#include
#include
程序功能: 本程序用于测试4X4矩阵键盘; 且具有长按测能力.
当按下按键后,在LCD1602上显示出按下的键号如:K1 K2.... K16;
当按下一个按键 超过1S时间时,每250MS就返回一个键值;实现长按键的功能;
同时把键值通过串口发送到口上显示;
程序说明:这是一种传通的采用延时来进行按键扫描按键驱动与测试程序;这种方法在
实际项目编程中是不使用的。 用在教学中 ,学生刚开始学习单片机时。
注意:在此程序中只显示了K4长按凳时情况。若要想对其它铵键长按处理,只需要增加
相关的处理即可。
矩阵键盘引脚定义
sbit keyin4 = P2^7;
sbit keyin3 = P2^6;
sbit keyin2 = P2^5;
sbit keyin1 = P2^4;
sbit keyout1 = P2^3;
sbit keyout2 = P2^2;
sbit keyout3 = P2^1;
sbit keyout4 = P2^0;
//宏定义
#define TH0_NUM 1000 //便于程序的移植;
#define TL0_NUM 1000
bit Flag1s,Flag250Ms,Flag2Ms; //时间到位标志
//lcd1602显示数组
unsigned char keynum[]="keynum:k ";
unsigned char keycount[3]="000";
//键值查询数组
//k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,
unsigned char code keytabel[]={0xe7,0xd7,0xb7,0x77,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
//k9,k10,k11,k12,k13,k14,k15,k16,
0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xee,0xde,0xbe,0x7e};
外部函数声明
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void ConfigUART(unsigned int baud);
void DelayMs(unsigned int ms);
unsigned char keyscan();
void InitTimer0();
主程序
void main()
unsigned char i,j,keytemp=0;
InitTimer0();
ConfigUART(9600);
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,keynum);
while(1)
keytemp=keyscan();
if(keytemp!=0) //判断是否有按键按下;
for(i=0;i<16;i++) //当有按键按下时,查表获取键值;
if(keytemp==keytabel[i])
break;
keynum[8]=(i+1)/10+0x30;
keynum[9]=(i+1)%10+0x30;
TI=1;
SBUF=keytemp;
while(TI!=1);
TI=0;
if(keytemp==0x77) //用于检测长按向上键K4时,在LCD1602第二行显示
{ //每250MS加1;
j++;
if(j>254)
j=0;
keycount[0] = j/100%10+0x30;
keycount[1] = j/10%10+0x30;
keycount[2] = j%10+0x30;
TI=1; //用于串口也每隔250MS打印加1;
printf("key is long pushing %s \n",keycount);
while(TI!=1);
TI=0;
LcdShowStr(0,1,keycount);
函数功能:N毫秒延时
unsigned int i,j;
for(i=0;i
关键字:51单片机 长按键
引用地址:51单片机长按键测试程序
for(j=0;j<113;j++);
函数功能:矩阵键盘扫描(带长按键检测功能)
static unsigned char num1,temp;
P2 = 0xf0;
num1=P2;
if(num1!=0xf0)
DelayMs(50);
num1=P2;
if(num1!=0xf0)
TR0=1; //打开定时器
temp=num1;//
P2 = 0x0f;
DelayMs(1);
num1=P2;
temp =temp|num1;
do
P2 = 0xf0;
num1=P2;
if(Flag1s == 1) //判断按下的键是否1S没松手;
if(Flag250Ms==1) //若1S没松手,说明长按了某键 ;则每250MS返回
{ //一次键值;这样就实现了长按某键的功能
Flag250Ms=0;
return temp;
while(num1!=0xf0);
else
TR0=0; //若没有按下,则关闭定时器
Flag1s=0;
Flag250Ms=0;
temp=0;
else
TR0=0;
Flag1s=0;
Flag250Ms=0;
temp = 0;
TR0=0; //松手时,也要关闭定时器,并且清0几个标志位 ;
Flag1s=0;
Flag250Ms=0;
return temp;
函数功能:定时器0初始化,设定每1MS中断一次
void InitTimer0()
TMOD &=0xf0; //这种操作模式,不会破坏寄存器的其它设置;
TMOD |=0x01; //方式1,16位定时器
TH0/=(65536-TH0_NUM)/256;
TL0=(65536-TL0_NUM)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
函数功能:定时器0中断服务程序
void Timer0_Interrupt() interrupt 1
static unsigned char i,j,k;
TH0=(65536-TH0_NUM)/256;
i++;j++;
if(i>2)
i=0;
Flag2Ms=1;
if(j==250)
j=0;
Flag250Ms=1;
k++;
if(k==4)
k=0;
Flag1s=1;
上一篇:采用多单片机的液位监控仪设计与实现
下一篇:51单片机4X4矩阵键盘驱动与应用程序(C语言)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
51单片机C编程(四、定时器秒表数码管显示)
