动力电池组测试平台设计
发布者:CyberJolt最新更新时间:2016-09-08 来源: 21ic关键字:动力电池组  测试平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 前言
  作为电动汽车的能量存储部件, 电池的功率密度、储电能力、安全性等不仅决定着电动车的行驶里程和行驶速度, 更关系到电动车的使用寿命及市场前景。目前, 电池在实际使用中普遍存在的问题是电荷量不足, 一次充电行驶里程难以满足实用要求。
  另外, 用可测得的电池参数对电池荷电状态( SOC,S tate- O f- Charge)作出准确、可靠的估计, 也一直是电动汽车和电池研究人员关注并投入大量精力的研究课题。因此有必要建立动力电池测试平台, 利用该平台对电池相关参数进行全面、精确的测量, 实现电池性能试验, 工况模拟和算法研究, 确定最合理的充放电方式及更为精确的SOC 估算方法, 从而合理的分配和使用电池有限的能量, 尽可能延长电池的使用寿命, 进一步降低电动汽车的整车成本。与以往的电池测试系统相比, 该测试平台可全面监测电池相关参数, 并加入充放电能量的计量, 可从能量的角度对电池的性能进行描述, 从能量状态( SOE,Sta te- O f- Energy)的角度对电池的使用效率进行分析。系统硬件电路具有电池过电压、欠电压保护及均衡功能, 可对单体电池进行监视和保护, 减小电池间的不一致性。在充放电设备与上位机之间建立通信, 控制充电机按照编程指令改变控制策略和输出电流, 检验充放电电流大小、方式和环境条件对电池的电荷量及使用寿命的影响。
  2 测试平台结构
  测试平台的结构如图1所示, 以单片机为核心的电池数据采集系统直接对电池组的单体电压、总电压、温度、电流、充放电容量、充放电能量等信息进行精确测量, 并通过RS232总线将数据发送到上位机。由微型计算机构成的上位机监控系统, 实时显示并记录接收到的测试数据, 对数据进行分析, 监控测试系统工作状态。另外可根据具体的实验要求,控制充放电设备按照编程指令输出电流, 模拟电池在某些特定条件下的使用情况。充放电设备实现电池组的充放电, 完成电池和电网之间能量的双向流动, 与监控PC 机通过CAN 通信, 可接收监控PC机的编程控制指令。文中主要完成数据采集系统、上位机监控系统的设计并实现各部分之间的实时通讯。
图1 平台结构图
图1 平台结构图
  3 系统硬件设计
  数据采集系统硬件结构如图2所示, 主要包括以下几个模块: 微控制器、电源模块、电流及安时检测模块、瓦时检测模块、电压检测模块以及通信接口电路。
图2 硬件结构图
图2 硬件结构图
  微控制器采用的是MC9S12DT128B 芯片, 该芯片具有串行接口、CAN 控制器等丰富的外围资源,只需加入电平转换电路即可实现与上位机之间的232通信。本设计使用数字温度传感器DS18B20来实现温度检测, 它支持1- w ire总线协议, 可利用单片机的一个端口来读取多个检测点的数字化温度信息, 扩展方便。
  电压检测采用bq76PL536 芯片, 它同时检测3到6节电池, 测量的单只电池的电压范围为1~ 5V。
 该芯片由所测电池直接供电, 供电电压范围为5. 5~ 30V。为了保证芯片在所测电池少于3 节时仍能正常工作, 电路中外接9V 的直流电源。在电池总电压小于9V 时, 采用外部供电。该芯片具有电池过电压, 欠电压保护功能, 电压阈值及检测延迟时间这些保护参数可通过程序写入。当某节电池的实际情况超过设定的安全阈值范围时, 芯片中电池故障寄存器相应字节置位, 从而通知充电机动作, 防止电池过充或过放。在芯片外围, 有MOS管与电阻构成的均衡电路, 芯片的CBx管脚可以控制MOS管的导通与关断, 如图3所示。通过软件设置, 当程序判断出某节电池需要均衡时, 该电池对应的CBx 管脚被置位, 这时与CBx 相连接的MOS管导通, 均衡电路启动。
