STC89C51单片机对超声波测距学习板的控制原理解析
发布者:真实幻想最新更新时间:2023-08-02 来源: elecfans关键字:STC89C51  单片机  超声波测距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.功能
超声波测距学习板可应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0-27~4.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触。能够清晰稳定地显示测量结果。
2.基本原理
超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波本时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声探测电路中,发射端得到输出脉冲为一系列方波,其宽度为发射超声的时间间隔,被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲个数与被测距离成正比。
学习板采用STC89C51单片机,晶振:12MFl Zl单片机用P1.0口输出超声波换能器所需的40kFlz方波信号,利用外中断O口监测超声波接收电路输出的返回信号,显示电路采用简单的4位共阳LED数码管,断码用74[一S244,位码用8550驱动。主要由单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波检测接收电路三部分组成。采用STC89C51来实现对CX201 06A红外接收芯片和TCT40—10系列超声波转换模块的控制。单片机通过P1.O引脚经反相器来控制超声波的发送,然后单片机不停的检测INT0引脚,当lNT0引脚的电平由高电平变为低电平时就认为超声波已经返回。
计数器所计的数据就是超声波所经历的时间,通过换算就可以得到传感器与障碍物之间的距离。同时,实验板支持串口ISP在线下载程序,如果您的计算机没有串口,该板支持LJSB转接线进行ISP下载的方式,非常方便;板载LCDl602液晶显示屏接口,支持电路外扩展,板上已预留40芯外扩展接口。
关键字:STC89C51  单片机  超声波测距 引用地址:STC89C51单片机对超声波测距学习板的控制原理解析
上一篇:基于单片机AT89C51和CAN控制器实现柴油发动机测试系统的设计
下一篇:LCD使用时需要注意的几个小问题,AT89C51写入字符LCD点阵源代码分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 06:32
51单片机上实现的交通灯程序
  这是我前几天无聊自己写的交通灯程序,在51单片机上实现的。基本的定时的交通灯转换是实现了,根据时间来改变交通灯的变换。可以下载下来看看的,电路图和原程序都有,代码就自己下载吧。我不全放上了。   单片机源程序:   #include   sbit beiR=P1^0;   sbit beiY=P1^1;   sbit beiG=P1^2;   sbit nanR=P1^3;   sbit nanY=P1^4;   sbit nanG=P1^5;   uint a,b,c,type,j,i;   void Delay(uint x) //延时   {   uchar i;   while(x--)for(i=0;i《120;
[单片机]
如何利用STM8S单片机实现一键式的开关机功能
开关机功能是使用电池供电系统的最基本功能。如果使用机械式开关(2段拨动开关,自锁开关等)等直接接通和切断电源,不说机械部件的可靠性,至少自动关机(一般在长时间不操作、电池电量低时需要自动关机)功能就比较难实现。所以电池供电系统一般采用按钮开关,用一个按钮配合软件实现按一次开机、再按一次关机的功能及自动关机的功能。 这部分内容就讲述如何在上实现一键式的开关机功能。开关机功能要使用单片机的一个引脚(PD4)作为输入端,连接到按钮,接收按纽按下产生的电信号,然后再使用另一个引脚(PD3)作为输出端去驱动由三极管8550构成的一个电子开关实现对系统电源的控制。而STM8S单片机本身就直接接在电池上,利用单片机的停机模式,将单片机本身的
[单片机]
如何利用STM8S<font color='red'>单片机</font>实现一键式的开关机功能
超声波测距仪与激光测距仪的区别
  超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波测距仪由超声波发生电路、超声波接收放大电路、计数和显示电路组成。   激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。   超声波测距仪与激光测距仪的区别   1、精度上,超声波测距仪的测量精度是厘米级的,激光测距仪的测量精度是毫米级的;   2、测量范围上,超声波测距仪的测量范围通常在80米以内,而手持式激光测距仪的测量
[测试测量]
【51单片机】 蜂鸣器发声程序
蜂鸣器分为有源和无源,这个源是震荡源。 有源的直接给高电平就可以响(也有低电平驱动)。 无源的还需要通过给一个持续到震荡源才能作用。 51单片机开发板上的蜂鸣器通常是无源的。以下是蜂鸣器发声程序。 #include reg51.h sbit beep = P1^5; //定义P1_5为蜂鸣器端口 void delay(unsigned int i) //延时程序 { while(i--); } void main() //主程序 { while(1) //while无限循环 { beep = ~beep; //蜂鸣器程序取反 delay(100); } } 注意:如果程
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>】 蜂鸣器发声程序
STM32单片机的通用定时器
STM32中的定时器有多种,按功能分成2个高级控制器定时器,4个普通定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器,1个系统滴答定时器SysTick。 定时器的关键是定时时间的计算。比如用定时器控制继电器的开关的时候,需要延时一段时间才关闭或者开启,这时候离不开定时器定时。 通用定时器定时时间计算。1秒中断的基本实现: 通用定时器模块的入口时钟经过分频得到计数器的时钟,用CK_CNT表示,预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC=0时,表示不分频,=1时,2分频。以此类推。 公式为:CK_CNT=fclk_PSC/(PSC +1),其中PSC最大为65535. 其次是TIM5计数器的计数值的设置,TIM5计数器以
[单片机]
用AT89C系列单片机实现5英寸TFT-LCD的遥控
LCD由于具有薄、轻及功耗低的特点,已广泛应用在计算机显示器、VCD显示板、便携式医疗设备等工业和民用领域。在这些产品中,应用单片机能大大地提高其智能性、易用性,给人们的生活带来舒适和方便。本文采用美国Atmel公司的单片机AT89C2051和AT89C51,为5英寸的TFT-LCD设计了遥控系统。该系统主要由遥控发射、遥控接受、TFT-LCD驱动电路3部分组成,可以遥控TFT-LCD的电源开关、亮度、色饱和度、对比度和音量,并具有扩展功能。 1   硬件设计 硬件总体设计框图如图1所示。 1.1 遥控发射电路设计 遥控发射电路由AT89C2051单片机、键盘、红外发射电路和电源组成。这里选用4×4键盘,用于控
[单片机]
STM32单片机寄存器的功能解析
“大神”叫你先上STM32,51是小朋友玩的,所以你就不学51了 初学者建议从51单片机开始,虽然很多人建议直接上STM32,但本人还是建议先学习51单片机,简单且不容易打消积极性,很多人都是在积极性消退之后就会半途而废,等熟悉了LED、串口、SPI、按键、中断、IIC等这些基础之后,如果对单片机还有兴趣,不妨再去晋升学习STM32单片机,有了51单片机作为基础,这时候学习STM32也是可以非常快的就能上手。 一般的寄存器的定制是从0开始定义,0000这个寄存器地址存放的是温度的一个数据,然后0001这个采用的是湿度的数据,它们两个数据的范围都是0到65535,并且都是只读的,所以它适用于的是03这个功能,组态地址就不用关心了
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>寄存器的功能解析
stm32单片机中使用GPIO口模拟PWM输出解析
  STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核(ST‘s product portfolio contains a comprehensive range of microcontrollers, from robust, low-cost 8-bit MCUs up to 32-bit ARM-based Cortex®-M0 and M0+, Cortex®-M3, Cortex®-M4 Flash microcontrollers with a great choice of peripherals. ST has also extended this range t
[单片机]
stm32<font color='red'>单片机</font>中使用GPIO口模拟PWM输出解析
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
