MSP430系列单片机复位电路系统设计分析
发布者:MoonlightStar最新更新时间:2010-11-19 关键字:MSP430  复位电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  TI公司的混合信号处理器MSP430系列单片机以其处理能力强大、外围器件集成度高、功率消耗低、产品系列全面、全系列工业级等特点,作为目前MCU主流市场的产品之一,在电子应用领域中得到广泛应用,被越来越多的电子设计师所青睐。由于复位电路设计问题而导致的系统出现上电后不工作或状态不正确是很多MSP430单片机电路设计者们在设计、调试和应用中曾遇到过的问题,尽管这种情况发生的几率很低,但对于可靠性要求较高的应用场合,这个现象仍需引起电子设计人员的足够重视。
  为此,本文对MSP430全系列单片机的复位系统和复位机制进行了详细深入的分析,并针对性地提出了具体的外围复位电路设计方案和有关电子元器件的详细介绍,以供同行参考和交流。
  1 MSP430复位机制
  1.1 MSP430复位电路
  MSP430的复位电路包括一个上电复位(POR)和上电清除信号(PUC)。POR是设备复位信号,它通常在以下三种事件发生时被触发:a.上电;b.复位模式下RST/NMI脚出现低电平;c.电压监控设备(Brownout)触发。
  POR时序见图1(a)所示。
POR时序见图1(a)所示 www.elecfans.com
  当供电电压VCC缓慢上升时,POR监测器保持POR信号有效直到VCC超出VPOR水平;当供电电压VCC快速上升时,POR延时t(POR DELAY)提供了足够长的有效POR信号以确保MSP430有足够的时间进行初始化。
  1.2 Brownout电路
  Brownout电路是电压不足重置功能电路。它取代了POR检测和POR延时电路。Brownout电路能够检测到上电或掉电过程中的较低的供电电压值,并能在供电或掉电过程中通过触发POR信号重置芯片。图l(b)为Brownout电路的复位时序。从图中看出,当VCC超过启动电压VCC(star-t)时POR信号有效,POR信号保持有效直到VCC电压值高于极限电压V(B_IT+)并经过一段时间的延时t(BOR);滞后电压Vhys(B_IT-)用于确保供电电压必须低于V(B_IT-)时Brownout电路才会产生下一个POR信号。
  1.3 复位失效过程分析
  对于没有Brownout复位电路的情况,如果MSP430的供电电源是周期性的,当电源再次上电时,供电电压VCC在上一个周期的下降期或在受到干扰时必须低于Vmin(见图1)才能确保POR信号的发生,如果VCC不能低于Vmin,将不会产生POR信号,此时,即使在RST/NMI出现了低电平信号也不会产生一个有效的POR信号,系统无法正常复位。
  Brownout复位电路存在于部分MSP430系列芯片中,如MSP430F13X和MSP430F14X系列就没有Brownout电路。对于没有Brownout电路的芯片应用系统,在工作时,由于受到干扰、电网波动、误操作等原因,短暂的电压下降造成供电恢复时由于电压没有满足POR的发生条件(低于Vmin),复位端的低电平复位信号无法再次启动系统重新复位工作,此时出现系统死机,这种现象的出现尽管并不频繁,但对于不能随时进行手动复位的远端自动控制系统而言,却是致命的。
  在进行电路设计前仔细查看产品技术手册,并针对各系列芯片的不同应用条件设计不同的复位电路。
  2 复位电路设计方法
  2.1 提高复位门限
  提高MSP430的复位门限Vpor',令Vpor'位于MSP430正常工作电压范围内,且接近于MCU正常工作时的最低门限Vcc min,此时可以保证在供电电压位于Vcc min附近且MCU仍能正常工作时,在门限处向MSP430发出复位信号。此时Vpor的值应位于供电电源的低限(Vp min)和MSP430正常工作电压的低限(Vcc min)之间。如图3作图所示。