图3 均衡电路
图3 均衡电路
  CS5460A 芯片能够精确检测和计算有功电能、瞬时功率、IRM S和VRM S, 本系统用两片CS5460 分别检测电流、安时和瓦时。其中一片CS5460 采用分压电阻检测电压, 分流器检测电流, 通过软件设置,它在每秒钟内对电压、电流信号采样4000次, 并计算出瞬时功率。通过4000次功率的累计, 芯片可自行计算出这一秒钟内的能量值, 即?? 瓦时 。另外一片CS5460将通过电压测量通道测量恒压源信号,电流测量通道测量分流器信号, 这样测得的数值为电流与时间的积分, 即电池电量的计量单位?? 安时 , 可用于SOC 的计算。
  4 系统软件设计
  数据采集系统软件分为主程序、电流检测及安时检测、瓦时检测、电压检测、温度检测以及RS232程序。系统上电后, 主程序开始运行。首先进行系统初始化, 之后进入主循环, 然后循环调用其他子程序模块, 完成各个参数的采集、通讯等功能。
  上位机监控软件在VC + + 6. 0 编程环境下完成, 整个应用程序采用模块化和结构化模式: 各个程序模块分别设计, 然后用最小的接口组合起来, 控制明确地从一个程序模块转移到下一个模块。该监控系统包括:
  数据显示: 实时显示电池数据采集系统所检测到的电池总电压、单体电压、电流、充放电总容量、充放电总能量、温度等信息, 将接收到的数据按时间先后顺序存储到access形式的数据库中。读取已存储的access库, 以列表的形式在界面上显示数据。
  参数设置及校准: 在数据采集系统上电后, 通过RS232接口和PC 之间的通讯, 根据事先设定的通信协议, 对电池的信息进行修改, 或对芯片进行软件校准等。
  数据处理: 分析收到的电压、温度数据, 计算出最高、最低电压/温度, 及其位置信息, 并实时显示。
  另外数据采集系统已实现电池容量变化的实时计算, 但实际应用场合, 通过电流积分来进行SOC 估算存在累计误差, 所以需要定期修正。在上位机程序中, 有预留的模块添加用于SOC 修正的代码。在进行SOC 估算的实验时, 可根据实时收到的电池相关参数, 结合程序事先设置好的修正方法, 实现SOC在线估算。
  充放电设备控制: 在上位机程序中有预留的模块用于添加充放电设备的控制程序, 使电池的电压、温度、充放电容量、充放电能量等相关参数都能参与电池的充放电控制和管理。在电池充放电过程中,上位机分析收到的电池状态和信息, 同时判断电池组中所有电池是否发生过充电、过放电或过温, 由于充放电设备与上位机之间存在CAN 通信, 会及时按照上位机的程序指令动作。这种控制模式可以方便的用于电池组充放电策略的研究, 上位机按照预先设定好的控制策略计算出充放电设备的电压、电流控制值, 并发送给充放电设备使其动作。同时这种控制模式也可以模拟电动汽车的实际运行情况, 提高了充放电设备的智能化水平, 简化了充电工作人员设置充电参数等繁琐的工作, 使得充电机具有了更好的适应性, 充电机只需要得到上位机提供的指令就能实现安全充电。
  5 系统测试
  为了测试该系统, 使用3. 7V /80Ah的锰酸锂电池做恒流恒压充电试验。在上位机程序中设置如下参数: 恒流阶段充电电流80A, 充电截止电压4. 2V,恒压阶段截止电流0. 1A, 得到的充电曲线如图4所示。
图4 恒流恒压充电曲线
图4 恒流恒压充电曲线
  从图中可以看到, 在恒流充电时, 电流值保持恒定, 电压稳步上升, 达到截止电压后, 电池开始恒压充电, 电压值基本稳定, 电流值逐渐下降至截止电流, 达到了控制目的。在整个测试过程中, 充电机能够及时准确的按照上位机的编程指令动作, 系统工作稳定, 实时性好, 采样精度高, 其中电压测量相对误差最大值为0. 5%, 电流测量平均误差为0. 41%,温度测量误差为0. 5%, 安时、瓦时计量误差均在0. 5% 以内, 符合设计要求。
  6 结论
