触摸按键介绍
触摸按键是机械按钮与开关的替代品。从总体上讲,它是用来实施触摸感应的基于 PCB 的电容式解决方案。为实现这一功能,这种电容器应易于构造,并对人类触摸高度敏感。基于 MSP430 的触摸按键应用可轻松实现,可帮助改善消费类电子产品、设备与住宅控制,以及当前几乎所有使用开关的设备等广泛应用。
什么是 MSP430?
MSP430 指的是混合信号处理器。MSP430 系列的功能可使产品理想适用于电池供电的测量应用。
它是 16 位 RISC CPU。MSP430 的正交架构不但可提供 16 个可完全寻址、单周期操作 16 位 CPU 寄存器的高灵活性,而且还可提供 RISC 的强大功能。最新设计的 CPU 可提供仅采用 27 个简单易懂指令以及 7 种统一寻址模式的丰富功能。这样就可实现具有更高处理效率的 16 位低功耗 CPU,与其它微处理器相比,其尺寸更小、代码效率更高。因此,您只需使用一小部分代码量便可开发出具有超低功耗与高性能的全新应用。
高效利用外设可使 CPU 关闭以节省电源或进行其它的处理活动,从而实现最高性能。MSP430 器件外设经过精心设计,只需极少量的软件服务。附加硬件功能可使 CPU 将更多的资源从基本数据处理转移到实现差异化专用功能之上。具有更低成本的系统可通过减少软件使用并降低功耗来实现。
MSP430 在触摸按键应用中的优势
1. MSP430 可实现单芯片解决方案:
2. 简单易用的仿真器转接盒 (emulation pod) 与 IDE
3. 丰富的代码示例可缩短产品上市时间
4. 提供交钥匙解决方案
MSP430 解决方案
让我们来查看典型的触摸按键方框图与 MSP430F2011 引脚输出,如下所示。
如以上方框图所示,该方案使用一个振荡器来测量所述的电容式触摸传感器。从根本上讲,可使用 MSP430 的片上比较器与电容式传感器作为调节元件来创建一个简单的张驰振荡器。传感器电容的任何更换都将改变频率。可使用 MSP430 的内部定时器_A 硬件来测量频率。
实际上,它能够与现有系统轻松实现连接。MSP430 可针对通用 UART、I2C 以及 SPI 等接口提供串行通信模块。MSP430 具有适用于一对一连接的丰富 GPIO 资源。此外,MSP430 还可针对一些应用,为按键识别输出模拟电压。
如以上引脚输出所示,低引脚数 MSP430F2011 可广泛用于实现触摸按键。成功的批量生产案例表明,基于 MSP430 的触摸按键解决方案具有高度可靠的特性。
参考
1. MSP430 宣传册 ,文献号为:slab034
2. 采用 MSP430、并基于 PCB 的电容式触摸传感技术 ,文献号为:slaa363
3. MSP430 极具竞争力的基准 ,文献号为:slaa205
关键字:MSP430 触摸按键
引用地址:
MSP430在触摸按键中的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
MSP430工作模式
1,工作模式简介 MSP430单片机在低功耗方面的表现是非常优秀的,非常适合手持设备的应用。MSP430通过软件控制其时钟系统可以工作在多种工作模式,包括一种活动模式和五种低功耗模式,通过这些工作模式,可合理的利用系统资源,实现整个应用系统的低功耗。 2,运行模式 MSP430的运行模式以先进的方式支持超低功率和超低功耗的各种要求。这是通过各模块的智能化管理和CPU的状态组合而成。一个中断事件将系统从各种运行模式中唤醒,而RETI指令又使运行返回到中断事件发生前的运行模式。 MSP430系列为超低功耗应用开发出采用不同功耗水平的运行模式。 用CMOS技术设计超低功耗系统有三个主要目的: ※解决运行速度和数据
[单片机]
MSP430系列单片机复位电路系统设计分析
0 引言 TI公司的混合信号处理器MSP430系列单片机以其处理能力强大、外围器件集成度高、功率消耗低、产品系列全面、全系列工业级等特点,作为目前MCU主流市场的产品之一,在电子应用领域中得到广泛应用,被越来越多的电子设计师所青睐。由于复位电路设计问题而导致的系统出现上电后不工作或状态不正确是很多MSP430单片机电路设计者们在设计、调试和应用中曾遇到过的问题,尽管这种情况发生的几率很低,但对于可靠性要求较高的应用场合,这个现象仍需引起电子设计人员的足够重视。 为此,本文对MSP430全系列单片机的复位系统和复位机制进行了详细深入的分析,并针对性地提出了具体的外围复位电路设计方案和有关电子元器件的详细介绍,以供同行
