51单片机音乐播放器
发布者:Jikai最新更新时间:2016-08-23 来源: eefocus关键字:51单片机  音乐播放器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        //世上只有妈妈好数据表
code unsigned char sszymmh[]={        6,2,3,      5,2,1,      3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
                                      6,2,4,      3,2,2,      5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,
                                      6,1,1,      5,2,1,      3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2,
                                      5,2,1,      6,2,1,      3,2,2, 2,2,2, 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,
                                      2,2,1,      1,2,1,      6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0
       // 音阶频率表 高八位
code unsigned char FREQH[]={
                                0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,
                                0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                                0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,
                                0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,
         // 音阶频率表 低八位
code unsigned char FREQL[]={
                                 0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6,
                                 0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                                 0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,
                                 0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,
void delay(unsigned char t)
   unsigned char t1;
   unsigned long t2;
   for(t1=0;t1    {
    for(t2=0;t2<8000;t2++)
   TR0=0;
void t0int() interrupt 1
TR0=0;
speaker=!speaker;
TH0=timer0h;
TL0=timer0l;
TR0=1;
void song()
TH0=timer0h;
TL0=timer0l;
TR0=1;
delay(time);
void main(void)
unsigned char k,i;
TMOD=1; //置CT0定时工作方式1
EA=1;
ET0=1;//IE=0x82 //CPU开中断,CT0开中断
while(1)
       i=0;
       while(i<100){         //音乐数组长度 ,唱完从头再来
       k=sszymmh[i]+7*sszymmh[i+1]-1;
       timer0h=FREQH[k];
       timer0l=FREQL[k];
       time=sszymmh[i+2];
       i=i+3;
       song();
关键字:51单片机  音乐播放器 引用地址:51单片机音乐播放器
上一篇:51单片机24c02的使用
下一篇:51单片机lcd1602
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
基于51单片机驱动LCD1602液晶显示thb6064ah细分64
#include STC89C5xRC.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_DB P0 sbit LCD_RS = P2^4; sbit LCD_RW = P2^3; sbit LCD_E = P2^2; sbit K1 = P1^0; sbit K2 = P1^1; sbit K3 = P1^2; sbit K4 = P1^3; sbit K5 = P1^4; sbit M1 = P1^5; sbit M2 = P1^6; sbit M3 = P1^7; sbit DCY1 = P3^0
[单片机]
AT89C51单片机智能语音拨号报警系统
随着人们生活水平的提高和安防意识的增强, 急需开发面向大众、价格低廉、运行可靠的自动报警系统。鉴于住宅电话和移动通信设备的普及, 以及电话语音报警的快捷、有效及价格低廉等优点, 公共通信网成了报警系统的最佳传输媒介。本文介绍的报警系统就是在此基础上发展起来的一种智能语音拨号报警系统, 该系统可广泛用于各种对安防要求较高的场合, 如智能楼宇、商场、银行和工厂等。 电话自动报警的主要功能为: 用户根据需要把自己的手机号码、办公室电话或报警监控中心的电话预存入报警主机。报警主机不断地对所监控的设备( 门禁、烟雾探测器、窗磁、摄像头等) 状况进行巡检, 当有不安全情况( 如火灾、非法入室、视频丢失等) 发生时, 报警主机拨通预先存
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>智能语音拨号报警系统
51单片机,计数溢出
51单片机,计数溢出,CPU响应中断,执行中断函数过程中,计数器是否已清0开始计数,还是等CPU执行完中断函数后再计数, 请以下面程序为例解释解释 //用T0使隔1秒流水灯亮一次,用T1使隔2秒静态数码管依次显示数字 #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar tcount0,tcount1,temp,num; uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80, 0x90,0x88,0x83,0xc6,0
[单片机]
8051单片机的常见问题
一、8051基本概念 1、MCS8051是什么东西? 答:最开始,MCS8051是指INTEL公司出品的MCS51系列的单片机芯片,由于后来很多厂家的8051其指令集兼容INTEL公司的,所以,MCS8051又指8051基本指令集。 2、市面上有哪些常见的MCS8051兼容芯片? 答:INTEL的MCS8051内核转让过很多厂家。目前用的比较多的,最常见的厂家有: (1)ATMEL公司的AT 89C51 /AT89C52/AT89C55、AT 89S51 /AT89S52/AT89S53等。这些芯片可以反复编程1000次,常见的封装是40引脚的PDIP。其中AT 89C51 已经停产。AT代表ATMEL公司,C的意思就是该芯
[单片机]
TMS320VC5402的HPI与51单片机的接口设计
0 引言 TMS320VC5402是TI公司推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。它具有先进的多总线结构(三条16位数据存储器总线和一条程序存储器总线);其数据/程序寻址空间为1 M×16 bit: 内置4 k×16 bitP/DROM和16 k×16 bit-DARAM;此外,该DSP内含两个多通道缓冲串行口,一个8位并行与外部处理器通信的HPI口,2个16位定时器以及6通道DMA控制器;具有低功耗,适合电池供电设备等特点 。 51系列单片机是一种很经典的单片机。20多年来一直久盛不衰。而且Intel通过授权5l内核,目前已出现了很多第三方生产的51系列产品。这些产品一般都具有较高的时钟频率和较大的存储空间,而且还
[单片机]
AT89S51单片机的复位操作及复位电路设计
复位是单片机的初始化操作,只需给AT89S51的复位引脚RST加上大于2个机器周期(即24个时钟振荡周期)的高电平就可使AT89S51复位。 复位操作 当AT89S51进行复位时,PC初始化为OOOOH,使AT89S51单片机从程序存储器的OOOOH单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化之外,当程序运行出错(如程序“跑飞”)或操作错误使系统处于“死锁”状态时,也需按复位键即RST脚为高电平,使AT89S51摆脱“跑飞”或“死锁”状态而重新启动程序。 除PC之外,复位操作还对其他一些寄存器有影响,这些寄存器复位时的状态见表2-7。由表2-7可以看出,复位时,SP-07H,而4个I/O端口PO~P3的引脚均为高电平。在某些
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>的复位操作及复位电路设计
8051单片机教程第十六课:计数器与定时器
一、计数概念的引入 从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例子处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例子,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的方法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就可以知道走过的线有多长了。 二、计数器的容量从一个生活中的例子看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴不断落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器最多只
[单片机]
基于8051单片机和SJAl000芯片实现智能传感器网络的设计
前 言 随着自动化程度的提高和信息的网络化进程, 所需要的测控点和测控参量越来越多, 使得一个自动控制系统日益庞大而复杂。对于一个系统来说, 需要的传感器数目成倍增加。为了使各智能仪表与上位机能实时、高速、准确地通信, 选择较理想的现场总线则是很关键的。现场总线是开放型控制系统, 是用于现场总线仪表与控制室之间的一种全数字化、串行、双向、多站的通讯网络 。CAN 是其中很有发展前景的一种现场总线。在网络化的系统中, 每只传感器作为一个智能节点挂接在CAN 总线上, 整个系统如图1所示。 1、 CAN 总线的技术特点 a) CAN 通信速率为(5kB/s)/10km、(1MB/s)/40m ,其节点数可达110 个, 传输介质采
[单片机]
基于80<font color='red'>51单片机</font>和SJAl000芯片实现智能传感器网络的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
