牛人解读:从RS 232接口向USB接口通讯的华丽转变
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:RS232接口  USB  接口通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB是一种PC机互连协议,能够更方便快捷的使外设连接到计算机。RS-232是单个设备接入计算机时常用的接入方式,传统设备常用到的通信方式。本文就为大家详细解析了从RS-232接口向USB接口的通讯方式的华丽转变。
USB接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题。
一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信。如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而言还可以节余1个RS-232串口为其它通信所用。
USB系统概述
USB规范描述了总线特性、协议定义、编程接口以及其它设计和构建系统时所要求的特性。USB是一 种主从总线,工作时USB主机处于主模式,设备处于从模式。USB系统所需要的唯一的系统资源是,USB系统软件所使用的内存空间、USB主控制器所使用的内存地址空间(I/O地址空间)和中断请求(IRQ)线。USB设备可以是功能性的如显示器、鼠标或者集线器之类.它们可以作低速或者高速设备实现。低速设备最大速率限制在1.5 Mb/s,每一个设备有一些专有寄存器,也就是端点(endpoint) 在进行数据交换时,可以通过设备驱动间接访问它。每一个端点支持几种特殊的传输类型,并且有一个唯一的地址和传输方向。不同的是端点0 仅用作控制传输,并且其传输可以是双向的。
系统上电后,USB主机负责检测设备的连接与拆除、初始化设备的列举过程,并根据设备描述表安装设备驱动后自动重新配置系统,收集每个设备的状态信息。设备描述表标识了设备的属性、特征,并描述了设备的通信要求。USB主机根据这些信息配置设备、查找驱动,并且与设备通信。
典型的USB数据传输是由设备驱动开始的,当它需要与设备通信时, 设备驱动提供内存缓冲区,用来存放设备收到或者即将发送的数据。USB驱动提供USB设备驱动和USB主控制器之间的接口,并将传输请求转化为USB事务,转化时需要与带宽要求及协议结构保持一致。某些传输是由大块数据构成的,这时需要先将它划分为几个事物再进行传输。
具有相似功能的设备可以组成一类,这样便于分享共有的特性和使用共同的设备驱动程序。每个类可以定义其自己的描述符,如:HID类描述符和Report描述符。HID类是由人控制计算机系统的设备组成的,它定义了一个描述HID设备的结构,并且表明了设备的通信要求。HID设备描述符必须支持端点输入中断,固件也必须包括一个报告描述符, 表明接收和发送数据的格式。在IC卡门禁考勤系统引入RS-232到USB的接口转换模块后,从系统所具有的特性来看,应该属于HID设备。因此两种特殊的HID类请求必须被支持:SetReport和GetReport。这些请求使设备能接收和发送一般的设备信息给主机。在没有中断输出终端时,SetReport是主机发送数据给HID设备的唯一方式。
系统要求
为了实现IC卡门禁考勤系统中RS-232-USB的接口转换,需要1台支持USB的主机,同时还要提供主机上用于与外设通信的驱动,一般由操作系统提供。此外,还需开发在主机上执行的客户端应用程序。在设备端需要提供具有USB接口的主控制器芯片,以及编写主控制器上执行的USB通信代码和用于执行外设功能的相关代码。
主机要求
主机必须能够通过设备驱动接收USB数据,并且使这些数据对处理这些请求的应用程序有效。在主机中必须有一个驱动负责处理USB传输、辨识设备、向USB设备收发数据;同时,还需要有一个设备驱动-虚拟化串行口,仿效真实的串口.这个驱动必须能够像真实的串口接收和发送USB数据。
从应用的观点,设备驱动必须能收发数据,可以通过使用一个虚拟化的串口或通过转化为USB 数据实现。微软提供了一个叫作USB POS的设备驱动,它允许应用程序访问USB设备时,好像它们连接到标准串口上一样。系统大致结构方框图如图1所示。
设备要求
