推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
基于 STM32 设计的指针式电子钟与日历
1. 项目简介 这是基于 STM32 设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用 3.5 寸的 LCD 屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是 LCD 屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用 STM32 本身的 RTC 时钟,室内的室温数据采用 DS18B20 温度传感器获取,STM32 芯片的具体型号是 STM32F103ZET6,只要是 STM32F1 系列的开发板,代码都是可以通用的。 LCD 显示屏采用的正点原子的 3.5 寸 TFT 显示屏,支持 8080 时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是
[单片机]
MCS-51单片机温度控制系统的设计
0引言 在现代化的工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。例如:在冶金工业、化工生产、电力工程、造纸行业、机械制造和食品加工等诸多领域中,人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制。采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。 1硬件电路设计 以热电偶为检测元件的单片机温度控制系统电路原理图如图1所示。 1.1 温度检测和
[单片机]
以寄存器Rn为目的操作数的指令(3条)—mcs51单片机汇编语言
以寄存器Rn为目的操作数的 指令 (3条) 这3条指令的功能是把源操作数指定的内容送到所选定的工作寄存器Rn中,源操作数不变。有直接、立即和寄存器寻址方式: MOV Rn,data ;(data)→(Rn) 直接寻址单元中的内容送到寄存器Rn中 MOV Rn,#data ;#data→(Rn)立即数直接送到寄存器Rn中 MOV Rn,A ;(A)→(Rn) 累加器A中的内容送到寄存器Rn中
[单片机]
【MCS-51】总线系统
51单片机的总线系统是其内部各个模块之间进行通信和数据传输的重要组成部分。总线系统包括地址总线、数据总线和控制总线等多条线路,用于实现CPU、存储器、IO等模块之间的数据交互。本文将介绍51单片机的总线架构和基本原理,并说明其在嵌入式系统中的应用。 一、总线架构 1. 地址总线 51单片机内部的地址总线由12根线组成,可以寻址2^12(4096)个地址空间。其中,P0口的低8位用于输出地址信息,高4位保留;P2口的其中两根线也可以用于输出地址信息。通过地址总线,CPU可以访问内部和外部存储器、IO端口等设备。 2. 数据总线 51单片机内部的数据总线由8根线组成,用于传输8位二进制数据。CPU可以通过数据总线与存储器、IO等设
[单片机]
C语言指针的简单示例
前边我们提到了,指针的意义往往在小程序里是体现不出来的,对于简单程序来说,有时候用了指针,反而可能比没用指针还麻烦,但是为了让大家巩固一下指针的用法,我还是写了个使用指针的流水灯程序,目的是让大家从简单程序开始了解指针,当程序复杂的时候不至于手足无措。 #include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; void ShiftLeft(unsigned char *p); void main(){ unsigned int i; unsigned cha
[单片机]
C51单片机指针变量的定义及应用
一。 指针变量的定义 指针变量定义与一般变量的定义类似,其形式如下: 数据类型 [存储器类型1] * [存储器类型2] 标识符; [存储器类型1] 表示被定义为基于存储器的指针。无此选项时,被定义为一般指针。这两种指针的区别在于它们的存储字节不同。一般指针在内存中占用三个字节,第一个字节存放该指针存储器类型的编码(由编译时由编译模式的默认值确定),第二和第三字节分别存放该指针的高位和低位地址偏移量。存储器类型的编码值如下: 存储类型IIdata/data/bdataxdatapdataCode编码值0x000x010xFE0xFF [存储类型2]用于指定指针本身的存储器空间。 1、 char * c_ptr; int *
[单片机]
指针式万用表测试光敏电阻方法
1.测量暗电阻值 测量暗电阻值的方法如图4.21所示。用一张黑纸将光敏电阻的感光面遮住,测量时 万用表 的指针应基本保持不动,阻值接近无穷大,此暗电阻值越大,说明光敏电阻性能越好;若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。 2.测量亮电阻值 如图4·22所示,将光敏电阻的透光窗口朝向光源,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,电阻值明显减小,此电阻值越小,说明光敏电阻的性能越好;若此值很大,说明光敏电阻的性能很差;如果电阻值无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
[测试测量]
基于MCS-51单片机的微波脉冲功率测试系统
1工作原理 本系统充分利用89C51单片机的控制和计算能力,采用MCS-51汇编语言,设计了一种基于平均功率法的微波脉冲测试系统。 平均功率法测量的是射频脉冲复重周期的平均功率,并采用辅助方法测出脉冲的占空系数。设脉冲为矩形,宽度为τ,重复周期为T。则脉冲峰值功率为: 上式中,Q=τ/T是射频脉冲的占空系数。 测量时,用示波器显示其脉冲波形,并测量脉冲重复周期T和宽度τ。用测量连续波功率的方法测出脉冲的平均功率Pav。 当使用衰减器和定向耦合器时,若衰减器两端匹配时的衰减量为A(dB),定向耦合器的过渡衰减量为C(dB),方向性为无穷大,则脉冲峰值功率为 当脉冲为非理想矩形时,须乘以
[单片机]
