STM32 Systick 编程及应用
发布者:Delightful789最新更新时间:2016-08-17 来源: eefocus关键字:STM32  SysTick 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提到systick 不得不抱怨以下STM32 的用户手册,既然提供了systick 的功能,为啥手册里却只提了一下?后来笔者上网搜的时候,才发现,抱怨的不仅仅是我一个人。闲话不说,下面将笔者搜集的资料进行总结。
一、 systick介绍
    Systick 就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC 中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。没有学过操作系统的同学, 可能会很郁闷,啥叫滴答中断?这里来简单地解释一下:操作系统进行运转的时候,也会有"心跳"。它会根据"心跳"的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个"时间片"的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。这个心跳,可以通过定时器来周期性触发,而这个定时器就是systick。很明显,这个"心跳" 是不允许任何人来随意地访问和修改的。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
    知道systick 在系统中的地位后,我们来了解systick 的实现。注意,本期教程并没有讲述systick 如何在操作系统中的运行,因为这对初学者来说比较复杂。我们这里只是举例说明systick 的使用。它有四个寄存器,笔者把它列出来:
STK_CSR, 0xE000E010 -- 控制寄存器
STK_LOAD, 0xE000E014 -- 重载寄存器
STK_VAL, 0xE000E018 -- 当前值寄存器
STK_CALRB, 0xE000E01C -- 校准值寄存器
    以下部分参考互联网的一篇文章,网址为:
https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=116357&do=blog&id=31714
    感谢作者"416561760 的博客"提供如此详细的寄存器说明的文章。
1、STK_CSR控制寄存器:寄存器内有4 个位具有意义
第0 位:ENABLE,Systick 使能位(0:关闭Systick 功能;1:开启Systick功能)
第1 位:TICKINT,Systick 中断使能位(0:关闭Systick 中断;1:开启Systick 中断)
第2 位:CLKSOURCE,Systick 时钟源选择(0:使用HCLK/8 作为Systick时钟;1:使用HCLK 作为Systick 时钟)
第3 位:COUNTFLAG,Systick 计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后,SysTick 已经数到了0,则该位为1。如果读取该位,该位将自动清零。
2、STK_LOAD 重载寄存器
    Systick 是一个递减的定时器,当定时器递减至0 时,重载寄存器中的值就 会被重装载,继续开始递减。STK_LOAD 重载寄存器是个24 位的寄存器最大计数0xFFFFFF。
3、STK_VAL当前值寄存器
    也是个24 位的寄存器,读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在SysTick 控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志。
4、STK_CALRB 校准值寄存器
位31 NOREF :1=没有外部参考时钟(STCLK 不可用)0=外部参考时钟可用
位30 SKEW:1=校准值不是准确的1ms 0=校准值是准确的1ms
位[23:0] :Calibration value
Indicates the calibration value when the SysTick counter runs on HCLK max/8 as external clock. The value is product dependent, please refer to the Product Reference Manual, SysTick Calibration Value section. When HCLK is programmed at the maximum frequency, the SysTick period is 1ms. If calibration information is not known, calculate the calibration value
required from the frequency of the processor clock or external clock.
二、systick编程
    现在我们想通过Systick 定时器做一个精确的延迟函数,比如让LED 精确延迟1 秒钟闪亮一次。
思路:利用systick 定时器为递减计数器,设定初值并使能它后,它会每个系统时钟周期计数器减1,计数到0 时,SysTick 计数器自动重装初值并继续计数,同时触发中断。
    那么每次计数器减到0,时间经过了:系统时钟周期* 计数器初值。我们使用72M 作为系统时钟,那么每次计数器减1 所用的时间是1/72M,计数器的初值如果是72000,那么每次计数器减到0,时间经过(1/72M) * 72000 = 0.001m,即1ms。
    现在我们做出来的Delay(1),就是 1 毫秒延迟。Delay(1000)就是1 秒。
    有了以上的思路后,systick 的编程非常简单。
    首先,我们需要有一个72M 的systick 系统时钟,那么,使用下面这个时钟就OK!
