基于MPX4105数字气压计设计
发布者:LogicLeaper最新更新时间:2016-09-07 来源: eefocus关键字:MPX4105  数字气压计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机不仅可以用于温度测量,也可以用来测量气压这类非电信号,就要用到气压传感器。气压传感器的原理是将气压信息转换为电流或者电压输出,转换后的电压或者电流常为模拟信号,因此还必须进行A/D转换,以满足单片机的接口需要。在学习了温度传感器的是使用后,结合MPX4105气压传感器,学习了数字气压机的设计。
主要器件:
1、  AT89C52单片机芯片,采集、控制、处理传感器的气压信息。
2、  MPX4105集成压力传感器。
3、  电压/频率转换器为LM331高精度V/F转换芯片。
4、  三端低电流线性稳压芯片MC78L05输出稳定的+5v电压。
试验流程图:
试验电路图:
试验程序代码:
//DigAirPress.h程序
#ifndef       _DIGAIRPRESS_H               // 防止DigAirPress.h被重复引用
#define       _DIGAIRPRESS_H
#include              // 引用标准库的头文件
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define K 2000                     // K为V/F转换增益常数
uchar PressVal;                     // 气压值
uchar count;                 // 计数器
#endif
// DigAirPress.c程序
#include "DigAirPress.h"
void display();
/* 定时器0中断 */
void timer0() interrupt 1 using 1
       uint x,y;
       uint fo;
       ET0 = 0;                      // 关闭定时器0中断
       count++;
       if (count == 10)                // 500ms
              TR1 = 0;                  // 停止计数器1
              count = 0;
              x = TH1;
              y = TL1;
              /* 计算频率值,由于是500ms所以需乘以2 */
              fo = (x*256+y)*2;
              /* 根据推算出来的公式 P=20fo/K+9 计算气压值 */
              PressVal = (uint)(20*(float)(fo)/K+9);
              /* 显示函数,将计算出的PressVal值通过5位数码管(4位数字和1位小数点)
              显示出来,显示精度为0.1,即保留小数点后一位。此函数本例中略去。*/
              display();
              /* 计数器1清0 */
              TH1 = 0;
              TL1 = 0;
       /* 重置TH0和TL0 */
       TH0 = -50000/256;
       TL0 = -50000%256;
       ET0 = 1;                      // 打开定时器0中断
       TR1 = 1;                      // 启动计数器1
       return;
/* 主程序 */
void main(void)
       EA = 1;
       /* 设置T1为16位计数器,T0为16位定时器 */
       TMOD = 0x51;
       /* 定时器0为50ms定时 */
       TH0 = -50000/256;
       TL0 = -50000%256;
       /* 定时器1从0开始计数 */
       TH1 = 0;
       TL1 = 0;
       TR0 = 1;               // 启动定时器0
       TR1 = 1;               // 启动计数器1
       count = 0;
       /* 开始无限循环,等待中断到来 */
       while (1);
void display(void)
       //本例中略去
关键字:MPX4105  数字气压计 引用地址:基于MPX4105数字气压计设计
上一篇:单片机控制步进电机系统
下一篇:基于MPX4105数字气压计设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
