1.使能GPIO的复用功能,指的是1)GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM2);和2)GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF。这两条缺一不可,在F4里没有了开始复用时钟(RCC)功能。
2.分频和周期计算公式:
Prescaler = (TIMxCLK / TIMx counter clock) - 1;
Period = (TIMx counter clock / TIM3 output clock) - 1
TIMx counter clock为你所需要的TXM的定时器时钟
3.PWM的幅值为3.3V
Copyright (C), 2012-2022, yin.
FileName: main.c
Author: ycw Version : 1.0 Date: 2012.04.24
Description: TIM2 PWM
Version: V1.0
Function List: TIM2 PWM
History:
#include
static __IO uint32_t TimingDelay; //__IO为volatile的宏定义
int8_t LED_Flag = 1; //LED灯翻转标志位
void GPIO_Config(void);
void TIM_Config(void);
void NVIC_Config(void);
void Delay(__IO uint32_t nTime);
main ()
/*在主函数main之前通过调用启动代码运行了SystemInit函数,而
这个函数位于system_stm32f4xx.c”。程序运行起始于启动文件的第
175行(LDR R0, =SystemInit)。sys时钟为HSE频率/PLL_M*PLL_N/PLL_P,
定义HSE为25M,则sys时钟频率为168M */
GPIO_Config();
TIM_Config();
NVIC_Config();
/*SystemCoreClock / 1000时基为1ms*/
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
/* Capture error */
while (1);
while (1)
{ /*产生一个软件中断
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line0);
Delay(1000); */
if (LED_Flag != 1)
GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_6); //setbits使能IO,当前下指输出(此时为灭)
else
GPIO_ResetBits(GPIOG, GPIO_Pin_6); //Resetbits屏蔽IO,当前下指不输出(此时为亮)
Function: void GPIO_Config(void)
Description: GPIO配置函数
Input: 无
Output:无
Return:无
/*定义了一个GPIO_InitStructure的结构体,方便一下使用 */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 使能GPIOG时钟(时钟结构参见“stm32图解.pdf”)*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
/*仅设置结构体中的部分成员:这种情况下,用户应当首先调用函数PPP_SturcInit(..)
来初始化变量PPP_InitStructure,然后再修改其中需要修改的成员。这样可以保证其他
成员的值(多为缺省值)被正确填入。*/
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
/* 初始化GPIOG的Pin_6为推挽输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //指定第六引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //模式为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //频率为快速
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); //调用IO初始化函数
/*配置GPIOA_Pin_1,作为TIM_Channel2 PWM输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //指定第六引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //模式必须为复用!
//GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉与否对PWM产生无影响
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM2);//复用GPIOA_Pin1为TIM2_Ch2
Function: void TIM_Config(void)
Description: 定时器配置函数
Input: 无
Output: 无
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
TIM_DeInit(TIM2);//初始化TIM2寄存器
/*分频和周期计算公式:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000-1; //查数据手册可知,TIM2与TIM5为32位自动装载
/*在system_stm32f4xx.c中设置的APB1 Prescaler = 4 ,可知
APB1时钟为168M/4*2,因为如果APB1分频不为1,则定时时钟*2
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 8400-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/*配置输出比较,产生占空比为20%的PWM方波*/
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//PWM1为正常占空比模式,PWM2为反极性模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 2000;//输入CCR(占空比数值)
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//High为占空比高极性,此时占空比为20%;Low则为反极性,占空比为80%
TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);//CCR自动装载默认也是打开的
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //ARR自动装载默认是打开的,可以不设置
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2定时器
Function: void NVIC_Config(void)
Description: 嵌套中断断配置函数
Input: 无
Output: 无
/*配置定时器TIM2中断嵌套*/
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Function: void Delay(__IO uint32_t nTime)
Description: 精确延时函数,时基根据前面设定,当前
为1ms
Input: 需要延时的时间,单位ms
Output:无
TimingDelay = nTime;
while (TimingDelay != 0);
Function: void TimingDelay_Decrement(void)
Description: SysTick中断服务函数,加在_it.h中的
void SysTick_Handler(void)函数内
Input: 无
Output:无
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
上一篇:调试ARM遇到:No Cortex-M Device found问题的解决方法
下一篇:STM32通用定时器(TIM2-5)基本用法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
