低功耗MSP430单片机在3V、5V混合系统中的逻辑接口技术
发布者:快乐时刻最新更新时间:2016-08-23 来源: eefocus关键字:低功耗  MSP430  逻辑接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。
MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可以确保任务的快速执行,缩短了工作时间,大多数指令可以在一个时钟周期里完成;6微秒的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,降低了电池的功耗。MSP430产品系列可以提供多种存储器选择,简化了各类应用中MSP430的设计;ESD保护,抗干扰力特强。与其它微控制器相比,带Flash的微控制器可以将功耗降低为原来1/5,既缩小了线路板空间又降低了系统成本。
MSP430具有如此多的优点,可以预测在今后会有广泛的应用。但是目前仍有许多5V电池的逻辑器件和数字器件在使用,因此在许多设计中3V(含3.3V)逻辑系统和5V逻辑系统共存,而且不同的电源电压在同一电路板中混用。随着更低电压标准的引进,不同电源电压逻辑器件间的接口问题会在很长一段时间内存在。本文讨论MSP430与单片机中最常用的LSTTL电路、CMOS电路及计算机HCMOS电路的3V和5V系统中逻辑器件间的接口方法。理解这些方法可避免不同电压的逻辑器件接口时出现问题,保证所设计的电路数据传输的可靠性。
1、 逻辑电平不同,接口时出现的问题
在混合电压系统中,不同电源电压的逻辑器件相互接口时会存在三个主要问题:第一是加到输入和输出引脚上的最大允许电压的限制问题;第二是两个电源间电流的互串问题;第三是必须满足的输入转换门限电平问题。器件对加到输入脚或输出脚的电压通常是有限制的。这些引脚有二极管或分离元件接到Vcc。如果接入的电压过高,电流将会通过二极管或分离元件流向电源。例如3V器件的输入端接上5V信号,则5V电源将会向3V电源充电,持续的电流将会损坏二极管和电路元件。在等待或掉电方式时,3V电源降落到0V,大电流将流到地,这使总线上的高电平电压被下拉到地。这些情况将引起数据丢失和元件损坏。必须注意的:不管是在3V的工作状态或是0V的等状态都不允许电流直接流向Vcc。另外用5V的器件来驱动3V的器件有很多不同情况,各种电路间的转换电平也存在不同情况。驱动器必须满足接收器的输入转换电平,并要有足够的容限保证不损坏电路元件。
2、 可用5V容限输入的3V逻辑器件
3V的逻辑器件可以有5V输入容限的器件有LVC、LVT、ALVT、LCX、LVX、LPT和FCT3等系列。此外,还有不带总线保持输入的飞利浦ALVC也是5V容限。
2.1 ESD保护电路
3V器件可以有5V的输入容限。一般数字电路的输入端都有一个静电放电(ESD)保护电路。如图1(a)所示,传统的CMOS电路通过接地的二极管D1、D2对负向高电压限幅实现保护,正向高是则由二极管D3箝位。这种电路为了防止电流流向Vcc电源,最大输入电压被限制在Vcc+0.5V。对Vcc为3V的器件来说,当输入端直接与大多数5V器件输出端接口时允许的输入电压太低大多数3V系统加到输入端的电压可达3.6V以上。有些3V系统可以使用两个MOS场效应管或晶体管T1、T2代替二极管D1、D2,如图1(b)所示。T1、T2的作用相当于快速剂纳二极管对高电压限幅。由于去掉了接到Vcc的二极管D3,因此最大输入电压不受Vcc的限制。典型情况下,这种电路的击穿电压在7~10V之间,因此可以适合任何5V系统的输入电压。
由上述分析可知,改进后具有ESD保护电路的3V系统的输入端可以与5V系统的输出端接口。
2.2 总线保护电路
总线保护电路就是有一个MOS场效应管用作上拉或下拉器件,在输入端浮空(高阻)的情况下保护输入端处于最后有效的逻辑电平。图2(a)中的电路为一LVC器件总线保护电路,采取改进措施而使其输入端具有5V的容限。其基本原理如下:P沟道MOS场效应管具有一个内在的寄生二极管,它连接在漏极和衬底之间,通常源极与衬底是连在一起的,这就限制了输入电压不能高于Vcc+0.5V。现在的措施是用常闭接点S1将源极与衬底相连,当输入端电压比Vcc高0.5V时,比较器使S2闭合,S1断开,输入端电流不会通过二极管流向Vcc而使输入具有5V的容限。图2(b)是LVT和LAVT器件总线保持电路的例子。这种电路用了一个串联的肖特基二极管D,消除了从输入到Vcc的电流通路,从而可以承受5V输入电压。对于3V的总体保持LVC、LVT和ALVT系列器件可以承受5V的输入电压。但对于3V的ALVC、VCX等系列器件则不能,它们的输入电压被限制在Vcc+0.5V。