在定义即将使用的微控制器时,必须说明一些通信要求,如:通信速率、频率、传输的数据量等。考虑到IC卡门禁考勤系统有效的通信速率,可以把转换器作为一个低速的设备使用,低速设备通信速度可以在10~100 Kb/s的范围变化。考虑到传输的数据量和传输的频率, 此系统中使用中断的传输类型,中断传输可以在2个方向进行,但不能同时进行,这种类型的传输要求在规定的时间里完成相当大数据量的传输任务。
对于转换模块,它可以用于PC机的数据收发,操作系统提供了HID驱动,允许使用中断传输模式。对于低速设备的一个事务,中断传输最大的包容量是8字节,如果需要发送大量的数据。则必须把它分割为很多事务。
转换模块要定义的另一个特性是所需端点数。如上所述,端点是微控制器在USB通信过程中所用来发送和接收数据的缓冲区。此系统中,该转换器定义了2个端点:一个端点(端点0)用来控制传输,另一个端点是中断输入端点,定义为发数据给PC机。
根据以上要求,通过研究比较现有的微控制器,考虑到如内存空间、价格和开发包等因素,我们选用Cypress家族的一种8位RISC微控制器CY7C*XX/5XX。它使用哈佛总线结构,是对较高I/O要求的低速应用设备的低价解决方案。
牛人解读:从RS 232接口向USB接口通讯的华丽转变 图1:为IC卡门禁考勤系统USB通信实现硬件方框原理图
软件设计和执行
系统软件由6部分组成:定义描述符、设备检测和列举、端点中断服务程序、USB数据交换模块、串行口数据交换模块、USB/Serial模块接口。 下面简要描述其中部分模块程序的功能和实现思想。
1、描述符定义
描述符是数据结果或信息的格式化块,它可以使主机知道这个设备。每个描述符包含了这个设备整体的信息或者某个元素的信息。所有的USB外设必须响应对标准的USB描述符的请求。
该系统中使用了1个接口和2个终端(控制和中断输入)。由于受Win98的限制还不能使用中断输出终端,因此为了解决这个问题,我们通过在端点0中使用SetReport传输PC机欲送往IC卡门禁考勤设备的数据。
数据接收是在Output Reports中完成的。根据送往IC卡门禁考勤设备最大的数据量,系统定义为16K个8位域.发送数据给主机是在输入报告中完成的,它是8K个8位域。
2、设备检测和列举
当1个USB人机接口类(HID)设备第一次连接到总线,它将被总线供电但仍然非功能性等待1个总线复位。D-端的上拉电阻通知Hub连接上了新的设备,主机也同时知道了新连接的USB设备,并将它复位。紧跟输入包之后,主机发送1个配置包,从缺省地址0处读取设备描述符.读到描述符后,主机将分配一个新的地址给设备,并继续查询关于设备描述、配置描述、人机报告描述的信息,设备将开始对新分配的地址作出反应。根据从设备处返回的信息。主机知道了被设备支持的数据终端的数量,完成列举过程.列举结束后,Windows将把新的设备加入到控制面板的设备管理器中显示。
为此,在微控制器中必须写入访问描述符的代码,这样便于对主机在列举设备时发送的请求作出有效的辨识和响应.在设备方面需要创建一个INF文件,使Windows能够辨识设备,并且为设备找到其驱动。由于操作系统提供了简单的INF文件,因此,开发中只需要编写写入到微控制器中的程序。
3、数据发送和接收过程
发送数据到门禁考勤系统是通过控制端点0中使用SetReport来完成的。主机先向门禁考勤系统请求发送数据,设备响应请求后,主机便开始执行。当有数据到达设备的终端0时,将对设备产生一个中断。此时相应的中断服务程序便将数据复制到数据缓冲区。一旦进入端点0的中断服务程序,所有的中断必须关闭,确保能够正确地复制数据。
微处理器的数据缓冲区编程为可以接收64个字节,这个值是存放在设置包的包头请求信息中。从主机处接收到的最大包大小,是根据它将发送给门禁考勤系统的最大数据量来决定的。
系统还使用了Put_command线程,通过1个 I/O端口引脚,向门禁考勤系统串口发送数据。在执行此线程时,根据串口通信协议插入了起始位、停止位以及相应的延时。
从门禁考勤系统接收数据的过程是利用端点1完成的。端点1配置为1个中断输入端点,当有1个起始位到达引脚时,GPIO中断必须打开,并关闭所有其它类型中断。设计中通过使用1个Get_Serial线程来收集I/O引脚发出的串行数据,并把它存入数据缓冲区.同时该线程负责检验接收到的起始位和停止位的正确性。当收到8个字节时,将接收缓冲区中的数据复制到终端1的缓冲区,并且允许微处理器响应中断输入请求。
