单片机最小系统统是指能让单片机运行起来的所需的最少器件构成的电路系统。如果您构建的最小系统作为研究、学习使用,应该满足以下要求:1.有电源;2.有单片机主芯片;3.有程序下载电路;4.有时钟源电路;5.有复位电路;6.有I/O口的负载电路。这样的系统才能满足您下载程序和调试程序的要求。
下图是AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图。
电源部分:从电脑USB接口DC5V取电,C4和C5构成USB接口电源的简单滤波电路。开关电源的输出电压往往波纹较大,不像线性稳压器输出的电压那么稳定,所以进行必要的滤波。如果需要接一个电源开关应接在C4和C5的前面,在您接通开关的瞬间产生的抖动能被这两个电容吸收。
复位电路:C1和R1构成单片机的上电自动复位电路。AT89S51/52单片机属于高电平复位,RST管脚上需要持续两个机器周期(24个时钟周期)以上的高电平,单片机才能复位。复位原理:上电的瞬间,电源给C1充电,在R1产生压降,R1上端为高电平,RST管脚检测到高电平,单片机的各个寄存器清零或恢复初始状态,特别是PC计数器清零,程序便从头开始执行。C1和R1常用取值:C1取10uf时R1取10K欧姆;C1取22uf时R1取4.7K或5.1K欧姆;如果C1、R1取值过大或C1、R1取值过小都会引起单片机复位时间过长或过短,不利于单片机启动。如果需要加手动复位,那就在C1两端并联一个按钮即可。
时钟电路:C2、C3和Y构成单片机的时钟源电路。C2和C3是晶振Y的负载电容,过大或过小都会影响晶振的频率和幅度。AT8951/52单片机对晶振负载电容的取值有明确的要求:在20pf到40pf,最佳值为30pf。Y的取值可从1MHz到24MHZ选择,常用的是12MHZ。因为51单片机12个时钟周期为一个机器周期,用12MHZ晶振,一个机器周期刚好是1微妙,编程时计时很方便。焊接时这三个元件应尽量靠近单片机的管脚,以减少线路上寄生电容的影响。
负载电路:R2和LED构成单片机P2.0 I/O的负载电路。注意发光二极管的方向,51单片机I/O可吸收灌电流可达20毫安,但输出高电平驱动电流才几十微安,所以I/O负载电流比较大时只能接成吸收灌电流的形式。R2的取值要保证LED亮度适合,太亮的话,影响LED寿命而且电源功耗大。发光二极管流过5到10毫安的电流时亮度是比较合适的。顺便提醒,如果您使用P0口作为普通I/O口,一定要接一个4.7K或10K的排阻。另外,单片机的EA/VPP管脚一定要接高电平。
程序下载电路:10PH是AtmelISP并口下载线10P接头。如果您还没有AtmelISP并口下载线的话,可按照笔者提供的原理图DIY。如果嫌麻烦,可到笔者的网店购买。
笔者的建议是,下载线和最小系统最好是自己动手焊接制作。不要小看这两个简单的东西,你能自己动手做好并正常使用,可以说你的硬件设计已经入门了。接下来您可以在最小系统的基础上继续加接数码管、蜂鸣器、DS1302、DS18B20、LCD接口、串口等资源,一个功能强大的单片机开发板在您日积月累,一点一滴的辛勤焊接下呈现了。在这个过程中您会碰到硬件设计的很多问题,积累很多经验。软件编程和硬件设计同步提高,让您快速掌握单片机技术,何乐而不为?
最小系统构建好了,下载线也有了,现在,您可以用KeilC51开发软件编写一个LED点亮或LED闪烁的简单程序,然后用WSFISP软件或者AtmelISP软件通过并口下载线将程序下载到单片机里检测程序运行效果啦。
关键字:AT89S51 52单片机 最小系统电路
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
AT89C52单片机的超低频信号设计
低频以及超低频信号在医学、电化学研究和实验教学中都有广泛的应用,尤其在电化学领域里,超低频信号发生器已成为电化学仪器必不可少的组成部分。电化学仪器配以方波、三角波和正弦波发生器,可以研究电化学系统各种暂态行为;配以慢的线性扫描信号或阶梯波信号,可以自动进行稳态(或接近稳态)极化曲线测量。然而市面上适用于电化学领域的信号发生器很少,传统信号发生器无法满足专业需求,且购买成本太高。现介绍一种用单片机控制的信号发生器,可输出方波、三角波及正弦波。产生的波形信号频率范围是0.125 mHz(毫赫兹)~80 Hz,输出的模拟信号电压范围是-10~+10 V,输出信号的幅值和频率具有一定的调节范围。该信号发生器与传统的信号发生器相比,有如
[单片机]
基于单片机的多路测温仪系统设计
0引言 温度检测与控制技术在现阶段的工业、农业和居民日常生活中都具有广泛的应用。精确的温度检测和准确的温度控制是保证各类生产顺利开展以及居民生活方便快捷的基本条件。系统采用AT89S51单片机作为控制器,可靠性高、体积小、价格低廉;采用DS18B20作为多路温度采集的传感器,电路简单、测量精度高、稳定性好。 1系统总体设计方案 整个多路温度检测系统如图1所示,主要由计算机控制系统(上位机)、单片机测控系统(下位机)、多路温度传感器、功能模块系统等部分组成。本系统在需要对温度监控与测量的地方放置数字温度传感器,通过单总线将若干个温度传感器连接在一起。单片机按照单总线协议对各个传感器进行控制并采集温度信息,同时通过串口与上位机进行通信,
[单片机]
AT89S51单片机实现可预置可逆4位计数器的设计
1. 利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指示当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端,接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的电路原理图如下图所示 2. 电路原理图 图4.12.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,P1.2对应着L3,P1.3对应着L4; (2. 把“单片机系统”区域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.