SystemInit();
    这个函数可以让主频运行到72M。可以把它作为systick 的时钟源。为了配合演示,可以使用LED 显示来做,于是我们设置了GPIO_Config(); 初始化函数,初始化了芯达STM32 开发板上的LED4 灯。接着开始配置systick,实际上配置systick 的严格过程如下:
使用ST 的函数库使用systick 的方法:
1、调用SysTick_CounterCmd() -- 失能SysTick 计数器
2、调用SysTick_ITConfig () -- 失能SysTick 中断
3、调用SysTick_CLKSourceConfig() -- 设置SysTick 时钟源。
4、调用SysTick_SetReload() -- 设置SysTick 重装载值。
5、调用SysTick_ITConfig () -- 使能SysTick 中断
6、调用SysTick_CounterCmd() -- 开启SysTick 计数器
    这里大家一定要注意,必须使得当前寄存器的值VAL 等于0!
SysTick->VAL = (0x00);
    只有当VAL 值为0 时,计数器自动重载RELOAD。
    接下来就可以直接调用Delay();函数进行延迟了。延迟函数的实现中,要注意的是,全局变量TimingDelay 必须使用volatile,否则可能会被编译器优化。
以下是一篇systick的问答篇总结,摘抄于网络,希望对您的理解有帮助。
文章网址:http://blog.ednchina.com/jielove2003/768642/message.aspx
Q:什么是SYSTick定时器?
    SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
Q:为什么要设置SysTick定时器?
(1)产生操作系统的时钟节拍
    SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统"心跳"的节律。
(2)便于不同处理器之间程序移植。
    Cortex‐M3 处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3 芯片都带有这个定时器,软件在不同CM3 器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3 上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3 处理器上的STCLK 信号)。
    不过,STCLK 的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。SysTick 定时器能产生中断,CM3 为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3 器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3 产品间对其处理都是相同的。
(3)作为一个闹铃测量时间。
    SysTick 定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick 定时器亦将暂停运作。
Q:Systick如何运行?
    首先设置计数器时钟源,CTRL->CLKSOURCE(控制寄存器)。设置重载值(RELOAD 寄存器),清空计数寄存器VAL(就是下图的CURRENT)。置CTRL->ENABLE 位开始计时。
    如果是中断则允许Systick 中断,在中断例程中处理。如采用查询模式则不断读取控制寄存器的COUNTFLAG 标志位,判断是否计时至零。或者采取下列一种方法
    当SysTick 定时器从1 计到0 时,它将把COUNTFLAG 位置位;而下述方法可以清零之:
    1. 读取SysTick 控制及状态寄存器(STCSR)
    2. 往SysTick 当前值寄存器(STCVR)中写任何数据
Q:如何使用SysTicks作为系统时钟?
    SysTick 的最大使命,就是定期地产生异常请求,作为系统的时基。OS 都需要这种"滴答"来推动任务和时间的管理。如欲使能SysTick 异常,则把STCSR.TICKINT 置位。另外,如果向量表被重定位到SRAM 中,还需要为SysTick 异常建立向量,提供其服务例程的入口地址。
Q:如何使用SysTick完成一段延时?
查询方式参考:http://blog.ednchina.com/atom6037/188271/message.aspx
中断方式参考:
    初始化函数SysTick_Configuration(void)放在while()循环外,执行一次:
view plaincopy to clipboardprint?
1. void SysTick_Configuration(void)
2. {
3. /* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source 设置AHB 时钟为SysTick 时钟*/
4. SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
5.
6. /* Set SysTick Priority to 3 设置SysTicks 中断抢占优先级3, 从优先级0*/
7. NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
8.
9. /* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz 每1ms 发生一次SysTick 中断*/
10. SysTick_SetReload(72000);
11.
