废话这里就不多说了,干活吧!
C51最小系统电路在网上一搜一大把,大同小异。我略做改动后如图:
加一个11.0592MHZ的晶振是为了以后做串口通信时和PC有相同的波特率。可用短路帽切换。
说说板子的布局:网上卖的最小系统都是把板子做的非常小,如果仅仅只学习最小系统,那是可以的。我以后是要做扩展的,所以不能做的太小。因此该有的应留着,不该有的都去掉。很重要的是以后在做其它扩展功能块时的连接线就用一组排线而不能再有其它飞线。因此做一个好的布局是非常有必要的。
在板上除了最小系统外还有键盘输入、数码管、LCD、I2C存储器。它们的数据接口和电源接口也是完全独立的。其它的功能都准备在以后通过上方的接口另外用板子扩展。
图上方的弯脚插针就是向外扩展的接口。我在弯脚下方又安排了一组直插针。它是和弯脚插针并行连接的。这样在扩展功能块时我先在AT89S51板上将要输出的引线(包括数据线、控制线、电源线等)跳至直插针上。这样通过弯脚插针引到扩展板上的线就只有一组排线。不用再零乱地接上几组连接线了。这也是我用买的学习板常常垢病而最终弃而自制的主要原因之一。因为当时我扩展LCD12864,我既要连上数据线,又要连电源线,LCD模块上还拖着背光电源限流电阻线。还有液晶驱动电压调节电位器。所以感觉拖的到处是线,很不方便。
实施:通过检查各元件的好坏后便进行焊接工作。焊接进行的还是比较顺利。见下图:
完成了。在检查了线路的正确性后,用万用表测了是否有短路。一切正常!
之前我的AT89S51里已写好了个最小系统测试程序,就是让P1.0上的红色发光管闪烁。
# include
void main(void)
{ unsigned char i,j,k;
while(1)
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<255;j++)
for(k=0;k<255;k++);
P1_0= !P1_0;
我把它先插在我买的学习板上运行,一切正常。但插在我做的的最小系统上却没反应。就那么点线路查来查去还是没问题呀!是晶振不起振?在学习板上用手拿着改锥分别碰18脚(XTAL2)和19脚(XTAL1)。发现当人体碰到19脚时程序会乱掉,就是说可能会停振。于是又把我的系统板上晶振位置的电路重焊一遍,尽量缩短了19脚处线的长度。C4、C5又分别换了15PF、20PF、30PF的电容试试。故障依然,没办法,得静一静,看书! 在看到介绍第31脚(EA/VPP)时猛然想到31脚没有接到电源正啊!起来立即把31脚接到电源正,红色发光管立即闪烁起来。此时的高兴真不可名状啊!
总结:除了在焊接时要仔细外,先画好电路图也是很重要的。像上面的电路图在89S51的31脚上就只写了Vcc的字样,因此焊接时就被忽视了。应该先画出一张完整的图才行。
检查分几个部分:1.晶振部分、2.复位部分、3.电源部分(最不可以忘掉EA接V+5v),4.还有就是P1_0发光管最基本的一个应用部分。
其实这个板子上的晶振电路是非常容易起振的。19脚上的引线也没那么敏感。但处理19脚时可能的话还是要尽量短些的,毕竟它比18脚要对外界干扰敏感的多。手摸上去就停振了。
还有就是学习单片机怎么着也得先买块最最简单的板子。否则你焊好你的板子后有故障到底是程序问题还是线路问题就无从查起,查错查得还不疯掉呀! 程序也没法写进片子里去。你可能会说再做一个ISP下载线呀。做下载线更加不稳定,下一篇我会专门讲做ISP下载线的问题。再来个特写鼓励一下自己。
关键字:AT89S51 最小系统
引用地址:
AT89S51最小系统制做
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
AT89S51与AT89C2051单片机引脚介绍
AT89C2051是精简版的51单片机,精简掉了P0口和P2口,只有20引脚,但其内部集成了一个很实用的模拟比较器,特别适合开发精简的51应用系统,毕竟很多时候我们开发简单的产品时用不了全部32个I/O口,用AT89C2051更合适,芯片体积更小,而且AT89C2051的工作电压最低为2.7V,因此可以用来开发两节5号电池供电的便携式产品。 本文以ATMEL公司生产的51系列家族的AT89S51和AT89C2051两种单片机来讲解,两种单片机是目前最常用的单片机,其中AT89S51为标准51单片机,当然其功能比早期的51单片机更强大,支持ISP在系统编程技术,内置硬件看门狗。。。 一、AT89S51单片机引脚介绍
