PIC16F72单片机---NOKIA5110测试程序
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2016-09-05 来源: eefocus关键字:PIC16F72  单片机  NOKIA5110  测试程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC16F72单片机---NOKIA5110测试程序 - 小文 - 小文电子设计
/*************PIC16F72单片机程序******************************/
/*****File  Function :  NOKIA5110练习程序                     *****/
/*****Program Author :  ZhengWen(ClimberWin)             *****/
/*****MCU            : PIC16F72 外部晶振6MHZ            *****/
/*****Compile Date   :  2010/11/9                       *****/
/*****Edition Info   :  V1.0                             *****/
//备注:下载的时候需要关闭掉电检测,关闭看们狗,复位脚需要加电阻到VCC
//      PORTB口有弱上拉电阻,可以选用按键输入口,PORTC没有上拉,需要外加电阻
/*修改日期: 2010年11月10日                                                */
//当PORTA作为普通I/O使用时候必须先配置ADCON1,设定为I/O为数字I/O
//NOKIA5110测试OK
#include
#include "english_6x8_pixel.h"
__CONFIG(11111110111001);//bit13-bit7=1;bit6 欠压使能(1 enable);bit5=1;bit4 代码保护(0保护);
//bit3 上电延时(0 enable);bit2 看门狗(1 enable);bit1-bit0 时钟选择 (11 RC 10 HS 01 XT OO LP)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Init(void);     //初始化子程序
void LCD_init(void); //LCD初始化程序
void LCD_clear(void);
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,const char *s);
void LCD_write_byte(unsigned char data, unsigned char command);
void delayms(unsigned int count);
void leddisplay(void);
void keytest(void);  //按键测试程序
#define LED1                   RC0
#define LED2                   RC1
#define KEY1                   RB0
#define KEY2                   RC2
#define KEY3                   RC3
#define SPI_CLK                RA0
#define SPI_MOSI               RA1
#define LCD_DC                 RA2
#define LCD_CE                 RA3
#define LCD_RST                RA5
const unsigned char mask_table[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
 uint i,j;
 for(i=0;i  for(j=0;j<120;j++);
void Init(void)
     PORTA = 0B00000000;
     PORTB = 0B00000000;
     PORTC = 0B00000000;
     TRISA = 0B00000000;//设置PORTA口为输出,作为LCD显示口
     TRISB = 0B00100001;//设置RB0为输入,作为按键口
     TRISC = 0B00001100;//设置RC2,RC3为输入,作为按键口
     RBPU=0;//PORTB上拉使能
     ADCON1=0B11111111;//设置为数字I/O
     LCD_init(); //初始化液晶
void LCD_init(void)
    LCD_RST=0;      //LCD复位
    NOP();
    LCD_RST=1;
    LCD_CE=0 ;  // 关闭LCD
    NOP();
    LCD_CE=1;  // 使能LCD
    NOP();
    LCD_write_byte(0x21, 0); // 使用扩展命令设置LCD模式
    LCD_write_byte(0xc8, 0); // 设置偏置电压
    LCD_write_byte(0x06, 0); // 温度校正
    LCD_write_byte(0x13, 0); // 1:48
    LCD_write_byte(0x20, 0); // 使用基本命令