  该测试平台能够准确反应电池状态的变化, 为最大限度的发挥电池性能, 提高电池使用效率, 实现电池容量和能量的高效利用提供数据支持, 达到了设计要求。上位机监控程序模块化, 结构化的优点,保证了系统良好的功能扩展性, 为动力电池的性能测试、算法验证、充电方法研究提供了可靠的平台,为电动汽车的推广使用奠定了基础。
关键字:动力电池组  测试平台 引用地址:动力电池组测试平台设计
上一篇:基于单片机控制的缓降器设计与实现
下一篇:单片机仿真器的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
基于CAN总线的电动汽车动力电池组采集系统设计
  电池是电动汽车的能量来源,电动车发展的主要技术瓶颈就是电池技术的发展。目前全世界汽车厂商纷纷开发使用电动车,电动车的蓬勃发展及远大前景,促使了电池技术的发展,国内外各大电池厂商投巨资来发展电池技术。而对电池性能的研究就离不开大量的实验数据,动态采集电动车电池组的参数是研究电池性能的重要途径。本系统对电池组的动态工作过程的参数变化进行实时采集并存储分析。通过建立电池模型来预测电池的容量状态与电池健康状态,建立电池组的基础数据库,为研究电池性能提供可靠的数据参考。   1 基于CAN 总线的系统硬件设计   CAN 总线是目前世界上最流行的汽车控制与测试间的一种串行数据通信协议,具有实时性强、抗干扰能力强、结构简单、应用方便、
[嵌入式]
基于LabVIEW平台车载电磁阀自动测试系统的设计与实现
引言 汽车产业一直被列为国家的支柱产业。近年来,国内 汽车产业发展迅猛,至2009年已突破年产1000万量的大关。 汽车 变速箱电磁阀为汽车自动变速箱或手自一体变速箱液压 执行装置中的关键部件,其作用是根据发动机和底盘传动系 统的负载状况,对油泵输出到各执行机构的油压加以控制, 以控制各离合器和制动器的结合与分离实现自动换档。 电磁阀综合特性测试的测试项目多,测试系统复杂且 要求高可靠性和柔性。国际上有较为先进的电磁阀检测设备,可实现对各种型号电磁阀的高精度和高效率自动测试。 不足之处是这类检测设备的价格昂贵且设备供应周期和后期 维护都较困难。基于实际汽车变速箱电磁阀测试需要,研制 一种基于虚拟仪器技术的电磁阀自动测试系统,
[测试测量]
基于LabVIEW<font color='red'>平台</font>车载电磁阀自动<font color='red'>测试</font>系统的设计与实现
微软启动Menlo平台测试高端跨平台移动应用
微软刚刚启动了一个名叫Menlo的平台用于嵌入式技术研究,这是一个4.1英寸的电容式触屏设备原型,系统采用开发代号为Greenfield的Windows CE 6.0 R2,微软用一个基于Silverlight的智能导航设备来阐述了Menlo的概念,这种智能设备和现有的智能手机不同,它将提供一个跨平台的文件系统,并简化PC和手机之间的数据交换, 这种新的移动操作系统核心可能更接近台式机的Windows NT系统,并可以同时运行在ARM和x86处理器结构上。 也就意味着,目前大量的桌面平台应用将会轻松移植到手机和平板机平台。
[手机便携]
微软启动Menlo<font color='red'>平台</font>以<font color='red'>测试</font>高端跨<font color='red'>平台</font>移动应用
富迪科技推出面向车载语音应用的仿真测试平台CVIP
3月28日 -- 继声学测试仿真平台Test Bench发表之后,富迪科技于今日推出面向车载语音应用的仿真测试平台——CVIP,为客户提供便捷的工具。 车载语音应用从需求到落地通常是一个分阶段实施的过程,具有周期长、易反复以及品质把控难度大等痛点。CVIP的设计针对这些应用特点,借助于底层SPI录音方式,实现了包括预测试(Pre-Test)、仿真录音和验收测试在内的多种功能模块;其自动化的校准和测试模式,不仅显着降低可能的人工操作误差,更得以从车载语音效果仿真到产品验收测试一次到位,增加了产品的预期,综合效率提升五倍,加速产品上市时间 (Time-to-Market)。此工具也正式导入中国知名车联网以及日本第一大车厂供应链,并