[单片机]
STM8L pk MSP430 低功耗优势对比
我的测试环境如下: 1、外部晶振分频得1M 2、一个16位定时器 3、一个按键中断 4、一个串口 波特率:115200 5、一个LED灯 6、电源3.3V 7、主程序运行:按键中断从串口打印“STM8L PK MSP430”,定时器500MS中断将LED取反。 以上硬件条件分别在STM8L和MSP430上全速进行。实测电流进行比较而得结果,有兴趣的朋友可以试试看看。 讨论说明: 低功耗一直是各大MCU厂商争夺的焦点。最近,网上非常流行一个视频( 意法半导体 STM8L低能耗系列MCU技术演示),视频中ST的工程师分别用两个土豆,RFID线圈,一杯热水对STM8L MCU进行供电并使得系统正常运行。这不禁让我对STM8的
[单片机]
MSP430 我的低功耗系统编程模板
主要应用前后台程序结构来实现,前台程序是各种中断等突发事件,后台程序就是主循环,处理各种事件引起的各种任务. #include MSP430G2553.h int gTaskFlag=0; //任务标志 位 void sysInit() { } void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; sysInit(); //系统初始化 _EINT(); //开中断 while(1) { if((gTask
[单片机]
MSP430学习点滴—看门狗定时器
简介:看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。控制寄存器WDTCTL由两部分组成,高8位用作口令,低8位实现对WDT的控制操作。要实现对WDT的操作控制,必须先写入高字节看门狗口令。 控制寄存器WDTCTL由两部分组成,高8位用作口令,低8位实现对WDT的控制操作。要实现对WDT的操作控制,必须先写入高字节看门狗口令。口令为5AH,头文件里一般将WDTPW宏定义为5AH.WDTCTL寄存器各位定义如下: 15~8 7 6 5 4 3 2 1 0 口令 HOLD NMIES NMI TMSEL CNTCL SSEL IS1 IS0 IS0 IS1 选择看门狗定时器的定时输出,其中T是WDTCNT的输入
[单片机]
基于MSP430单片机的高精度电子天平设计
引言 随着现代电子技术和微电脑技术的迅速发展,应用到天平领域,出现了电子天平。从上世纪七十年代末期出现世界上第一台电子天平起,短短三十几年中,发展出了各种规格,门类齐全的系列电子天平,广泛应用于各行各业的质量计量。 我国电子天平的发展,紧随国际发达国家之后,于上世纪八十年代初期开始,现已形成规模化生产并广泛应用到国内各领域,同时也部分出口世界上许多国家。 电子天平具有数字显示,直接读数、快速称量、重量轻、操作简便,抗干扰能力强等特点,并采用了微机技术使得智能化、多功能,可与打印机、计算机相联机进行在线测量,数据统计分析等,使电子天平具有机械天平无法比拟的优点,因此应用范围越来越广泛。 本设计的电子天平采用高性能单片
[单片机]
基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计
随着我国经济和医疗卫生事业的快速发展,人们对自身的健康状况越来越关注,其健康理念已经逐渐从单纯“预防疾病”向“改善和促进健康”转变——即由“早发现、早诊断、早治疗”的二级预防向“利用各种健康促进手段来改善健康状况”的一级预防转变。与此相适应,智能化监护仪器作为健康管理和促进的重要手段已经成为一个新兴的应用领域和重要市场,每个人都可以通过一定的健康促进手段来对个人进行“健康管理”。本文所述的便携式运动量及生理参数监测仪就是一种可用于个人健康管理的智能化仪器,其设计理念和应用背景充分体现了我国新兴的健康管理产业的基本发展趋势。 系统设计 便携式运动量及生理参数监测仪能实时记录和监测人体的运动数据,并定量评估人体运动量和体能
[医疗电子]