[单片机]
基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路原理图
下图是单片机的双色无表针钟表的主控电路原理图。如图可知:以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。
[单片机]
什么叫51单片机最小系统
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路.下面给出一个51单片机的最小系统电路图. 说明 复位电路:由电容串联电阻构成,由图并结合"电容电压不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定.典型的51单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位.一般教科书推荐C取10u,R取8.2K.当然也有其他取法的,原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平.至于如何具体定量计算,可以参
[单片机]
AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图
单片机最小系统统是指能让单片机运行起来的所需的最少器件构成的电路系统。如果您构建的最小系统作为研究、学习使用,应该满足以下要求:1.有电源;2.有单片机主芯片;3.有程序下载电路;4.有时钟源电路;5.有复位电路;6.有I/O口的负载电路。这样的系统才能满足您下载程序和调试程序的要求。 下图是AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图。 电源部分:从电脑USB接口DC5V取电,C4和C5构成USB接口电源的简单滤波电路。开关电源的输出电压往往波纹较大,不像线性稳压器输出的电压那么稳定,所以进行必要的滤波。如果需要接一个电源开关应接在C4和C5的前面,在您接通开关的瞬间产生的抖动能被这两个电容吸收。 复位电路
[单片机]
详解基于单片机的数字电压表的工作原理
1 引言 由于单片机具有简单实用、高可靠性、良好的性能价格比以及体积小等优点,已经在各个技术领域得到了迅猛发展。数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求,采用单片机的数字电压表,由精度高、抗干扰能力强,可扩展性强、集成方便,还可与PC进行实时通信。目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,示出强大的生命力。与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非
[单片机]
89c51单片机最小系统,89c51最小系统原理图的功能详解
单片机的最小系统是由组成单片机系统必需的一些元件构成的,除了单片机之外,还需要包括电源供电电路、时钟电路、复位电路。单片机最小系统电路原理图。 89c51最小系统原理图的功能详解 1:电源电路 电源电路就是单片机的供电电路,一般是3.3V或者5V,具体多少要参考各种型号的单片机的工作电压,通常情况下是5V,这里是指通常情况下。 2:时钟电路 时钟电路就是晶振电路,一般选择12Mhz的晶振,方便使用定时器、计数器的功能。AT 89C51中有高增益的反相放大器,它是是构成内部振荡器的主要单元,XTAL2和引脚XTAL1分别是该放大器的输出端和输入端。 片外石英晶体或陶瓷谐振器和放大器共同构成
[单片机]
单片机最小系统软硬件设计
该单片机最小系统具有的功能: (1)具有2位LED数码管显示功能。 (2)具有八路发光二极管显示各种流水灯。 (3)可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验。 (4)具有复位功能。 功能分析 (1)两位LED数码管显示功能,我们可以利用单片机的P0口接两个数码管来现这个功能; (2)八路发光二极管显示可以利用P1口接八个发光二极管实现这个功能; (3)各种奏乐、报警等发声功能可以采用P2.0这个引脚接一蜂鸣器来实现。 (4)利用单片机的第9脚可以设计成复位系统,我们采用按键复位;利用单片机的18、19脚可以设计成时钟电路,我们利用单片机的内部振荡方式设计的。 设计框图 硬件电路设计 根据本系统的功能,和单片机的工作条件
[单片机]
