推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
PIC单片机模拟异步串行通讯UART
用TMR0实现定时查询。任何带中断的PIC上都可以实现。可用此法扩展多个串口。 ;|--------------------------------------------------------------| ;| Implement duplex USART base on normal I/O pin | ;| Using TIMER0 interrupt for bit timing | ;| Tested on PIC16F83 running at 4MHz | ;| Written by Paul Zhang, Microchip Tech Inc
[单片机]
TM1300 PCI-XIO口的UART和USB接口设计
摘要:以Philips公司的多媒体数字信号处理器TM1300的硬件核心平台,通过TM1300芯片的PCI-XIO口,经UART芯片ST16C550实现串行通信接口,经USB接口芯片USBN9604实现USB接口,设计方案简洁。实际测试结果表明,通信接口工作稳定。
关键词:TM1300 PCI-XI0口 UART接口 USB接口
引言
Trimedia集成电路是Philips公司新近推出的针对多媒体应用的一种高性能DSP,它能够进行高质量的视频和音频处理。TM1300是Trimedia系列产品之一,它的核心是32位处理器,能够进行32位线性寻址,寻址能力可达4GB,含有128个通用寄存器。Tm1300核心处理器采用的是VLIW
[应用]
stm32串口通信程序之UART2(TTL)
一、硬件连接 二、串口助手设置: 三、keil下编程 1.要添加的工程文件 二要编写的user文件 1.main.c #include printf.h int main() { printf_init(); printf( luoyiran is a nice boyn ); printf( xixin ); printf( serial communications is so mystical and interesting!n ); printf( keep striving!n ); } 2.printf.c #include p
[单片机]
stm32之USART/UART应用实例
硬件:STM32F103VCT6 开发工具:Keil uVision4 下载调试工具:ARM仿真器 USART与UARTD的区别: usart:全双工通用异步串行收发器 uart:全双工通用同步/异步串行收发器 usart支持同步通讯时比uart多一条时钟线,usart用于异步通讯时跟uart一样。 单工: 只能单向传输数据 半双工:某一个时刻只能接受或者发送的双向传输数据 全双工:**可以同时进行接收和发送数据 异步:发送方发送一帧数据后不需要接受方应答继续发送下一帧 同步:发送方发送完一帧数据后需要等待接受方应答才能发下一帧 串行:每一传输按位进行,在一个导线上一位一位一次传输 并行:每次传输按两位或
[单片机]
MSP430F2616开发笔记之UART Mode from SMCLK
几乎所有的单片机都会集成UART外设,但是调试MSP430的UART功能比想象的要有挑战性也更有乐趣。MSP430的UART外设提供了更丰富的硬件可定制性,允许用户使用更简洁的代码和更少的外围器件,实现非常实用的功能,比如address选择、break信号、baudrate自动检测等等。当然,UART外设有丰富的时钟选项,32.768KHZ的ACLK时钟源也可以被使用,CPU可以最大限度的处于未唤醒状态,这是为低功耗而考虑的设计。 (USI外设:Universal Serial Interface,提供这一功能的MSP430型号并不多,在调试它之前得先确认是否具备它,MSP430F2616不提供USI外设,所以直接从USCI开
[单片机]
S3C44B0的可用I/O口分析
PA0~PA8:做地址线, 最好不用 PA9 :如果不需要扩展32M的存储器, 可用(仅做输出) PB0~PB10:SDRAM接口和片选线, 最好不用 PC0~PC3:如果不需要IIS音频接口, 可用 PC4~PC7:如果不需要外接LCD, 可用 PC8~PC9:如果不需要使用外部DMA, 可用 PC10~PC15:如果不需要使用串口1, 可用 PD0~PD7:如果不需要外接LCD, 可用 PE0: 如果不需要作为时钟输出, 可用 PE1~PE2:串口0的数据输入输出, 最好不用 PE3~PE7:定时器0~4输出, 可用 PE8: 如果不需要IIS音频接口, 可用 PF0~PF1
[单片机]
tiny4412 UART 收发数据
Exynos4412 UART 的特性 Exynos4412 中UART,有4 个独立的通道,每个通道都可以工作于中断模式或DMA 模式,即 UART 可以发出中断或 DMA 请求以便在UART 、CPU 间传输数据。UART 由波特率发生器、发送器、接收器和控制逻辑组成。 使用系统时钟时,Exynos4412 的 UART 波特率可以达到 4Mbps 。波特率可以通过编程进行 。 Exynos4412 UART 的通道 0有 256 字节的发送 FIFO 和 256 字节的接收FIFO ;通道 1、4有 64 字节的发送 FIFO 和 64 字节的接收FIFO;通道 2、3有 16 字节的发送FIFO 和 16 字节 的
[单片机]
SAM4E单片机之旅——9、UART与MCK之MAINCK
为得到更高的带宽,需要使用更高的波特率。UART波特率的计算已经介绍过了,现在就尝试下调整外设的时钟频率。可以有多种方法调整外设时钟(MCK)的频率,这里先介绍先主要时钟(MAINCK)的设置,其中包括外部晶振的使用。 外设的时钟(MCK)可以在慢时钟(SLCK)、主要时钟(MAINCK)和MAINCK经锁相环升频后的时钟PLLACK三者中选择,并可以对选择的时钟进行分频。重置时,MCK使用的时钟为MAINCK,且不分频。 MAINCK可以选择使用一个嵌入的快速RC振荡器,或是一个晶体振荡器产生时钟。快速RC振荡器启动时间较短,但不是太精确;而晶体振荡器则相反。同时,RC振荡器可以选择输出时钟的频率(4/8/12 MHz)。重置时
[单片机]