    LCD_clear();             // 清屏
    LCD_write_byte(0x0c, 0); // 设定显示模式,正常显示
    LCD_CE=0 ;          // 关闭LCD
/////////LCD清屏程序/////////////
    uint i;
    LCD_write_byte(0x80, 0);
    for (i=0; i<504; i++)
    LCD_write_byte(0x00, 1);//清零
///////////设置LCD坐标///////////////////
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
    LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);
    LCD_write_byte(0x80 | X, 0);
////////////////字符显示程序/////////////////////
void LCD_write_char(unsigned char c)
    uint line;
    c=c-32;
    for (line=0; line<6; line++)
    LCD_write_byte( font6x8[c][line], 1);
/////////////////打印字符串/////////////////////////
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y, const unsigned char *s)
    uchar i = 0;
    LCD_set_XY(X,Y);
    while(*s) {LCD_write_char(*s++);}
////////////写数据到LCD//////////////////////
uchar i;
    LCD_CE=0 ;          // 使能LCD
    if (command == 0)
      {LCD_DC=0 ;}         // 传送命令
    else
      {LCD_DC=1 ;}       // 传送数据
for(i=0;i<8;i++)
if(data&mask_table[i])
{SPI_MOSI=1;}
else
{SPI_MOSI=0;}
SPI_CLK=0;
NOP();
SPI_CLK=1;
    LCD_CE=1 ;   // 关闭LCD
///////////LED显示程序///////////////
void leddisplay(void)//LED切换显示
     LED1=0;
     LED2=1;
     delayms(300);
     LED1=1;
     LED2=0;
     delayms(300);
     LED1=1;
     LED2=1;
////////////按键测试程序/////////////////
void keytest(void)  //按键测试程序
  if(KEY1==0)
      LED1=!LED1;
    while(KEY1==0)    //按键去抖
     { delayms(100);}
     if(KEY2==0)
      LED2=!LED2;
    while(KEY2==0)    //按键去抖
     { delayms(100);}
     if(KEY3==0)
      LED1=!LED1;
      LED2=!LED2;
    while(KEY3==0)    //按键去抖
     { delayms(100);}
////////////主程序/////////////////////////
void main (void)
 Init();//初始化程序
leddisplay();//LED显示程序
 /* while(1)
   keytest();
LCD_clear();   //LCD清屏
 delayms(1000);
    LCD_write_english_string(0,0,"Nokia5110 LCD" );
 LCD_write_english_string(0,1,"MCU:PIC16F72 " );
 LCD_write_english_string(0,2,"Version: V1.0" );
    LCD_write_english_string(0,3,"Test OK!     " );
 LCD_write_english_string(0,4,"By ClimberWin" );
 LCD_write_english_string(0,5,"2010.11.09   " );
  while(1);
关键字:PIC16F72  单片机  NOKIA5110  测试程序 引用地址:PIC16F72单片机---NOKIA5110测试程序
上一篇:PIC16F72 休眠程序
下一篇:PIC16F72单片机---中断测试程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
基于80C51单片机位寻址编程
80C51单片机有位处理功能,可以对数据位进行操作,因此就有相应的位寻址方式。所谓位寻址,就是对内部RAM或可位寻址的特殊功能寄存器SFR内的某个位,直接加以置位为1或复位为0。 位寻址的范围,也就是哪些部份可以进行位寻址: 1、我们在学习51单片机的存储器结构时,我们已知道在单片机的内部数据存储器RAM的低128单元中有一个区域叫位寻址区。它的单元地址是20H-2FH。共有16个单元,一个单元是8位,所以位寻址区共有128位。这128位都单独有一个位地址,其位地址的名字就是00H-7FH。 这里就有一个比较麻烦的问题需要大家理解清楚了。我们在前面的学习中00H、01H。。。。7FH等等,所表示的都是一个字节(或者叫单
