如何摆脱单片机设计过程中的电磁干扰
发布者:csydtc最新更新时间:2016-09-06 来源: elecfans关键字:单片机  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
  一、影响EMC的因数
  1.电压
  电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
  2.频率
  高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
  3.接地
  在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。
  4.PCB设计
  适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
  5.电源往耦
  当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围的高频电流,激励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。
  二、对干扰措施的硬件处理方法
  1.印刷线路板(PCB)的电磁兼容性设计
  PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。例如,假如印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印刷电路板的时候,应留意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰的设计要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
  2.输入/输出的电磁兼容性设计
  在单片机系统中输进/输出也是干扰源的传导线,和接收射频干扰信号的拾检源,我们设计时一般要采取有效的措施:
  ①采用必要的共模/差模抑制电路,同时也要采取一定的滤波和防电磁屏蔽措施以减小干扰的进进。
  ②在条件许可的情况下尽可能采取各种隔离措施(如光电隔离或者磁电隔离),从而阻断干扰的传播。
  3.单片机复位电路的设计
  在单片机系统中,看门狗系统对整个单片机的运行起着特别重要的作用,由于所有的干扰源不可能全部被隔离或往除,一旦进进CPU干扰程序的正常运行,那么复位系统结合软件处理措施就成了一道有效的纠错防御的屏障了。常用的复位系统有以下两种:
  ①外部复位系统。外部“看门狗”电路可以自己设计也可以用专门的“看门狗”芯片来搭建。然而,他们各有优缺点,大部分专用“看门狗”芯片对低频“喂狗”信号不能响应,而高频“喂狗”信号都能响应,使其在低频“喂狗”信号下产生复位动作而在高频的“喂狗”信号下不产生复位动作,这样,假如程序系统陷进一个死循环,而该循环中恰巧有着“喂狗”信号的话,那么该复位电路就无法实现它的应有的功能了。然而,我们自己可以设计一个具有带通的“喂狗”电路和其他复位电路构成的系统就是一个很有效外部监控系统了。
  ②现在越来越多的单片机都带有自己的片上复位系统,这样用户就可以很方便的使用其内部的复位定时器了,但是,有一些型号的单片机它的复位指令太过于简单,这样也会存在象上述死循环那样的“喂狗”指令,使其失往监控作用。有一些单片机的片上复位指令就做的比较好,一般他们把“喂狗”信号做成固定格式的多条指令依顺序来执行,假如有一定错误则该“喂狗”操纵无效,这样就大大进步了复位电路的可靠性。
  4.振荡器
  大部分的单片机都有一个耦合于外部晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路。在PCB上,要求外接是电容、晶体或陶瓷谐振器的引线越短越好。RC振荡器对干扰信号有潜伏的敏感性,它能产生很短的时钟周期,因而最好选晶体或陶瓷谐振器。另外,石英晶体的外壳要接地。
  5.防雷击措施
  室外使用的单片机系统或从室外排挤引进室内的电源线、信号线,要考虑系统的防雷击题目。常用的防雷击器件有:气体放电管、TVS(Transient Voltage Suppression)等。气体放电管是当电源的电压大于某一数值时,通常为数十V或数百V,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导进大地。TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当两端电压高于某一值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃上千A的电流。
  三、对干扰措施的软件处理方法
