MSP430单片机硬件知识-复位
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2016-08-22 来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  硬件知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430单片机是TI公司1996年开始推向市场的超低功耗微处理器,另外他还集成了很多模块功能,从而使得用一片MSP430 芯片可以完成多片芯片才能完成的功能,大大缩小了产品的体积与成本。如今,MSP430单片机已经用于各个领域,尤其是仪器仪表、监测、医疗器械以及汽车电子等领域。
下面来说一下它的主要特点:
(1)低电源电压范围,1.8~3.6V。
(2)超低功耗,拥有5种低功耗模式(以后会详细介绍)。
(3)灵活的时钟使用模式。
(4)高速的运算能力,16位RISC架构,125ns指令周期。
(5)丰富的功能模块,这些功能模块包括:A:多通道10-14位AD转换器;B:双路12位DA转换器;C:比较器;D:液晶驱动器;E:电源电压检测;F:串行口USART(UART/SPI);G:硬件乘法器;H:看门狗定时器,多个16位、8位定时器(可进行捕获,比较,PWM输出);I:DMA控制器。
(6)FLASH存储器,不需要额外的高电压就在运行种由程序控制写擦欧哦和段的擦除;
(7)MSP430芯片上包括JTAG接口,仿真调试通过一个简单的JTAG接口转换器就可以方便的实现如设置断点、单步执行、读写寄存器等调试;
(8)快速灵活的变成方式,可通过JTAG和BSL两种方式向CPU内装在程序。
    关于他的内存器结构,在匠人的博客里已有详细的介绍,大家去看就是了。在这里我主要说说MSP430单片机的复位吧。
     MSP430的复位信号有2种:上电复位信号(POR)、上电清除信号(PUC)。还有能够触发POR和PUC的信号:5种来在看门狗,1种来自复位管脚,1种来自写FLASH键值出现错误所产生的信号。
POR信号只在2种情况下发生:
(1)微处理上电;
(2)RST/NMI管脚上产生低电平时系统复位。
    PUC信号产生的条件:
(1)POR信号产生;
(2)看门狗有效时,看门狗定时器溢出;
(3)写看门狗定时器安全键值出现错误;
(4)写FLASH存储器安全键值出现错误。
    POR和PUC两者的关系:POR信号的产生会导致系统复位并产生PUC信号。而PUC信号不会引起POR信号的产生。
    无论是POR信号还是PUC信号触发的复位,都会使MSP430从地址0xFFFE处读取复位中断向量,程序从中断向量所指的地址处开始执行。触发PUC信号的条件中,除了POR产生触发PUC信号外,其他的豆科一通过读取相应的中断向量来判断是何种原因引起的PUC信号,以便作出相应的处理。
    系统复位(指POR)后的状态为:
(1)RST/NMI管脚功能被设置为复位功能;
(2)所有I/O管脚被设置为输入;
(3)外围模块被初始化,其寄存器值为相关手册上的默认值;
(4)状态寄存器SR复位;
(5)看门狗激活,进入工作模式;
(6)程序计数器PC载入0xFFFE处的地址,微处理器从此地址开始执行程序。
    典型的复位电路有一下3种:
(1)  在RST/NMI管脚上接100K欧的上拉电阻。
(2)在(1)的基础上再接0.1uf的电容,电容的一端接地,可以使复位更加可靠。
(3)再(2)的基础上,再在电阻上并接一个型号为IN4008的二极管,可以可靠的实现系统断电后立即上电。
关键字:MSP430  单片机  硬件知识 引用地址:MSP430单片机硬件知识-复位
上一篇:MSP430驱动AT45DB041(Flash)进行读写操作例程
下一篇:MSP430的时钟周期 机器周期 指令周期
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
PIC单片机CONFIG说明
CONFIG又称为熔丝位,可以通过配置熔丝位来配置单片机内部的功能,比如晶振时钟、看门狗、JTAG、掉电检测与代码保护等,如果对这些设置不了解的话,建议直接复制粘贴。 在PIC单片机中,我们既可以通过在代码中添加CONFIG代码来设置熔丝位,也可以通过在MPLAB IDE集成开发环境中通过界面进行配置。 界面配置方法: 点击Configure Select Device选择相应的器件,这里我们选择PIC24FJ64GB004,如图1、图2所示: 图1 图2 选择好器件后,点击Configure Configuration Bits,进入图3界面,取消掉Configration Bits set in cod
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>CONFIG说明
带SPI接口的16AD7705驱动程序
