推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
AT89系列单片机与PC机的串行通信实验电路图
AT89系列单片机与PC机的串行通信实验电路图:
[模拟电子]
【单片机】【学习日志】51单片机学习日志[Day1、2022.1.09]
第一部分 一、单片机介绍: 1、基础知识 单片机,英文Micro Controller Unit,简称MCU; 内部集成了CPU、RAM、ROM、定时器、中断系统、通讯接口等一系列电脑的常用硬件功能 单片机的任务:信息采集(依靠传感器)、处理(依靠CPU)和硬件设备(例如电机,LED等)的控制 单片机跟计算机相比,单片机算是一个袖珍版计算机,一个芯片就能构成完整的计算机系统。 在性能上,与计算机相差甚远,但单片机成本低、体积小、结构简单,在生活和工业控制领域大有所用; 同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择 2、单片机的应用领域 单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、
[单片机]
单片机编程经验总结
经验之一:用“软件陷阱+程序口令”对付PC指针的弹飞 当CPU受到外界干扰,有时PC指针会飞到另一段程序中,或跳到空白段去。其实,如果PC指针飞到空白段去,倒也好处理。只要在空白段设立软件陷阱(拦截指令),将程序拦截到初始化段或程序错误处理段。但是,如果PC指针飞到另一段程序中去了,系统如何办?小匠在这里推荐一种方法——程序口令,思路如下: 1、首先,程序必须模块化。每个模块(子程序)执行一个功能。每个模块只有一个出口(RET)。 2、设立一个模块(子程序)ID寄存器。 3、为每个子程序配置一个唯一的ID号码。 4、每当子程序执行完毕,要返回(RET)之前, 先将本子程序的ID号送入 ID寄存器。 5
[单片机]
基于单片机的自动温度测量报警系统设计
摘要:目前,在自动控制领域用温度作为一种控制量对系统进行自动控制已经越来越普遍。针对这种实际情况本文设计了一种简单实用的温度报警系统。该系统以AT89C51单片机为中央处理单元,大大降低了系统开发的成本。通过温度传感器LM35采集外部的温度,并将温度转换成相应的电压值。A/D转换装置对电压值进行模数转换,将结果送入中央处理单元进行计算。单片机根据其处理的结果决定是否需要启动报警装置。结果表明,该系统可以在5~150℃环境下工作,当外界的温度达到设定的报警温度时该系统能够及时地做出反应,具有一定的现实价值。 关键词:AT89C51;传感器;A/D转换;自动报警 目前,无论是在工业生产中还是在科研实验中通过对温度测量来进行自动控制
[单片机]
基于单片机的湿度检测系统电路模块设计
其工作原理是: 电容式相对湿度传感器的容值随着湿度的变化而线性的变化,通过信号检测和转换电路将变化的电容转换成与之对应的变化的电压,再由A/D转换器把模拟电压信 号转换为数字信号并送入到单片机中,单片机对采集到的信号进行滤波处理并通过查表得到实际测量的湿度值,之后通过单片机的各外部接口电路显示该湿度值,或 通过其与上位机的接口把此值送入到上位机进行保存及打印等操作。 键盘控制电路设计 键盘电路是单片机应用系统最常用的人机接口电路,用它可以完成湿度值的设定、移位、加1、减1、清零、前翻页、和后翻页等功能。但它往往要占用较多的 I/O端口。在本湿度检测系统中,除了把一个独立的按键用作开始键外,利用了一种新型的键盘电路,它可以最
[单片机]
基于AT89C51单片机的智能台灯设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+按键+两个不同颜色的小灯。 系统内使用AT89C51单片机作为主控,系统内分为普通模式和调节模式,上电之后就是普通模式,小灯会亮但是不能进行亮度调节,按下设置按键后亮度可调节的小灯亮,通过加减按键就能直接控制小灯的亮度。 二.仿真概述 1.系统上电台灯打开,此时的绿灯亮代表的是亮度无法修改的普通灯亮起。 2.按下设置按键后切换到可调节亮度的灯。 3.蓝色小灯的亮度调节是PWM调节,按键加和减可以调节信号的占空比,并实现小灯亮度的控制。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设计,打开Proteus时程序是默认烧录的状态,如果没有烧录点击AT89C51单片机并将
[单片机]
基于C51单片机的计时器设计原理图
如下图所示,在 AT89S51 单片机的 P0 和 P2 端口分别接有两个共阴数码管 P0 口驱动显示秒时间的十位,而 P2 口驱动显示秒时间的个位。 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到“ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P0.0/A D0对应着 a , P0.1/AD1 对应着 b , …… , P0.7/AD7 对应着 h 。 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P2.0/A8 - P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到 “ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P
[单片机]
自动图像报警系统研究及单片机实现
摘要:全面介绍了基于图像的自动报警系统的实现方法,克服了传统单点信号报警的缺陷,并采用先进的RISC结构单片机和高密度FLASH、CPLD技术,使系统具有实时响应和自适应能力。
关键词:图像报警 RISC FLASH CPLD 自适应
报警系统广泛应用于银行、饭店、交通管理以及智能大厦等场所和领域。传统的自动报警装置,大多采用单点信号报警,即在某一特定位置安放传感器,当该采集点处的物理量达到报警门限时,就向中心控制计算机发出报警请求信号。这种报警装置的优点是安装便利,反应迅速,但其适用范围较小,对单点噪声过分敏感而导致误报,在防止误报和漏报两方面不可兼得等先天缺陷,限制了它不能被应用于情
[工业控制]