  MSP430F149是目前用量最广的MSP430芯片之一,其工作电压范围在Vcc min=1.8V,Vcc max=3.6V之间,当选择低压差线性稳压器件TP-S76033时,其供电电压Vp max=3.34V,Vp min=3.23V,此时应选择复位门限范围在3.23V和1.8V之间。为提高系统可靠工作的条件,Vpor尽可能选择低一些。选择复位芯片MAX809S(如图4右图),其复位门限为2.89V(Vpor min)
  此方法适用于供电系统的容差很小、供电电压精度很高的情况下。
  2.2 延长外复位信号时间
  由于MSP430内部POR只有在上电时提供复位,对于遇到短暂波动至供电压值降至Vpor以下但仍高于Vcc-min又迅速恢复的情况(如图l(a)所示的第二次电压下降),上述方法不能触发有效复位,此时,可以采取延长复位信号持续时间或增加复位周期的方法。让复位信号在压值恢复后维持足够长的周期,仍可促使芯片正常复位。MAX809S最高可维持140ms的有效复位信号,远远大于MSP430F149的有效复位信号要求时间(25μs)与POR信号维持时间(250μs)之和,在系统遇到周期120ms以内的电压波动时可保证系统正确复位。
  利用带有看门狗定时器的复位芯片MAX803,还可以控制发送长达1s的复位信号发送间隔,适用于周期更长的电压波动情况使用。
  2.3 监控电源
  对于供电系统的容差范围较大(如图3(a)中Vp的范围大于或接近于VCC的范围时),压值精度较低的情况,或者是遇到电网长期工作在欠压状态下时,单纯地降低复位电压阀值会造成系统在正常工作条件下频繁复位。此时可以监控电源电压,当监测到出现上述电压波动时,监控芯片向MSP430发送电压异常信号,MSP430响应该信号并中断正在运行的程序进入掉电保护子程序、设置复位状态寄存器,避免下次上电时由于寄存器状态错误而无法启动POR复位。
  MAX6342是具有内部电源失效比较器的复位芯片,比较器将不稳定的电压送入调节器,并产生为处理器和监控电路供电的电源,因为不稳定的电压会在调节器输出电压之前跌落,检测到不稳定或较低的电压后产生电源失效信号(PFO),MSP430在被复位之前进入掉电处理程序。
  3 总结
  对于内部复位机制不同(Brownout电路)的子系列MSP430单片机,面对不同的系统工作环境,通过提高复位门限、延长复位时间和监控电压源等方法设计复位电路,可以有效避免在实际应用中遇到的偶发复位失效的问题,提高系统的可靠性。经实践表明,上述方法能有效降低系统偶发复位失效现象的发生。
关键字:MSP430  复位电路 引用地址:MSP430系列单片机复位电路系统设计分析
上一篇:车载血库温度监控系统的研究及实现
下一篇:基于ATmega8单片机多功能实验仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
MSP430G2333下位机乘法运算需要注意的一个问题
背景:   最近负责为主板管理电源的电源管理模块编写软体,使用的MCU为MSP430G2333。功能上很简单,即通过板子上的硬件拨码设定,或者通过IIC与主板通信,由主板的BIOS决定开机及关机的延时供电时间。 正文:   所有功能均按预期实现,但有一个bug在最后蹦了出来,即在延时关机设定时,明明设定为15、18、48个小时,却每次在9个多小时的时候,电源被执行关闭动作。9个多小时,很有意思的数字。不用深究,问题直接锁定在时间比对函数内。 1 // when the current time less than the setting time, return 0. Otherwize, return 1.