    图3是用于3V CMOS器件输出电路的简化形式。当输出端电压高于Vcc+0.5V(二极管压降)时,P沟道MOS场效应管的内部二极管会形成一条从输出端到Vcc的电流通路。这种电路在与5V器件相接时需要加保护电路。
图4是一种带保护电路的CMOS器件输出电路。当输出端电压高于Vcc时,比较器使S1开路,S2闭合,电流通路消失。这样在三态方式时就能与5V器件相接。
2.3 biCMOS输出电路
LVT和ALVT器件的biCMOS输出电路如图5所示。它用双极NPN晶体管和CMOS场效应管来获得输出电压摆幅达到电源电压的要求。电流不会通过NPN双极晶体管回流到Vcc,但在P沟道MOS场效应管中的内在二极管仍然会形成一条从输出端到Vcc的电流通路(为了简化,图5中没有画出该二极管)。因此这种电路不能接高于Vcc的电压。     对图5电路所加的保护电路如图6所示。增加了反向偏置的肖特基二极管,用以防止电流从输出端流到Vcc。图6中的输出端与5V驱动器共用一条总线。在三态方式时,电路可以得到保护。当出现总线争夺即两个驱动器都以高电平驱动总线时,比较器将P沟道MOS场效应管断开。当3V器件处于等待方式而3V电源为0时,比较器和肖特基二极管可以起保护作用。
3、 接口电路的有关参数
了解了3V器件为什么具有5V容限后,在MSP430与LSTTL、HCMOS、CMOS电路实现相互联接之间,要先了解各种电路和器件的参数,如表1所示。
表1—— 各种电路和器件参数
参数电路
电源电压范围
输入电平
输出电平
V(V)
VIH(V)
VIL(V)
VOH(V)
VOL(V)
LSTTL
4.5~5.5
2.7
0.4
CMOS
3~18(取Vcc=5)
3.5
HCMOS
2~6
3.5
0.4
MSP430
1.83.6
0.8Vcc
0.2Vcc
Vcc-0.6
0.6
ALVT系列
3.3或2.5
1.7
0.8
2.0
0.2~0.55
LVC系列
1.65~5.5
0.7Vcc
0.3Vcc
2.7~5.5
0.1~0.55
4、 接口实现
不同电源电压的逻辑器件相互接口时存在的主要问题是逻辑信号电平的配合问题,就是前级电路输出的电平要满足后级电路对输入电平的要求。此外还有负载电流的配合问题,即前级电路的输出电流应大于后级电路对输入电流的要求,同时不应造成器件损坏。还有就是在高速或有严重干扰的场合,必须考虑接口对系统和抗干扰性能带来的不良影响。这里主要讨论逻辑信号电平的配合问题。因为对于负载电流配合问题只是一个带负载能力。而抗干扰问题则用本文中提到的方法都可以忽略。
4.1 LSTTL-MSP430
如表1所示,LSTTL电路的高电平输出电压VOH约为2.7V,MSP430的高电平输入约为0.8VCC,LSTTL电路的低电平输出电压VOL约为0.4V,MSP430的低电平输入电压VIL的0.2VCC。如果0.8Vcc小于2.7V且0.2Vcc大于0.4V时,不存在逻辑信号电平的配合问题,可以直接连接。如果0.8Vcc大于2.7V或0.2Vcc小于0.4V时,就出现了逻辑信号电平的配合问题。为了增大LSTTL电路的输出高电平,利用TI公司的LVC系列。从表1中可以看到LVC系列产品的高电平输出电压和低电平输出电压都符合要求。
4.2 CMOS-MSP430
在接口时使CMOS和MSP430使用同一电源,例如3V电源可以直接驱动。如果实际情况不允许,则根据1表,通过ALVT系列的器件就可以实现CMOS驱动MSP430。
4.3 HCMOS-MSP430
同上述CMOS分析一样,同样选用ALVT来驱动MSP430。
4.4 MSP430驱动LSTTL、CMOS和HCMOS
MSP430的输出引脚(P0.x、P1.x、P2.x、P3.x、P4.x、Oy)都有规定的外接电阻。外接电阻的大小取决于电源电压Vcc的大小。如果输出电流比规定的要大,就需要输出驱动器。图7所示为限制MSP430输出电流的电阻最小值。设计以Vcc=3V,通过这些器件可以驱动需要大电流的LSTTL、HCMOS和CMOS电路接口。
5、 两种电平移位器件
