SST39SF040与MCS-51的接口设计
发布者:渤海湾最新更新时间:2016-08-28 来源: eefocus关键字:SST39SF040  MCS-51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2.1 硬件设计
       硬件设计就是搭建合适的接口电路,将SST39SF040连接到MCS-51的系统总线上。根据SST39SF040和MCS-51系列单片机的结构特性,我们发现SST39SF040的数据线和读、写信号线可以很容易地连接到MCS-51的系统总线上,所以要考虑的主要问题是SST39SF040地址线的连接。由于其容量已经超出了MCS-51的寻址范围,19根地址线无法全部连接到MCS-51的地址总线上,因此必须在该系统中进行进一步的存储器扩展。存储器扩展通常可利用单片机空闲的I/O口线作为页面地址输出引脚来实现。但是许多应用系统当中,单片机的I/O口线都是非常紧张的,在没有多余的I/O口线时,页面地址就必须提前从数据总线输出并存放在锁存器中备用。具体做法是:将锁存器直接挂在数据总线上,为其安排一个I/O地址,从而构成页面寄存器,在访问存储器时,提前将页面地址作为数据写入页面寄存器即可。
       根据以上分析可设计出SST39SF040与MCS-51之间的接口电路,如图4所示。本系统中,将512 KB的存储器分为32页面,每页大小为16 KB。由此可得,页面地址需要5位,页内偏移量需要14位。页面地址的给出是在进行存储器访问之前完成的,具体的方法是:用一条“MOVX"’命令将页面地址输出到锁存器74LS374中,再由74LS374将页面地址保持在存储器的地址引脚A14~A18上。页内偏移量则直接在存储器的读写命令中给出,执行命令时,低8位地址A0~A7从P0口输出到74LS373中保持;地址A8~A13则由单片机的P2.0~P2.5直接提供。以上分时输出的地址信号A0~A18将在读/写控制信号开始作用后,同时有效,以实现对SST39SF040的512KB全地址空间的访问。P2.6和P2.7分别用作SKT39SF040和锁存器74LS374的片选信号,SST39SF040的片选信号地址范围是8000H~BFFFH,74LS374的片选信号地址范围是4000H~7FFFH。
    2.2 软件设计
       软件设计就是编写对SST39SF040的操作程序,包括字节读出、扇区或整片擦除以及字节编程等。下面给出第1个扇区的擦除程序,其中DELAY25为25 ms延时子程序,其他操作程序可参照编写。
       程序编写过程中的难点是,如何将SST39SF040中待访问的单元地址进行分解并对应到读写命令中去。以扇区擦除操作的第1个命令为例,该命令的功能是将数据AAH写入地址5555H中。对于地址5555H,其最高5位A18~A14是01H,低14位A13~A0为1555H。最高5位地址决定的页面号必须先作为数据写入锁存器74LS374中,再将数据AAH写入该页中由低14位地址决定的单元。写入页面号时,指令中的地址可在4000H~7FFFH范围内任选一个,即选中锁存器74LS374;写人数据AAH时,指令中的地址可由低14位地址1555H加上8000H得到,其值为9555H。
       第1扇区擦除程序代码如下:
    结 语
       本文从硬件和软件两个方面对大容量NOR Flash存储器与8位单片机的接口技术进行了分析、探讨,给出了具体的设计方案。其思想和方法对嵌入式系统的应用设计具有较高的参考价值,笔者已将它应用到一款考勤机产品的设计开发当中
关键字:SST39SF040  MCS-51 引用地址:SST39SF040与MCS-51的接口设计
上一篇:基于CAN总线和无线技术的输液网络监控系统
下一篇:51单片机-240128液晶程序与调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:07
MAX1247芯片在MCS-51系列中的应用
摘要: MAX1247是美国MAXIM公司生产的一种新型12位A/D转换器。文中介绍了它的功能、工作模式及转换参数,并给出了MAX1247与MCS-51的软件接口程序。 MAX1247是一种12位的A/D转换器。它带有一个四通道的复用器一个高带宽的采样/保持器。可采用SPI总线结构和单片机相连,其供电电压在+2.7~+5.25V之间,可实现4路或2路的数据转换,并可通过软件实现多种转换模式。 1 引脚排列 MAX1247的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如下: 1脚(VDD):电源端 2~5脚(CH0~CH3):四个采样模拟信号输入端; 6脚(COM):模拟信号输入的地参考电压,在单通道模式中,该脚必须连至地且
[模拟电子]
MCS-51单片机的前缘后世