[单片机]
基于MSP430F149的无线环境监测传感器系统设计
引言   传感器技术与通信技术、计算机技术相结合构成的智能传感器以其较高的精度、良好的可靠性、功能的多样性等特点在过程控制以及信号监测中得到人们的关注, 已成为当今国内外研究的一大热点。本文设计了一种用于对环境信息进行实时监测的无线传感器系统, 在实际应用中能够对环境参数进行准确的测量并可靠传输, 体现了传感器系统数字化、智能化、无线化的优点。   该系统以 MSP430F149 超低功耗微控制器为核心, 配置新式的微型低功耗传感器, 可实时地对所测环境的温度、湿度、光照强度、有害气体浓度等参数进行测量处理。采用电池供电,无线传输, 避免了布线的烦琐, 而且具有良好的便携性。 系统硬件设计   整个传
[工业控制]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149的无线环境监测传感器系统设计
AD9850驱动程序--MSP430版本
前段时间忙着画板子搞运放搞滤波了,程序更新的少,发现MSP430不是太好用,尤其Timer,不过也与我使用内部晶振有关,产生正玄波之前用MSP430发出PWM,再进行滤波变为正弦波太麻烦了,这次改用DDS芯片,今天板子回来一会就调了出来很方便。 AD9850为一款DDS芯片,这里不做什么详细介绍了,有两种接口:serial 和 parrel,两种接口驱动均完成 1 /* 2 * AD9850.h 3 * 4 * Created on: 2013-7-12 5 * Author: Allen 6 */ 7 8 #ifndef AD9850_H_ 9 #define AD9850_H_ 10 11 #in
[单片机]
MSP430F5438学习笔记 UART ACLK 9600-8-N-1
1.初始化UART0之前需要先初始化ACLK、SMCLK和MCLK。示例代码中使用XT1,ACLK为32768,SMCLK和MCLK约为8MHZ。 2.UART的时钟可以参考ACLK或者SMCLK,本例参考ACLK。由于参考ACLK时钟,所以串口速率不能超过32768。选择9600较为合适。 3.MSP430波特率的产生有两种模式,低频波特率产生和过采样波特率产生。代码中使用低频波特率产生。 4.代码的开头调用了stdio,在函数中宏重写了putchar函数,定向到UART单字节输出。 5.代码初始化之后输出 Hello MSP430,随后直接反射串口接收到的数据,例如发送123456即返回123456。 // 时钟默认情
[单片机]
MSP430数码管的使用Ⅰ
首先应该了解数码管及其工作原理。了解你使用的是共阴还是共阳数码管,其次了解数码管的段选位选。 接下来是一个例程 #include msp430f149.h typedef unsigned char uchar; #define wei_h P5OUT |= BIT5 #define wei_l P5OUT &= BIT5 #define duan_l P6OUT &= ~BIT6 #define duan_h P6OUT |= BIT6 uchar table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x
[单片机]
MSP430初学two
MSP430单片机CPU与存储器 概述 MSP430单片机采用冯诺依曼结构,程序存储器与数据存储器合并且共享同一总线。其中,数据总线为双向16位数据总线用于传递数据信息,地址总线为单向20位用于传递地址信息。 CPU MSP430F5529CPU采用16位精简指令系统RISC,内部由一个支持16位或者20位算术逻辑运算单元ALU、16个寄存器和一个指令控制单元组成。ALU对二进制数码进行加减乘除等算术运算和与或非等逻辑运算。16个寄存器有4个特殊功能寄存器,分别为PC(程序计数器)、SR(状态寄存器)、SP(堆栈指针)、CG2(常数发生器),其中除状态寄存器为16位,其余都为20位。 程序计数器PC
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>初学two
基于MSP430F5529的三种点灯方式(基本、定时、外部中断)
前言 好久没有更新一下MSP430F5529的博文了,发觉看的人有点少了,而且前段时间又因为电赛停了,就回归STM32f1的怀抱,毕竟32位的确实比16位的好,而且就用户而言,STM32肯定更占优势······今天就再次回归MSP430的怀抱,那么接下来就会先从基础的使用讲起,这里先是讲用三种方式来点亮LED。 一、msp430f5529三种点灯方式 在MSP430f5529中对于LED灯,均是高电平触发,输入高电平后就点亮,输入低电平就熄灭,这个不同于51和STM32,这是比较基础的。那么接下来就主要用三种方式让你快速点灯。 1、基本方式 基本方式就是直接设置一个延时,然后令它循环1点亮,这里我们点亮LED1(P1.
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F5529的三种点灯方式(基本、定时、外部中断)
MSP430和nRF905的无线数传系统设计
在特殊环境的数据测控应用中,无线数据传输已经越来越广泛地被运用,MSP430+nRF905的组合特别适合于低功耗,短距离(100-200m)、小数据量的无线数传系统,MSP430 CPU在低功耗应用方面有很大优势,nRF905无线收发芯片具有功耗低、控制简单、可自动处理字头和CRC校验的优点,两者结合组成的数传系统可以在很多产品中得到应用。 1 MSP430简介 MSP430是TI公司新推出的16位系列单片机,在电池供电的低功耗应用中具有独特的优势,其工作电压在1.8-3.6V之间,正常工作时功耗可控制在200μA左右,低功耗模式使可实现2μA甚至0.1μA的低功耗,MSP430具有非常高的集成度,通常在单个芯片上集成有12位的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