5.1 双电源电平移位器74LVC4245
74LC4245是一种双电源的电平移位器,如图8所示。5V端用5V电源作为Vcc(A),而3V端则用3V作为Vcc(B)。它的功能类似于常用的收发器74LVC245,所不同的是用两个电源而不是一个电源。74LVS4245的电平移位在其内部进行。双电源能保证两边端口的输出摆幅都能达到满电源幅值,并且有很好的噪声抑制性能。因此该器件用来驱动5V CMOS器件是很理想的。缺点是增加了功耗。
5.2 74LVC07
较为简单的一种电平移位器件是74LVC07。它使用一个漏极开路缓冲器去驱动5V CMOS器件,如图9所示。它的输出端出一个上拉电阻R接到5V电源。
低功耗MSP430与LSTTL、HCMOS和CMOS器件共存于一个系统中,这种情况将在相当长的时间。在设计这种系统时要分析其中逻辑器件的接口问题,保证所设计的电路在不同电压器件间数据传输的可靠性。
关键字:低功耗  MSP430  逻辑接口 引用地址:低功耗MSP430单片机在3V、5V混合系统中的逻辑接口技术
上一篇:MSP430F449用段式液晶显示ASCII码
下一篇:MSP430单片机——定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
STM8S AWU低功耗模式
/** ********************************** STM8S *********************************** * @文件名 : bsp_awu.c * @作者 : strongerHuang * @库版本 : V2.2.0 * @文件版本 : V1.0.0 * @日期 : 2017年05月10日 * @摘要 : 自动唤醒源文件 ******************************************************************************/ /*-----------------------
[单片机]
一种便携式多参数环境监测仪的设计
本文以智能建筑为应用背景,介绍一种通用性很强的便携式多参数环境监测仪。它以MSP430F437超低功耗单片机为核心,配置新式的微型低功耗传感器,实现了建筑物内温度、湿度、光照度、有害气体浓度等参数的采集处理、存储、通信等功能。文中详细阐明了传感器的选取、硬件结构、软件流程等相关技术,并指出该仪器的特点和优势。 1 传感器的选取 传感器是决定监测仪精度的关键元件。传感器的选择主要依据工作环境、测量精度、线性度、互换性、灵敏度、响应速度、稳定性、功耗、体积大小以及易于与MCU接口等。本监测仪选用的各类传感器分别为:集成温度传感器TMP35、集成湿度传感器HM1500、热线型半导体气敏传感器MR511以及集成光照度传感器TSL253
[单片机]
一种便携式多参数环境监测仪的设计
MSP430(F149)学习笔记——红外接收
用MSP430(F149)做红外接收比发送更为简单,我采用的红外传感器是HS0038B,这个原件在接收到38K红外时输出低电平,否则输出高电平,因此,我们就可以从这点开始编写程序了,由于HS0038B的电路图很多,我这里就不贴出来了,下面是具体的代码: #include msp430x14x.h #include delay.h static unsigned short addr = 0x00; static unsigned char ir_rx_buf ; static unsigned char ir_rx_w_offset = 0; static unsigned char ir_rx_r_o
[单片机]
MSP430学习笔记——定时器(续)
同时定时器A还有3个捕获/比较寄存器CCRx,3个捕获/比较控制寄存器CCTLx。 在捕获比较模块中,可读可写。其中CCR0经常用作周期寄存器,其他CCRx相同。 CCTLx捕获/比较寄存器 CMx:选择捕获模式 CCISx:捕获/比较的输入选择 SCS:1,捕获输入信号与定时器时钟信号同步;0,异步捕获 SCCI:被所存的CCI输入信号和EQUx锁存,通过SCCI读出来。 CAP:0,比较模式;1,捕获模式 OUTMODx:选择输出模式 CCI:捕获/比较的输入信号。选择的输入信号通过该位来读出 CCIFGx :捕获比较中断标志。 捕获模式:寄存器CCRx捕获了定时器TAR值时置位 比较模式:定时器TAR值等于寄存器