[单片机]
缝纫机生产线计件系统设计
简介:介绍了一种缝纫机生产线计件系统,给出了系统的硬件电路和软件设计思想,该系统以单片机AT89S51为控制中心,以光电开关为传感器,可以检测生产线上产品实际数量以及显示时间、实际产量、计划产量等数据。实践证明该系统可靠性好、操作方便、测试精度高,可广泛应用在家电、食品等生产领域。 随着现代生产的规模化发展,传统人工统计产品的方法难以做到及时准确,为了对自动生产线上的零件或成品进行动态管理和统计,需要安装必要的自动检测与计数装置。一方面可实时显示产品的数量等信息,另一方面可向计算机管理系统提供动态数据,为过程控制提供依据。 本系统是为某缝纫机厂装配线设计的,该厂目前共有20条缝纫机生产线,每条生产线都需要有计件系统。系统应
[单片机]
基于AT89S52单片机的花卉自动浇灌系统的设计
0 引言 随着生活条件的改善,越来越多的人们在家中种植了各种花卉植物用以美化环境。花卉的生长需要稳定的环境湿度和温度,但一般来讲,家庭种植花卉植物的浇水工作主要凭借主人的主观判断来决定浇水量的大小,浇与不浇非常随意,经常会是浇得过量或者过少。目前市场上有一些自动浇水的装置,例如一些双层的花盆,利用虹吸或者微渗原理,保持花盆的湿润。但是这样的装置不能根据不同植物不同季节的不同需求进行精确调节。当然目前也有能够精确调节浇灌量的浇水系统,但是通常这样的系统复杂庞大、装配费用高昂、维修困难,一般应用于苗圃、农场等大规模种植,不适于家庭使用。 为了克服现有技术结构复杂、费用高、不适于家用的不足,本文设计了一种自动浇灌装置,能够利用简单设
[单片机]
基于AT89C52单片机和ISD4002芯片实现报警系统的设计
引言 在现在的许多工业控制中,很多设备是不间断运行或无人看守的,所以经常需要维护人员定期对设备进行维护。这样不仅耗费人力、物力、财力。而且还很耽误工期。并且现在许多家庭都是双职工家庭,经常家里没人,这些时候就需要报警设备。而原始的报警器在听觉提醒方面多采用电铃、蜂鸣等来实现。而此系统在设计方面采用在报警器上加入语音技术.使报警时单一的响铃声变为更加直接明了的语言传送.这样就可以发挥听觉的优势.也可弥补完全用视觉信号传递信息的不足。 1 系统的工作原理及组成 此系统的设计原理框图如下图所示,首先利用键盘电路对语音芯片录好音。之后利用AT89C52单片机采集设备的各种信息,根据报警系统中不同的设备和传感器,可以是压力、流量、温湿度
[单片机]
基于AT89S52单片机的温度和湿度检测系统设计
引言 温度、湿度是工农业生产的主要环境参数.对其进行适时准确的测量具有重要意义。利用单片机对温、湿度控制。具有控温、湿精度高、功能强、体积小、价格低,简单灵活等优点,很好的满足了工艺要求。本文介绍了利用AT89S52单片机进行温度和湿度的检测及其控制的智能化方法。 l系统基本方案 本系统采用AT89S52单片机作为控制核心.对采集到的湿度模拟电压信号通过ADC0809进行分析处理.实现A/D转换.以便数码管显示其湿度值。本设计可以手动设置温度/湿度的上、下限值,如只要有一样与设定的值不符合时,即温度/湿度过高或过低,则该系统会发出语音报警,同时继电器立即切断电源.实现系统的保护。 2硬件系统的组成 (1)主控模块:采用AT
[单片机]
基于语音芯片和AT89S52单片机的语音播报记事器设计
引 言 本文介绍一种以语音存储与自动播放系统为基础的语音播报记事器设计。该设计以ISD4004语音芯片和AT89S52单片机为中心,很好地实现了语音存储与自动播放。 1 硬件设计原理 语音播报记事器的主要功能是实现语音存储与定时播放。要实现语音存储与定时播放的方法很多,MTD2002可供选择的器件也很多。由于单片机等微控制器的出现和数字电路技术的发展,使得现在的语音存储与自动播放变得易于实现。本设计采用单片机作为微控制器。单片机的字长由4位、8位、16位发展到32位。目前这几种字长的单片机同时存在于市场,用户可以根据不同的需要进行选择。本系统选用字长为8位的AT89S52单片机作为控制器。 目前可以与单
[单片机]