这个程序实现了通过定时器定时的秒表,并通过两位的数码管显示 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsingned int #define LED P0 uchar tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳数码管数字码 uchar num,t,shi,ge; //----------------子函数初始化-------------------- void init(); void timer0(); void display(); void delay(uch
[单片机]
51单片机学习笔记【0】——基础知识
一.单片机三大资源 1.Flash—-程序存储空间 相当于计算机的硬盘,可实现断电后数据不丢失。 2.RAM—-数据存储空间 相当于计算机的内存,用来存储程序运行过程中产生和需要的数据,断电后数据丢失,优点是读取速度快,可无限次写入。 3.SFR—-特殊功能寄存器 单片机每个功能都对应一个 多个SFR,用户通过对SFR的读写来实现单片机的功能。 二.单片机的最小系统 1.电源 主流单片机采用5V和3.3V的电压,供电电路40引脚接+5V,通常也成为VCC或VDD,代表电源正极;20引脚接GND,代表电源的负极,也是接地的意思。 2.晶振 晶体振荡器,作用是为单片机系统提供基准时钟信号,一直不停振荡,接有电容,作用是
[单片机]
手把手教你学51单片机:变量进阶与点阵LED
一、变量的作用域 作用域:变量的有效范围。分为:局部变量和全局变量。 1.1局部变量 在函数内部声明的变量,只在本函数内部可以使用。 1.2全局变量 在函数外声明的变量就是全局变量。 二、变量的存储类别 变量的存储类别分为自动、静态、寄存器和外部四种。 局部变量如果不加static修饰都属于自动变量。关键词为auto,可以省略。 全局变量均为静态变量。 局部变量加 static 关键字也为静态局部变量。特点是,只赋一次初值,在之后使用中,可以保存前次的执行结果。 eg: static unsigned char i=0; i 为静态局部变量,初始化 i=0 只执行一次。 三、点阵的初步认识 8*
[单片机]
51单片机—8255A详细介绍(全!)—04
这个学期学的微机原理~~ ,课件很是给力啊~~呵呵 8255A的原程序设计什么的网上很多~~也有好多Proteus仿真的,但是这里面的大多数都是简单的几行搞定的~~我晕咧,里面的好多东西其实都没有用到~~ ,呵呵,其实我也就是做个小小的实验,先把原理贴出来,供以后用,其中Proteus仿真真的不给力啊~~浪费了我好多时间,定时计数器竟然一会快,一会慢~~shit,让我白白调了半天~~这么简单的程序 看看我的仿真的程序~~(c语言程序在最后~~) 其中有两个可以控制移位方向的,就是为了验证那个Proteus仿真51的时候定时器不准确的 然后就是详细介绍了 8255A的详细介绍 1、引脚图: 2、内部结构和引脚
[单片机]
51单片机红外解码库文件
遥控器就是下面图上的那种 完整的程序源码下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20623-1.html 红外解码文件 ir.h/*--------------------------------------------------- 名称:红外驱动 编写:YuMin_Dong 时间:2012.11.26 ---------------------------------------------------*/ #ifndef _IR_H_ #define _IR_H_ uint8 irtime; uint8 irdata /*,irprodata */; bit irreceive_ok,irpro_
[单片机]
AT89C51单片机快热式热水器程序设计
快热式热水器程序MCU AT89C51 XAL 12MHz //#pragmaSRC #include #include #include voiddelay(unsignedint);//延时函数 voiddisplay(void);//显示函数 unsignedcharkeysCAN(void);//按键扫描处理函数 voidheatCTRl(void);//加热控制函数 voidtemptest(void);//测温函数 sbitswkey=P1^0;//开关键 sbitupkey=P1^1;//加热档位“+”键 sbitdownkey=P1^2;//加热档位“-”键 sbitbuzz=P1^05;//蜂鸣器输出端 sbit
[单片机]
Keil与Proteus实现51单片机完美联调
之前我们介绍过Proteus单片机的程序仿真调试,但是对于绝大部分单片机爱好者来说,最熟悉的开发软件还是Keil,我们再来详细介绍下Proteus怎么结合Keil软件搭建强大的51单片机联合调试环境。 我们先来看下联合调试仿真效果 Keil C51软件版本:V9.54 Proteus软件版本:8.9 怎么搭建这种联合调试环境,我们接下来一步一步实现 我们这里需要用到一个“VDM51.dll”的文件 下载地址: VDM51.dll 163.8K · 百度网盘 第一步:将文件复制到Keil C51的安装目录下 我这里的Keil C51目录是在 D:Keil_v5C51BIN 这里需要修改 TOOLS 这个文件
[单片机]
MCS-51单片机与CPLD/FPGA接口逻辑设计
在功能上,单片机与大规模CPLD有很强的互补性。单片机具有性能价格比高、功能灵活、易于人机对话、良好的数据处理能力潍点;CPLD/FPGA则具有高速、高可靠以及开发便捷、规范等优点。以此两类器件相结合的电路结构在许多高性能仪器仪表和电子产品中仍将被广泛应用。本文就单片机与CPLD/FPGA的接口方式作一简单介绍,希望对从事单片机和CPLD/FPGA研发的朋友能有所启发。 单片机与CPLD/FPGA的接口方式一般有两种,即总线方式与独立方式,分别说明如下: 一、总线方式 单片机以总线方式与CPLD/FPGA进行数据与控制信息通信有许多优点。 (1)速度快。如图一所示,其通信工作时序是纯硬件行为,对于MCS-51单片机,只需一条单字节
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
- TI集成式变压器模块技术有助于进一步增加混动和电动汽车行驶时间
- EMC对策产品: TDK开发出业内首款用于汽车的高可靠性贴片磁珠
- 瑞萨电子面向汽车电子应用推出高精度、高性价比压力传感解决方案
- 一个动作便心领神会 MINIEYE发布I-CS座舱感知方案
- 道通智能发布EVO Nano系列——全面超越1英寸的迷你无人机
- 道通智能发布EVO Nano及EVO Lite系列无人机——以创新技术开启航拍新境界
- 西部数据入选世界经济论坛全球灯塔工厂网络
- EPC新产品高功率密度电信、网通和计算解决方案理想器件
- 德承新开发M12 X-型 CMI模块 优化轨道交通的传输效能
厂商技术中心