  电磁干扰源所产生的干扰信号在一些特定的情况下(比如在一些电磁环境比较恶劣的情况下)是无法完全消除的,终极将会进进CPU处理的的核心单元,这样在一些大规模集成电路经常会受到干扰,导致不能正常工作或在错误状态下工作。特别是像RAM这种利用双稳态进行存储的器件,往往会在强干扰下发生翻转,使原来存储的“0”变为“1”,或者“1”变为“0”;一些串行传输的时序及数据会因干扰而发生改变;更严重的会破坏一些重要的数据参数等;造成的后果往往是很严重的。在这种情况下软件设计的好坏直接影响到整个系统的抗干扰能力的高低。
  1.程序会由于电磁干扰大致会一下几种情况:
  ①程序跑飞。
  这种情况是最常见的干扰结果,一般来说有一个好的复位系统或软件帧测系统即可,对整个运行系统的不会产生太大的影响。
  ②死循环或不正常程序代码运行。
  当然这种死循环和不正常程序代码并非设计职员有意写进的,我们知道程序的指令是由字节组成的,有的是单字节指令而有的是多字节指令,当干扰产生后使得PC指针发生变化,从而使原来的程序代码发生了重组产生了不可猜测的可执行的程序代码,那么,这种错误是致命的,它会有可能会往修改重要的数据参数,有可能产生不可猜测的控制输出等一系列错误状态。
  2.对重要参数储存的措施
  一般情况下,我们可以采用错误检测与纠正来有效地减少或避免这种情况的出现。根据检错、纠错的原理,主要思想是在数据写进时,根据写进的数据天生一定位数的校验码,与相应的数据一起保存起来;当读出时,同时也将校验码读出,进行判决。假如出现一位错误则自动纠正,将正确的数据送出,并同时将改正以后的数据回写覆盖原来错误的数据;假如出现两位错误则产生中断报告,通知CPU进行异常处理。所有这一切动作都是靠软件设计自动完成的,具有实时性和自动完成的特点。通过这样的设计,能大大进步系统的抗干扰能力,从而进步系统的可靠性。
  检错与纠错原理:
  首先来看看检错和纠错的基本原理。进行差错控制的基本思想是在信息码组中以一定规则加进不同方式的冗余码,以便在信息读出的时候依靠多余的监视码或校码码来发现或自动纠正错误。
  针对误码发生的特点,即错误发生的随机性和小概任性,它几乎总是随机地影响某个字节中的某一位(bit),因此,假如能够设计自动纠正一位错误,而检查两位错误的编码方式。就可以大大进步系统的可靠性。
  3.对RAM和FLASH(ROM)的检测
  在编制程序时我们最好是写进一些检测程序来测试RAM和FLASH(ROM)的数据代码,看有无发生错误,一旦发生要立即纠正,纠正不了的要及时给出错误指示,以便用户往处理。
  另外,在编制程序时加进程序冗余是不可缺少的。在一定的地方加进三条或三条以上NOP指令对程序的重组有着很有效防止作用。同时,在程序的运行状态中要引进标志数据和检测状态,从而及时发现和纠正错误产生。
关键字:单片机  电磁干扰 引用地址:如何摆脱单片机设计过程中的电磁干扰
上一篇:对单片机系统可行的EMS技术方法
下一篇:STC12C5410AD学习板---AD按键测试程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
联电将为英飞凌生产高性能汽车微控制器:采用 40nm 工艺
据外媒报道,英飞凌周二在官网公布的消息显示,他们和联华电子已达成了长期战略合作协议,扩大了在汽车微控制器业务方面的合作。 从英飞凌在官网公布的消息来看,两家公司的合作,还是在英飞凌微控制器的生产上。在同联华电子达成长期战略合作协议之后,他们的产能就将成倍增加,更好地满足日益增长的市场需求。 根据新的长期战略合作协议,联华电子将在他们位于新加坡的晶圆厂,采用 40nm 制程工艺,为英飞凌代工高性能的微控制器产品。英飞凌的高性能微控制器,利用了他们专有的 eNVM (嵌入式非易失性存储器) 技术。 微控制器是控制汽车多种功能的关键部件,随着汽车更环保、安全和智能,对微控制器的需求也在大幅增加。今年,英飞凌已经将汽车微控制器的
[汽车电子]
AT90S8515单片机SPI驱动74LS595源程序
AT90S8515使用SPI驱动74LS595。 我这里使用了SS口线PB.4,作为74LS595的锁存信号,关键是把PB.4设置为输出。 74LS595驱动发光管显示加1计数,我用SPI最高速度,所以显示16位计数高八位,低八位太快,看不清楚。 单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : 2020/3/30 22:23:31 // Target : 8515 // Crystal: 8.0000Mhz #include io8515v.h #include macros.h #define SS_ON PORTB |= BIT(4); //E置1 #define SS
[单片机]
AT90S8515<font color='red'>单片机</font>SPI驱动74LS595源程序
基于AVR单片机实现超声波测距的程序编写