[单片机]
基于80C51<font color='red'>单片机</font>位寻址编程
MCS-5l单片机片内部结构总框图
图1-2是MCS-5l单片机片内部结构的总框图,它可以划分为CPU、存贮器、并行口、串行口、定时器/计数器、中断逻辑几部分。 图1-2 MCS-51的内部结构框图
[单片机]
MCS-5l<font color='red'>单片机</font>片内部结构总框图
51单片机DIY做PLC编程
简介:有朋友想定制一个净水机控制器,有一些独特的功能要增加,但是商品控制板没有这样的功能,问我能否做一个,我觉得单片机完全能满足这种简单的控制需要,上手开始编程序时候突然感到,用PLC逻辑编这种功能是非常简单轻松的,而如果用汇编或C编却感觉有点棘手,编程效率不高,所以想为何不在单片机上实现PLC的逻辑呢? 上网搜索尝试看能否找到合适的程序下载来稍微改改就能用的呢?方案几年前就有了,实际上是利用三菱的低档plc编程软件编辑好梯形图,存盘后用专用的格式转换工具转换成HEX单片机烧写文件烧进去,尝试下载三菱plc工具软件,但是在我的WIN7-64位系统上不能正常工作,好容易换了系统装好开发工具,但是初次上手这款开发工具,界面挺复杂的
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>DIY做PLC编程
致象科技推国内第一款ARM Cortex M4F内核MCU
2016年4月18日,国内唯一一家拥有紧耦合异构多核双OS系统设计能力的芯片公司致象科技宣布,推出国内首个基于ARM Cortex M4F内核开发的MCU 产品系列 Marco Polo系列,打开了国产MCU的新篇章。高性能的第一代Marco Polo系列MCU可广泛应用在智能家居、无人机、可穿戴设备等物联网领域。 致象科技CEO方之熙博士认为,以核心芯片为中心,整合软、硬件和应用服务,互联网化的开放式运算平台已经成为IC行业下一个潮流和利润增长点。致象科技作为一家国产高端集成电路芯片设计厂商,正在朝着跨时代发展方向奋斗。 致象科技此次推出的第一代Marco Polo系列MCU-TG401,不但具备小封装尺寸、低功耗、
[半导体设计/制造]
致象科技推国内第一款ARM Cortex M4F内核<font color='red'>MCU</font>
1602液晶测试程序2
程序共分为3个文件:1602-2.c、LCD1602.h、lcd1602define.h 1602-2.c /*单片机学习板V1.0 */ /*模块名 :LCD1602控制显示 */ /*创建人 :ClimberWin 日期:2009-03-26 */ /*功能描述:LCD1602显示 */ /*版本 :V1.0 */ /************************************************************/ #include reg51.h #include LCD1602.h
[单片机]
基于51单片机电子秒表倒计时器
刚刚咱们讲了电子秒表用的是C语言,接下来咱们再讲一讲用汇编。 硬件设计 (末尾附文件) 电路图1: 数码管显示;时间清零;启动计时;暂定计时;继续计时; 电路图2 程序设计 TLOW EQU 78H THIGH EQU 0ECH LED_WEI_Pro EQU 0f0H;数码管位选 保护位 ;寄存器设置 COUN_INT EQU 21H ;5ms * 20 = 100ms = 0.1S COUN_PASSNUM EQU 22H ; COUN_TIME_L EQU 23H ;时间累加 低位 100MS加1 COUN_TIME_H EQU 24H ;时间累加 高位 C
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>电子秒表倒计时器
PIC单片机数码管计数器示例程序
P IC   单片机   数码管 计数器示例程序 ;**************************************************   __CONFIG 3F39H;设置配置位中振荡方式为XT,其它全部禁止或关闭 ;************************************************ PCL       EQU    02H  ;定义程序计数器低字节寄存器地址 STATUS    EQU    03H  ;定义状态寄存器地址 PORTA     EQU    05H  ;定义RA口数据寄存器地址 PORTB     EQU    06H  ;定义RB口数据寄存器地址 PORTC
[单片机]
意法半导体推出全球性能最强的Cortex-M微控制器
最受业界欢迎的基于Cortex-M处理器的微控制器平台现在拥有逾250种相互兼容产品,让设备厂商轻松扩展升级最终产品 中国,2011年9月21日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及微控制器厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)今天宣布 STM32™ F4系列微控制器产品上市。作为STM32®平台的新产品,STM32™ F4系列基于最新的ARM® Cortex™-M4内核,在现有出色的STM32微控制器产品组合中新增了信号处理功能,并提高了运行速度;已上市的新系列产品巩固了意法半导体的市场领导地位,取得了迄今市场上性能最高的Cortex-M微控制器的称号 。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