最近在做一个印度项目时,应用到16位AD转换器AD7705,此器件是AD公司推出的双通道16位 - (电荷平衡式)A/D转换器。具有高分辨率、宽动态范围、自校准,低功耗及优良的抗噪声性能,因此非常适用于仪表测量和工业控制等领域。16位无丢失代码;0.003%的非线性度;内部放大器可选择1,2,4,8,16,32,64,128;8种增益;输出数据更新速率可编程;具有自校准和系统校准功能,三线串行接口,可缓冲模拟输入;低功耗。经努力,目前已调通一个通道,现将驱动程序共享,愿起到抛砖引玉的作用。此程序在项目板上调试通过,而且测试精度极高,显示的电压值准确稳定。 #include iom16v.h #include macros.h #
[单片机]
AVR单片机(ATMEGA16)矩阵键盘扫描程序
程序思路与缺陷参考:51单片机(AT89C52)矩阵键盘检测程序 #include iom16v.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define dula_h PORTD|=0x01 #define dula_l PORTD&=0xfe #define wela_h PORTD|=0x02 #define wela_l PORTD&=0xfd #define keyport PORTB #define keypin (PINB) #define keydre DDRB #define keystate0 0 //按键确认
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>(ATMEGA16)矩阵键盘扫描程序
将基于AT89C2051的解码器应用于安防系统
1 引 言      目前,我国应用极广的编解码器是Princeton公司生产的具有531441(3 12 )种状态的PT2262编码芯片和与之配套的PT2272解码芯片。但一片PT2272只能对一种地址的PT2262的15种状态进行解码,对于较大的编解码保安防盗控制系统,常使用多片PT2272组合解码,但仍远远满足不了大中型安防系统的设计要求。因此,采用AT89C2051单片机,实现了PT2262的大容量解码功能。 2 PT2262的编码原理      PT2262(可参阅http://www.princeton.com.tw)的工作原理如图1所示,图中K0~K7为地址端,应该预置其状态;K8~K11为数据端,按下按钮开
[单片机]
单片机控制程序的设计
本系统中单片机AT89C51负责键盘处理、各工作状态的串行显示,以及配合∏)GA测控和频率的预置,具体包括单片机主程序,预置频率加1子程序,预置频率减1子程序,键扫子程序,测频率子程序,显示子程序等程序,各程序的流程图如图1 ~图6 所示。   图1 单片机主程序流程图   图2 预置频率加1子程序流程图   图3 预置频率减1子程序流程图   图4 键扫子程序流程图   图5 测频率子程序流程图   图6 显示子程序流程图
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制程序的设计
一种基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计
O 引言     低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、
[单片机]
一种基于<font color='red'>单片机</font>的正弦波输出逆变电源的设计
PIC单片机以及51和AVR单片机的IO口操作方法解析
对于pic单片机的学习,很多朋友总是能充满激情,不断利用闲余时间研究pic单片机的各类技术。而谈及pic单片机,必须牵扯至51、AVR单片机。因此本文中,将探讨pic单片机以及51、AVR单片机对于IO口的操作。对于本文,希望大家认真研读,以在pic单片机的学习之路上更为精进。 一.51单片机IO口的操作 51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。 #i nclude sbit bv=P2^0;//定义位变量
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>以及51和AVR<font color='red'>单片机</font>的IO口操作方法解析
一种基于单片机的数字频率计的实现
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率计在教学、科研、测量仪器、工业控制等方面都有较广泛的应用。测量频率的方法有多种,其中电子计数测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。本设计就是用计数的方法,以单片机AT89C51为控制核心,充分利用其软硬件资源,设计并制作了频率计的计数、显示部分。 1 测频设计原理 频率计测频原理方框图如图1所示。被测输入信号通过脉冲形成电路进行放大与整形(可由放大器与门电路组成),然后送到单片机入口,单片机计数脉冲的输入个数。计数结果经LED数码管显示,从而得到被测信号频率。
[单片机]
一种基于<font color='red'>单片机</font>的数字频率计的实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