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>学习笔记——定时器(续)
Big.LITTLE+Mali结合——低功耗的趋势
伴随着人们对高性能移动设备的需求与日俱增,移动终端所需要的处理能力也以惊人的速度在增长,这一切都意味着我们需要更优秀的终端解决方案。 然而,目前的移动终端大多都无法解决功耗和性能之间的平衡问题。 低功耗、高性能始终是移动终端未来发展的方向,具备低功耗和高性能的芯片更是一种趋势,而目前ARM公司主推的big.LITTLE技术已经在逐步实现这一过程。 1991 年ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。采用ARM技术知识产权(IP核)的微处理器,即我们通常所说的ARM 微处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信。 ARM公司通过出售芯片技术授权,建立起新型的微处理器设计、生产和销售商业模式
[手机便携]
Big.LITTLE+Mali结合——<font color='red'>低功耗</font>的趋势
兆易创新推出突破性1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品系列
应需而生!兆易创新推出突破性1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品系列 中国北京(2022年8月19日) — 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice宣布,推出突破性的 1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品——GD25UF系列 。该系列在数据传输速度、供电电压、读写功耗等关键性能指标上均达到国际领先水平,在针对智能可穿戴设备、健康监测、物联网设备或其它单电池供电的应用中,能显著降低运行功耗,有效延长设备的续航时间。 随着物联网技术的发展,新一代智能可穿戴设备需要拥有更丰富的功能来满足消费者的需求,这种空间敏感型产品对系统功耗提出了更严苛的要求,希望进一步提升产品的续航能力。从系统设计层
[嵌入式]
兆易创新推出突破性1.2V超<font color='red'>低功耗</font>SPI NOR Flash产品系列
飞兆半导体推出全新低功耗运算放大器
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出耗电量仅为200µA的FAN4931运算放大器,该器件采用小型5脚SC-70封装,具有业界标准的占位面积,能够满足便携和消费产品设计对低功耗和小外形尺寸的需求。 FAN4931运算放大器具有超出正电压轨和负电压轨的扩展共模电压范围,从而为设计人员提供更大的灵活性。这款产品在2.5V至5V电压下工作,能够满足传感器接口、硬盘、手机、GPS设备、MP3播放器以及多种便携和消费产品的需求。 飞兆半导体拥有广泛的解决方案,可为便携和消费产品设计中延长电池寿命和节省线路板空间,FAN4931是又一个这种应用的例证,它与飞兆半导体已有的
[模拟电子]
飞兆半导体推出全新<font color='red'>低功耗</font>运算放大器
国半推出六款超低功耗数模转换器,应用于便携式产品
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前宣布推出六款全新的8、10及12位超低功率双通道及4通道数字/模拟转换器。新产品的推出使该公司的数字/模拟转换器系列有更多不同的型号可供选择。这几款数字/模拟转换器均提供3mm x 3mm的小型LLP及MSOP两种不同封装。 以上各款数字/模拟转换器的功耗都极低,若在2.7V至5.5V的供电电压范围内操作,稳定时间介于3us至6us(典型值)之间。以DAC122S085为例,这款12位双通道数字/模拟转换器若以3.6V的电压正常操作,其功耗最高也不会超过1.5mW,关机模式的功耗甚至低于0.2uW(典型值)。由于这几款数字/模拟转换器的
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