12. /* Enable the SysTick Interrupt */
13. SysTick_ITConfig(ENABLE);
14. }
   延时函数,需要延时处调用:
1. void Delay(u32 nTime)
2. {
3. /* Enable the SysTick Counter 允许SysTick 计数器*/
4. SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
5.
6. TimingDelay = nTime;
7.
8. while(TimingDelay != 0)
9. ; //等待计数至0
10.
11. /* Disable the SysTick Counter 禁止SysTick 计数器*/
12. SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
13. /* Clear the SysTick Counter 清零SysTick 计数器*/
14. SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
15. }
    中断函数,定时器减至零时调用,放在stm32f10x_it.c 文件中
1. void SysTickHandler(void)
2. {
3. TimingDelay--;
4. }
关键字:STM32  SysTick 引用地址:STM32 Systick 编程及应用
上一篇:STM32之时钟频率和定时器时钟讲解
下一篇:STM32-普通定时器TIM3
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
STM32里的基础配置(寄存器,库函数)
前言 所有IO口配置,芯片:STM32F103R8T6 一、配置LED /**************************** 函数名称:LED_Config 函数作用:LED初始化 管脚: LED1 PB0 LED2 PB1 ****************************/ LED.c 寄存器: #include led.h void LED_Config(void) { RCC- APB2ENR |= (1 3);//GPIOB GPIOB- CRL &= ~(0XF 0);//清零操作 GPIOB- CRL |= (0X3 0); GPIOB- CRL &=
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>里的基础配置(寄存器,库函数)
stm32编程配置一个I/O为EXTI中断的步骤
配置一个I/O为EXTI中断的步骤: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //1.使能EXTIx线的时钟和第二功能AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // NVIC_CONFIG(); //2.配置EXTIx线的中断优先级 NVIC_Priority
[单片机]
stm32中关于读取状态标志位函数的自我理解
为了让程序能够读取多个状态标志位的状态。固件设计了一个通用的函数RCC_GetStatus(),来读取各标志位的状态。 下面是RCC的所有标志位: * - RCC_FLAG_HSIRDY: HSI oscillator clock ready * - RCC_FLAG_HSERDY: HSE oscillator clock ready * - RCC_FLAG_PLLRDY: PLL clock ready * - RCC_FLAG_LSERDY: LSE oscillator clock ready *
[单片机]
STM32 关于GPIO的问题集锦
1、关于GPIO 问:STM32的IO口初始化为输入浮空,那管脚是高电平还是低电平呢? 答:既不是高电平也不是低电平,悬空的意思是没有使用的状态。 2、有关stm32f103端口复用的问题? 问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子: PB6PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 当我要使用I2C1的重定义时,我要打开, RCC_APB1PeriphClockCm
[单片机]
STM32之内部FLASH原理
不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了 1024K 字节。市面上 STM32F1 开发板使用的芯片是 STM32F103系列,其 FLASH 容量一般为 512K 字节,属于大容量芯片。大容量产品的 Flash 模块组织结构如图 40.1.1 所示: STM32F1 的闪存(Flash)模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。下面我们就来介绍下这些组成部分: ①主存储器。该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之内部FLASH原理
单片机STM32时钟详解
众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号. 高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们一般采用
[单片机]
单片机<font color='red'>STM32</font>时钟详解
ARM开发(10)基于STM32的通用定时器中断控制蜂鸣器响
一 通用定时器原理: 1.1 本实验实现通用定时器中断控制蜂鸣器1s鸣叫一次。 1.2 实验思路:理解中断控制寄存器,DMA/中断使能寄存器,预分频寄存器,初始化定时器参数,中断优先级设置,编写中断服务函数,中断服务函数里面我们实现蜂鸣器1s鸣叫一次 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 timer.h代码: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include sys.h void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 1 2 3 4 5 2.2 timer.c代码(通用定时器参
[单片机]
认识STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所有连接
[单片机]
认识<font color='red'>STM32</font>的复位与电源管理
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