[汽车电子]
三种常用调制解调器的统一测试平台
拨号调制解调器、ISDN终端适配器和xDSL这三种设备在工作时受到实际电话网络的损耗是不同的。本文介绍如何在同一个测试平台上检测拨号调制解调器、ISDN终端适配器和xDSL调制解调器的测试方法。 目前,有数不胜数的通信产品可以用来访问因特网并获取在线内容,能够提供这种网络连接的设备主要有三种:拨号调制解调器、 ISDN终端适配器和xDSL(数字用户线路)调制解调器。图1所示是一个电话网络结构,以上三种设备就工作于这种结构之上。随着计算能力的增强和家用网络(Home PNA)等新技术的成长,这些网络访问设备今后将更常用于多设备共存的环境。 现在,最常用的上网设备是拨号调制解调器,这种设备采用最新的调制解调技术,下载速度(数据流入
[测试测量]
三种常用调制解调器的统一<font color='red'>测试</font><font color='red'>平台</font>
自动测试系统软件平台发展现状及建议
自动测试系统(ATS)的一个重要组成部分是软件,在自动测试系统的总成本中,软件成本是极其重要的成本因素。通常在ATS中提到软件,很容易想到测试程序,但实际上,更关键的是为测试程序提供开发和运行环境的软件平台,又称ATS软件环境。随着ATS在国防工业各个领域、各个阶段中的广泛使用,ATS软件环境也得到了越来越多的理解和重视。 NxTest 对自动测试系统软件环境的要求 美国是研究与使用ATS较早的国家之一,已有几十年的发展历程。美国国防部一直在为降低ATS的采购费用而努力。20世纪90年代末期,美国国防部提出了NxTest计划,计划用10年的时间实现通用开放的自动测试系统,满足国防部联合体系结构J T A的需求和其他ARI 新提出
[测试测量]
是德5G测试平台为验证Rel-16 5G NR芯片提供更高效率
是德科技公司宣布,该公司的 5G测试解决方案为业界搭建基于 3GPP 第 16 版规范的 5G 新空口(NR)数据连接做出了重要贡献。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 3GPP第16版规范引入了超高可靠性低时延通信(URLLC)等新功能。这些功能结合网络切片技术,可以为企业、工业物联网(IIoT)应用和私有 5G部署提供有力支持。新版规范还有助于公共安全组织交付先进的任务关键型服务,帮助汽车行业将先进的连通性功能集成到车辆和基础设施中,从而提高交通效率,增进道路安全。 是德科技的 5G协议研发工具套件包含在其网络仿真解决方案套件中,支持像高通技术公司这样的
[测试测量]
航天测量船通用测试平台设计
O 引言 航天测量船的各种测控设备是影响其综合测量精度的主要因素,其工作的稳定性和可靠性至关重要。但由于测控设备种类繁多、各类保养维护手段多种不一、周期长短不同,为设备的维护保养和故障诊断带来了很大的困难,也严重制约了设备的应急处置能力。 针对以上问题,设计开发了基于虚拟仪器技术的航天测量船通用测试平台,该平台智能化测试可以灵活便捷地实现各类设备在脱机条件下进行维护保养、故障诊断以及备件检测等多项功能;同时,该平台还可以通过升级接口适配器和测试数据库来实现全测控系统的测试兼容性。 1 总体设计 测试平台以虚拟仪器技术为核心,所有的外部待检板都挂在总线上,计算机通过总线发出各种控制信息给逻辑控制线路,用协议中规定好的命令
[测试测量]
航天测量船通用<font color='red'>测试</font><font color='red'>平台</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
