采用ADC0809采集电桥上热敏电阻的电压,根据电压变化来驱动LED。
#include
#define uint unsigned int
sbit a=P1^0;
sbit st=P1^1;
sbit en=P1^2;
void delay(uint z)//延时
uint x,y;
for(x=110;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void start()//启动AD转换
st=0;
delay(10);
st=1;
delay(10);
st=0;
delay(10);
void init()//选择输入模拟通道
a=0;
void main()
init();
while(1)
start();
en=0;
delay(10);
en=1;
P2=P0;//将数字量输入到LED
delay(10);
关键字:ADC0809 模数转换 测试程序
引用地址:
ADC0809模数转换测试程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
ADI公司的模数转换器兼备一流的无杂散动态范围和低功耗性能
——AD9524 ADC 采用小封装兼备高性能和低功耗特性, 从而使其非常适合于无线基础设施应用和手持式仪器设备 关于 AD9254 模数转换器 美国模拟器件公司( Analog Device , Inc., 简称 ADI )推出 ADC9254 150 MSPS (每秒百万次采样)转换速率 14 bit 分辨率的模数转换器( ADC )扩展了其无线基础设施应用的器件种类。这款 ADC 工作在 70 MHz 时具有 83 dB 的无杂散动态范围( SFDR ),同时功耗仅为 430 mW—— 功耗比同类解决方降低了 50 %。这种高 SFDR 、低功耗和小封装尺寸( 7 mm×7
[新品]
10位串行模数转换芯片AD7810的原理及应用
摘要: 文章对高速低功耗10位串行模数转换芯片AD7810的引脚功能、主要参数、特性及典型应用作了详尽的介绍,同时给出了微处理器PIC16C6X/7X以及8051单片机与AD7810模数据转换器的的通讯接口电路和程序清单。
关键词: AD7810 低功耗 模数转换 单片机
AD7810是美国模拟器件公司(Analog Devices)生产的一种低功耗10位高速串行A/D转换器。该产品有8脚DIP和SOIC两种封装形式,并带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7810的转换时间为2 μs ,采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源(2.7V~5.5V)供电。在自动低功耗模式下,该器件在转
[应用]
苹果推出了一个测试程序 “查找”功能或支持第三方产品
4月7日上午消息,苹果公司近日推出了一个新应用,名为“查找产品认证助手(Find My Certification Asst)”,来测试第三方产品接入苹果官方的“查找(Find My)”系统是否顺利。 这个系统目前供具有MFi许可的人使用(也就是苹果的官方配件认证体系),他们需要测试其配件与苹果的“查找”系统的兼容性。 此前,该系统仅支持苹果自己的产品,用户可以通过它查看自己的Apple设备在哪(例如iPhone,AirPods和Mac),但现在,测试应用程序的启动,标志着苹果公司可能在不久的将来正式宣布第三方设备的加入。 以前“查找”功能只支持苹果自己的产品 根据Sensor Tower的数据,“查找产品认证助手
[手机便携]
austriamicro新推出低功率ADC
austriamicrosystems新近推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模数转换器,部分参考电压为2.5V。AS1530/31系列适合电池供电产品和便携式数据采集系统使用,如远程传感器和笔式数字转换仪,该设备功率低,速率高(400ksps),有四个模拟输入模式,动态性能优异(SINAD大于70dB),它采用无铅TSSOP-20封装。 AS1530使用4.5V至5.5V电源,速度达400ksps时电流消耗仅为2.8mA。AS1531使用2.7V至3.6V电源,传输速率300ksps,电流消耗为2.2mA。它们的软件节电功能可将电流消耗降至0.4mA,进一步降低了功耗,当采样速率为10ksps,每个通道为27.
[新品]
设计89C51和ADC0809的接口
设计89C51和ADC0809的接口,采集2通道10个数据,存入内部RAM的50H~59H单元,编出: (1)延时方式; (2)查询方式; (3)中断方式中的一种程序。 内容来自单片机之家www.dpj100.com 解:IN2的地址为7FFAH,P1.0查询转换结束信号,查询程序如下: ORG 0100H MOV R7,#0AH MOV R0,#50H MOV DPTR,#7FFAH NEXT: MOVX @DPTR,A JB P1.0,$ MOVX A,@DPTR MOV @R0,A INC R0 DJNZ NEXT SJMP $
[单片机]
51的测试程序(主要是用仿真串口进行测试)
/* ************************************************************************************** ************************************************************************************** */ #include at89x52.h #include intrins.h #include lcd_51.h #include delay_51.h #include 24c64.h #include key.h //#include adc0832.h #define
[单片机]
NOKIA3300彩色液晶测试程序
/*************AVR单片机学习板V1.1程序**************/ /*************************************************************/ /*****File Function : NOKIA3300液晶测试程序 *****/ /*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/ /*****MCU : ATMEGA16L 外部12M晶振 *****/ /*****Compile Date : 2009/11/28
[单片机]
基于AT89S52自动电阻测试仪的设计
0 引言 随着科技的进步,电子元器件急剧增加,电阻的测量已经在测量技术和产品研发中应用十分广泛,利用万用表测量电阻已经不能满足人们的需求,因此,设计安全、可靠、方便的电阻测试仪具有极大的现实必要性。该测量仪还具备自动筛选电阻,自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线,可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量精度高达±0.1%.不仅测量简便,读数直观,且测量精度、分辨率也高于一般电桥。 1.理论分析与计算 1.1 电阻测量原理 根据基尔霍负电压定律,两个串联的电阻和电源串接,两电阻两端的电压是恒等于电源电压的。改变其中的一个电阻阻值,其两端的电压是随着阻值的变化而线性变化的,即: 因
[单片机]