考虑到一般串行口的有效波特率的范围在300~19 200 bps,我们按处于最大波特率19 200 bps的情况来考虑。传输1个字符需要时间接近0.75ms;而1个输入中断大约每10 ms送1个8字节的数据包,因此设计1个128字节的快速数据缓冲区便可以保证不会丢失数据。
RS-232-USB接口转换模块用于改进我们的IC卡门禁考勤系统,使用效果良好。
关键字:RS232接口  USB  接口通讯 引用地址:牛人解读:从RS 232接口向USB接口通讯的华丽转变
上一篇:3分钟!攻破单片机低功耗设计技术
下一篇:MCU低功耗设计(一)理论
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:04
让设备轻松升级的独立式USB Type-C 输电控制器
意法半导体推出 STUSB4500独立式USB Type-C 输电控制器 。集供电和充电为一体的标准USB-C接口兼具便利性和环境效益。如今STUSB4500将把这些优势延伸到到各类消费、工业和医疗产品。 STUSB4500是一款通过相关行业认证的独立式USB PD控制器,专为使用一条USB-C线缆供电的受电端应用优化设计,用户可以按照自己的应用方案轻松地自定义STUSB4500的设置。 根据存放在内部非易失性存储器内的默认电源配置文件(PDO),STUSB4500控制器会执行意法半导体独有的算法,与供电设备协商输电协议,无需任何内部支持(自动运行模式),这使其成为自动大功率配置文件充电的理想选择,特别适合给无电量的
[电源管理]
让设备轻松升级的独立式<font color='red'>USB</font> Type-C 输电控制器
基于DSP的 USB 口数据采集分析系统
随着DSP芯片功能越来越强 , 速度越来越快,性价比的不断提高以及开发工具的日趋完善,广泛用于通信、雷达、声纳、遥感、生物医学、机器人、控制、精密机械、语音和图像处理等领域。作为计算机接口之一的USB(Universal Serial Bus)口具有势插拔、速度快(包括低、中、高模式)和外设容量大(理论上可挂接127个设备)的特性,使其成为PC机的外围设备扩展中应用日益广泛的接口标准。本文设计并实现了基于DSP的USB口数据采集分析系统,该系统的DSP负责数据的采集和运算处理,处理结果通过USB口送计算机显示分析,其结构如图1所示。 该结构图中,CPLD和FPGA实现模块接口,包括串并转换、8位和32位数据总线间的转换、SRAM
[单片机]
基于DSP的 <font color='red'>USB</font> 口数据采集分析系统
基于TTL串口的嵌入式USB主机系统的设计
1 引言 随着移动存储业的发展及数码产品的普及,数据采集系统、工控行业和嵌入式用户对移动存储的需求越来越大,也对数据移动存储盘提出了更高的应用要求,包括到地矿数据采集行业用户、水文系统数据采集行业用户、仪器仪表制造行业用户、铁路、长途汽运等交通系统数据采集用户、油田数据采集系统用户、单板系统的软件升级用户、纺织系统数据采集用户、银行等。但由于之前多数数据采集设备、工控机及嵌入式系统不具备USB数据输入输出标准接口,所以在USB数据存储方面一直得不到很好的普及。业界和用户的需求使得嵌入式USB主机的研究成为USB研究领域的一个新的方向。 本文介绍了一种基于TTL串口的USB主机系统,通过TTL串口(或并口)转接出USB接口,系统
[电源管理]
基于TTL串口的嵌入式<font color='red'>USB</font>主机系统的设计
基于S3C4510B的USB主控器驱动设计
1 引言 在现代社会,嵌入式系统逐渐深入到人们生活的方方面面,各类嵌入式系统产品之间往往通过某种接口进行交互或数据传递。而现在,USB已经成为嵌入式数据交换的最主要的方式,可是各种USB接口的设备都是基于PC机系统的,所以,基于嵌入式系统的USB接口的研究具有实用的价值和意义,特别是起Master作用的HOST端接口的研究。 解决这一问题的根本办法就是在需要使用USB设备的嵌入式系统中扩展USB Host功能模块,使之具有与USB设备进行数据传输的能力。 USB协议按功能分为2部分,USB HOST(USB主协议)和USB SLAVE(USB从协议)分别应用于USB HOST CONTROLLER(USB主控制器)
