主要器件为AT89C52、LED显示驱动芯片MAX7219、8个7段共阴极数码管等。
试验电路图:
试验c程序代码:
//8DigitShow.h程序
#ifndef _8DIGITSHOW_H // 防止8DigitShow.h被重复引用
#define _8DIGITSHOW_H
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DIN = P1^0; // 串行数据输入
sbit CLK = P1^1; // 串行时钟
sbit LOAD = P1^2; // 显示数据锁存控制
#define NoOp 0x00 // 空操作寄存器
#define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01 // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式
uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // 显示缓存区
#endif
//main.c程序
#include "8DigitShow.h"
/* 延时t毫秒 */
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
/* 对于12M时钟,约延时1ms */
for (i=0;i<125;i++)
/* 向MAX7219写入字节(8位)*/
void SendChar (uchar ch)
uchar i,temp;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
DIN=1;
CLK=0;
CLK=1;
else
DIN=0;
CLK=0;
CLK=1;
/* 向MAX7219写入字(16位)*/
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
LOAD=0;
_nop_();
SendChar(addr);
_nop_();
SendChar(num);
_nop_();
LOAD=1; // 锁存进相应寄存器
/* MAX7219初始化 */
void InitDisplay (void)
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 设置扫描界限
WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 设置译码模式
WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 设置亮度
WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 设置为正常工作模式
/* 主函数 */
void main(void)
InitDisplay (); // MAX7219初始化
WriteWord(DisplayTest,TestMode); // 开始显示测试,点亮所有LED
delay(3000); // 延时约3s
WriteWord (DisplayTest,TextEnd); // 退出显示测试模式
while(1)
uchar i,j;
/* 8个数码管以相同间隔时间2s同时变化显示0~9的数字 */
for (i=0;i<=9;i++)
delay(2000); // 间隔约2s
InitDisplay();
for (j=0;j<=7;j++)
DisBuffer[j]=i;
WriteWord (Digit0,DisBuffer[0]);
WriteWord (Digit1,DisBuffer[1]);
WriteWord (Digit2,DisBuffer[2]);
WriteWord (Digit3,DisBuffer[3]);
WriteWord (Digit4,DisBuffer[4]);
WriteWord (Digit5,DisBuffer[5]);
WriteWord (Digit6,DisBuffer[6]);
WriteWord (Digit7,DisBuffer[7]);
上一篇:单片机实现液晶显示
下一篇:点阵LED电子显示屏控制系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