其中关于intel发展史部分摘自百度。 单片机,是一种采用超大规模集成电路技术把CPU、RAM、ROM、IO、中断系统、定时器/计时器等电路模块集成到一块硅片上构成的计算机系统,如下图是一块51内核的STC单片机实物图。 单片机基本组成:单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出电路、中断系统、定时器/计数器构成,如下为普通单片机内部结构图。 单片机诞生于20世纪70年代末,经历了三大阶段分别是SCM、MCU、SoC。 单片机阶段: 1.SCM即是单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)阶段,主要是寻求单片形态嵌入式系统的最佳体系结构。“创新模式”获得成功,单片机与通用计算机分道扬镳。在嵌入式系
[单片机]
<font color='red'>MCS-51</font>单片机的前缘后世
MCS-51与中断有关的寄存器、中断入口地址及编号
1、中断入口地址及编号 MCS-51在每一个机器周期顺序检查每一个中断源,在机器周期的S6按优先级处理所有被激活的中断请求,此时,如果CPU没有正在处理更高或相同优先级的中断,或者现在的机器周期不是所执行指令的最后一个机器周期,或者CPU不是正在执行RETI指令或访问IE和IP的指令(因为按MCS-51中断系统的特性规定,在执行完这些指令之后,还要在继续执行一条指令,才会响应中断),CPU在下一个机器周期响应激活了的最高级中断请求。 中断响应的主要内容就是由硬件自动生成一条长调用LCALL addr16指令,这里的addr16就是程序存储器中相应的中断区入口地址,这些中断源的服务程序入口地址如下: 表1 5个中断
[单片机]
MCS-51系列单片机位控制转移指令(5)
布尔处理功能是MCS-51系列单片机的一个重要特征,这是出于实际应用需要而设置的。布尔变量也即开关变量,它是以位(bit)为单位进行操作的。 在物理结构上,MCS-51单片机有一个布尔处理机,它以进位标志做为累加位,以内部RAM可寻址的128个为存储位。 既然有布尔处理机功能,所以也就有相应的布尔操作 指令 集,下面我们分别谈论。 .位控制转移指令(5) 位控制转移指令是以位的状态作为实现程序转移的判断条件,介绍如下: JC rel ; (CY)=1转移,(PC)+2+rel→PC,否则程序往下执行,(PC)+2→PC。 JNC rel ; (CY)=0转移,(PC)+2+rel→PC,否则程序往下执行,(PC
[单片机]
探讨PC机与多MCS-51单片机间的串行通信设计
简介:本文主要探讨PC机与多MCS-51单片机间的串行通信设计,本系统软硬件在IBM PC/XT机和DICE系列的MCS-51单片机上进行过调试,运行良好,验证了其在 仿真平台的控制,现已用于实际系统,且特别适用于从机实时性要求较高的中小型工控系统。 引言 在测控系统和工程应用中,常遇到多项任务需同时执行的情况,因而主从式多机分布式系统成为现代工业广泛应用的模式。它们大多由IBM-PC微机和MCS-51单片机组成。单片机功能强、体积小、价格低廉、开发应用方便,尤其具有全双工串行通讯的特点,在工业控制、数据采集、智能仪器仪表、家用电器方面都有广泛的应用。同时,IBM-PC机正好补充单片机人机对话和外围设备薄弱的缺陷。各单片机独立
[单片机]
探讨PC机与多<font color='red'>MCS-51</font>单片机间的串行通信设计
AD574A与MCS-51单片机接口
AD574A逻辑控制真值表
[单片机]
AD574A与<font color='red'>MCS-51</font>单片机接口
MCS-51单片机汇编语言:逻辑运算指令有哪些?
简单 逻辑操作指令 CLR A ; A← “ 0 ” CPL A ; A← A SWAP A ; A0~3 A4~7 左循环指令 (Rotate Accumulator Left) RL A 带进位左循环指令( Rotate Accumulator Left through Carry flag ) RLC A 右循环指令( Rotate Accumulator Right ) RR A 带进位右循环指令( Rotate A Right with C ) RR
[单片机]
MCS-51单片机控制字详解
MCS-51单片机控制字详解(1) P3 TCON P3口的代替功能 寄存器地址B0H,位寻址B7H~B0H。 引脚 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 代替功能 RXD TXD /INT0 /INT1 T0 T1 /WR /RD TCON:定时器控制寄存器 寄存器地址88H,位寻址8FH~88H。 位地址 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 位符号 TF1 TR1
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