[应用]
[单片机][at32][填坑日记] [USB卡包] usb快速发包导致卡包
发送频率过快,导致pc或mcu未能及时应答每一包,造成缓存区遗留上一次数据。 usb频发拔插枚举,导致pc/mcu数据丢失,①mcu丢失数据,每次发送都只能发送上次内容。②pc丢失数据,每次接收只会处理上次内容。 重启电脑过程中,mcu频繁发送usb数据,导致pc端丢失应答数据,PC端卡包(缺一包应答),只能处理上次数据, 现象:按键数据一直发送,且无释放按键数据。 解决方案如下: 1. usb_dcd_int.c -- USB_device_handle_UsbReset_intsts() /** * @brief USB_device_handle_UsbReset_intsts * This interr
[单片机]
[单片机][at32][填坑日记] [<font color='red'>USB</font>卡包] <font color='red'>usb</font>快速发包导致卡包
PIC单片机的USB接口的应用 一个简单的USB HID 测试程序
1)HID 是Human Interface Device的缩写,由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标与游戏杆等。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。 2)CDC 虚拟串口,可与PC机直接联机通讯,如同RS232。 3)USB MSC (Mass Storage class) MSC是一种计算机和 移动设备 之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。设备包括: 移动硬盘 ,移动光驱,U盘,SD、TF等储存卡读卡器,数码相机,手机等等 .......... 注意:每一个USB设备,都需要一个独立的身份编码
[单片机]
PIC单片机的<font color='red'>USB</font><font color='red'>接口</font>的应用 一个简单的<font color='red'>USB</font> HID 测试程序
英特尔明年再启动芯片整合 USB 3.1与Wi-Fi芯片业者首当其冲
    集微网消息,据海外媒体报道,英特尔(Intel)自处理器跨入芯片组市场后,陆续推出芯片整合计划。据主机板(MB)业者透露,英特尔决定再度启动芯片组整合大计,预计最快2017年底面市的300系列芯片组,将进一步整合USB 3.1与Wi-Fi芯片,此举虽将加速USB 3.1普及,有助于PC及MB业者降低成本,并强化英特尔在5G物联网战力,然对于既有第三方芯片业者恐引爆订单大减危机。不过,英特尔对于业界传言不予以回应。   英特尔当初将7系列芯片整合USB 3.0,加快USB 3.0普及与降低生产成本,英特尔再度展开芯片整合大计,预计2017年第4季、2018年初分别推出搭配10纳米Cannon Lake与14纳米Coffee
[手机便携]
创建USB-PD源设备创建项目与配置系统
USB供电源入门 1创建项目 打开 STM32CubeIDE 并创建一个新的 STM32 项目。作为目标选择,从Board Selector选项卡中选择 NUCLEO-G0B1RE 单击“下一步”,然后输入您的项目名称。将其他字段保留为默认值,然后单击“完成”。 当提示使用默认模式初始化外围设备时,单击否。 2配置系统↑ 此时,您的项目已创建,您只剩下 STM32CubeMX 视图。在接下来的步骤中,我们将配置项目所需的外围设备和选项。 2.1清除引出线↑ 要从空白配置开始,请单击Pinout菜单并选择Clear Pinouts。这将重置引脚布局视图中的引脚布局。 2.2配置系统时基↑ 对于这个简单的例子,我们将使用 Sy
[单片机]
创建<font color='red'>USB</font>-PD源设备创建项目与配置系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
