑的数字化电器,例如家电、办公设备和工业控制装置,不久将会给用户带来丰富多彩的图形用户界面,例如我们在智能手机上看到的动画和微件(widget),这一切归功于横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)的先进技术。 智能手机和媒体播放器等电子产品的外观越来越时尚,性能也越来越强大,在厨房或工作场所使用起来比其它电子产品更加方便,其中一个原因是先进的面向对象程序设计(Object-Oriented Programming, OOP)软件设计环境,例如Java; 移动通信业目前都在使用 Java编程,而微控制器系统以传统的结构化编程语言为主,例如C语言
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
