MSP430单片机CPU与存储器
概述
MSP430单片机采用冯诺依曼结构,程序存储器与数据存储器合并且共享同一总线。其中,数据总线为双向16位数据总线用于传递数据信息,地址总线为单向20位用于传递地址信息。
CPU
MSP430F5529CPU采用16位精简指令系统RISC,内部由一个支持16位或者20位算术逻辑运算单元ALU、16个寄存器和一个指令控制单元组成。ALU对二进制数码进行加减乘除等算术运算和与或非等逻辑运算。16个寄存器有4个特殊功能寄存器,分别为PC(程序计数器)、SR(状态寄存器)、SP(堆栈指针)、CG2(常数发生器),其中除状态寄存器为16位,其余都为20位。
程序计数器PC
程序计数器存放CPU下一条要执行指令的地址。MSP430单片机指令根据其操作数的多少,指令长度分别为2、4、6、8字节,所以程序计数器的内容总是偶数,指向偶字节地址,20位中最低位永远为0。程序计数器为20位,可以指向2^20B=1MB存储空间。
堆栈指针SP
堆栈在PAM中开辟存储区域,地址指针指向最后一个压入堆栈的数据。堆栈指针SP总指向堆栈的顶部,向下堆栈。SP的值永远为偶数,一次变化2。
状态寄存器SR
MSP430状态寄存器为16位,只用到前9位。C进位标志位,Z零标志位,N负标志位,GIE中断使能位,CPUOff CPU控制标志位,OscOff晶振控制标志位,SCG0 SCG0时钟控制标志位,SCG1 SCG1时钟控制标志位,V溢出标志位。
常数发生器CG2
常数发生器所用常数的数值由寻址模式标志位As定义,自动产生数字:-1、0、1、2、4、8
存储器
MSP430采用冯诺依曼结构,Flash、RAM、外围模块、特殊功能寄存器SFR等被安排在同一存储器不同区间内,可以用同一组地址、数据总线、相同指令对它们进行字节或字形式访问。
程序存储器
中断向量表+程序代码段,共4个存储体,每个32KB,共128KB,地址段04400h~0FFFFh,中断向量表存储空间为0FF80h~0FFFFh
RAM存储器
4个扇区,每个2KB,共8KB,存储空间地址段02400h~0C3FFh,堆栈存储,存放经常变化的数据,复位消失。程序执行过程中,防止堆栈溢出导致系统复位,例如中断不断嵌套。USB模块RAM缓冲区2KB(01C00h~02400h),禁用USB可使用。
信息存储器
4段每段128字节(01800h~019FFh)。Flash类型掉电不丢失,保存重要数据。
引导存储器BLM
4段每段512字节,共2KB(01000h~017FFh)。Flash类型,BSL允许用户利用所定义的密码通过各种通信接口(USB或UART)访问内存空间,实现代码读写操作,利用BLM只需几根线就可以修改、运行内部程序。
外围模块寄存器
00120h~00FFh,可以通过软件进行访问和控制。
特殊功能寄存器(SFR)
存储空间地址段00100h~00120h,有中断使能寄存器,中断标志寄存器,复位引脚控制寄存器。均可通过字访问和字节访问。
1.中断使能寄存器(SFRIE1)
JMBOUTIE:第7位,JTAG控制输出中断使能控制位
JMBINIE:第6位,JTAG控制输入中断使能控制位
ACCVIE:第5位,Flash控制器非法访问中断使能控制位
NMIIE:第4位,NMI引脚中断使能控制位
VMAIE:第3位,空白内存访问中断控制位
OFIE:第1位,晶振失效中断使能控制位
WDTIE:第0位,看门狗中断使能控制位
2.中断标志寄存器(SFRIFG1)
JMBOUTIFG:第7位,JTAG控制输出中断标志位
JMBINIFG:第6位,JTAG控制输入中断标志位
NMIIFG:第4位,NMI(不可屏蔽中断)引脚中断标志位
VMAIFG:第3位,空白内存访问中断标志位
OFIFG:第1位,晶振失效中断标志位
WDTIFG:第0位,看门狗中断标志位
3.复位引脚控制寄存器(SFRRPCR)
SYSRSTRE:第3位,复位引脚内部电阻使能控制位
0:禁止RST/NMI引脚的上拉/下拉电阻
1:允许RST/NMI引脚的上拉/下拉电阻
SFRSTUP:第2位,复位引脚内部电阻上拉/下拉控制位
0:选择上拉
1:选择下拉
SYSNMIES:第1位,NMI边沿触发选择控制位
0:在上升沿触发不可屏蔽中断
1:在下降沿触发不可屏蔽中断
SYSNMI:第0位,RST/NMI引脚功能选择控制位
0:该引脚选择复位RST功能
1:该引脚选择不可屏蔽中断NMI功能
上一篇:MSP430初学one
下一篇:MSP430初学three
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:19
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-AD5232SDZ,用于 AD5232 双通道、256 位、非易失性存储器数字电位器的评估板
- LTC1261CS8-4.5 7 节电池至 -1.24V 输出 GaAs FET 偏置发生器的典型应用电路
- al助手
- DN05099/D,32 W Type-C 接口 QC-2.0 适配器解决方案设计说明
- LT3756EMSE-2 演示板、100Vin、100Vout LED 控制器
- MCIMX51EVKJ: i.MX51评估套件
- TCA62723FMG CMOS集成电路的典型应用Silicon Monolithic
- NX7102、12V 输入、3.3V 输出、陶瓷电容的 3A 高压同步降压转换器的典型应用
- 200 W游戏机AC-DC适配器GreenPoint®参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 BC847B 的参考设计