#include #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint ucharint_flag; uintqian,bai,shi,ge; uinti; floatdistance; //AlphanumericLCDModulefuncTIons #asm .equ__lcd_port=0x18;PORTB #endasm #include //ExternalInterrupt0servicerouTIne interrupt voidext_int0_isr(void) {#asm( sei ) if(int_flag) { distance=i*17.3; } elsei
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>实现超声波测距的程序编写
基于单片机的高精度温度测量系统设计
0 引言 温度是工业生产过程和实验过程中比较重要的一个参数,精确的温度测量和及时的显示温度是很重要的。目前温度测量系统种类繁多,功能参差不齐。单片机具有体积小,价格便宜,通用性和灵活性强的特点,利用单片机设计温度测量系统,既可以满足功能要求,又经济实惠。数字温度测量传感器DS18B20是单一总线的高精度测量器件,它克服了以前模拟式传感器与微机接口时需要的A/D转换器及其他复杂外围电路的缺点。本文就是运用单片机及其接口和集成单总线温度传感器DS18B20构建一个高精度的温度测量和显示系统,并且通过开关进行温度上限的设置,如果温度超过设定值就会报警或进行相应的控制命令。设计的电路简单,易于实现,而且还具有一定的扩展功能,可以扩展成多
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的高精度温度测量系统设计
基于C89C58RD+单片机与VS1003实现MP3播放器设计
引 言 随着电子技术的发展, MP3 播放器是目前市场上流行的消费类数码产品之一, 具有大容量、高音质、小巧便携等特点而倍受广大消费者的青睐 。本文采用ETC 公司的微控制器ST C89C58RD+ , 结合解码芯片VS1003、USB 接口芯片CH375、LCD 等外围设备设计并实现了MP3 播放器。主要功能有: 播放VS1003 支持的所有音频文件, 包括MP3, WMA, WAV 文件 ,且音质非常好, 具有按键控制播放上一首/ 下一首、音量增减等, 可通过LCD 显示歌曲名字和播放状态信息等功能。 1 硬件系统设计 系统工作原理框图如图1 所示。系统启动后, 单片机通过USB 接口芯片CH375, 从U 盘中获取MP3
[单片机]
基于C89C58RD+<font color='red'>单片机</font>与VS1003实现MP3播放器设计
单片机MCU相关基础知识整理篇
1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和RS485接口了。 2.RS485采用差分信号负逻辑,+2+6V表示0,-6-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。 3.Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各种介质上传输,如双绞线,光纤,无线。 4.很多MCU的串口都开始自带FIFO,收发FIFO主要是为了解决串口收发中断过于频繁而导致CPU的效率不高的问题。如果没有FIFO,则没收发一个数据都要中断处理一次,有了FIFO,可以在
[单片机]
STC89C51单片机对超声波测距学习板的控制原理解析
1.功能 超声波测距学习板可应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0-27~4.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触。能够清晰稳定地显示测量结果。 2.基本原理 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波本时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声探测电路中,发射端得到输出脉冲为一系列方波,其宽度为发射超声的时间间隔,被测物距离越大,脉冲宽度
[单片机]
单片机扩展及系统结构
单片机扩展通常采用总线结构形式,图1就是典型的单片机扩展结构。 整个扩展系统以单片机为核心,通过总线把各扩展部件连接起来,其形式有如各扩展部件 挂 在总线上一样。扩展内容可包括程序存储器ROM、数据存储器RAM和I/O接口等。因为扩展是在单片机之外进行的,因此通常把扩展的部件称之为外部ROM或RAM。 所谓总线,就是连接系统中各扩展部件的一组公共信号线。按其功能通常把系统总线分为三组:即地址总线、数据总线和控制总线。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>扩展及系统结构
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
