关于keil单片机编程中的data,idata,xdata,pdata,code数据类型
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2016-09-08 来源: eefocus关键字:keil  单片机编程  数据类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。
在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG,建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
单片机C语言unsigned char code table[] code 是什么作用?
code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVX(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
bdata如何使用它呢?
若程序需要8个或者更多的bit变量,如果你想一次性给8个变量赋值的话就不方便了,(举个例子说说它的方便之处,想更深入的了解请在应用中自己琢磨)又不可以定义bit数组,只有一个方法
char bdata MODE;
sbit MODE_7 = MODE^7;
sbit MODE_6 = MODE^6;
sbit MODE_5 = MODE^5;
sbit MODE_4 = MODE^4;
sbit MODE_3 = MODE^3;
sbit MODE_2 = MODE^2;
sbit MODE_1 = MODE^1;
sbit MODE_0 = MODE^0;
8个bit变量MODE_n 就定义好了
这是定义语句,Keilc 的特殊数据类型。记住一定要是sbit
不能 bit MODE_0 = MODE^0;
赋值语句要是这么些C语言就视为异或运算
空间名称 地址范围 说明
DATA D:00H~7FH 片内RAM直接寻址区
BDATA D:20H~2FH 片内RAM位寻址区
IDATA I:00H~FFH 片内RAM间接寻址区
XDATA X:0000H~FFFFH 64KB常规片外RAM数据区
HDATA X:0000H~FFFFFFH 16MB扩展片外RAM数据区
CODE C:0000H~FFFFH 64K常规片内外ROM代码区
HCONST(ECODE) C:0000H~FFFFFFH 16MB扩展片外ROM常数区(对Dallas390可用作代码区)
BANK0~BANK31 B0:0000H~FFFFH
B31:0000H~FFFFH 分组代码区,最大可扩展32X64KB ROM
keil生成的文件:
.plg:编译器编译结果
.hex和.bin:可执行文件
.map和.lst:链接文件
.o:目标文件
.crf、.lnp、.d和.axf:调试文件
.opt:保存工程配置信息
.bak:工程备份文件
M51文件,startup文件。
关键字:keil  单片机编程  数据类型 引用地址:关于keil单片机编程中的data,idata,xdata,pdata,code数据类型
上一篇:51中断函数学习笔记
下一篇:单片机指令MOV、MOVC、MOVX的区别与联系
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
keil不能设置断点的问题解决
是因为Cache Options 没有进行勾选 而Download Options 进行了勾选 如上图设置是正确的选择
[单片机]
<font color='red'>keil</font>不能设置断点的问题解决
KeilC51使用详解 (一)
第一章 Keil C51开发系统基本知识 第一节 系统概述 Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译后生成的汇编代码,就能体会到Keil C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。下面详细介绍Keil C51开发系统各部分功能和使用。 第二节 Keil C51单片
[单片机]
51单片机编程之蜂鸣器响生日快乐
附上电路图: (资料大多引用于网上的大神) #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit speaker=P1^0; //学校给的学习板次了点,用两个I/O口控制蜂鸣器。不过大多数的学习板是一个I/O口控制。 sbit speaker1=P1^1; //如果你的板是一个I/O控制的,这行可以删掉。 uint k,i; unsigned char timer0h,timer0l,time; //生日歌 code unsigned char sszymmh ={ 5,1,1, 5,1,1, 6
[单片机]
51<font color='red'>单片机编程</font>之蜂鸣器响生日快乐
如何快速、简单地迁移Keil MDK工程项目到其他开发工具
Keil MDK作为嵌入式行业常用的开发工具,嵌入式工程师们都很熟悉。但是最近听说Arm公司要把Keil MDK合并到Arm Development Studio里,所以Keil MDK的版本更新已经基本停止了,大家都还在使用很老版本的Keil MDK,功能上并不是很方便,希望找到更好的替代工具。此外,从近期举办的包括RISC-V中国峰会在内的多个行业活动来看,RISC-V在中国的发展如火如荼并且势头很猛,因此还要考虑开发工具是否会长期支持RISC-V并可以通过移植重用相关设计。 但是替代Keil MDK需要考虑项目工程如何迁移到其他工具,由于工程文件格式不同、以及底层编译技术的差异, Keil MDK的工程文件与其他工具平台
[嵌入式]
keil中如何生成bin文件 --- 自己实践
keil中的设置方法: 两个红色圈的地方的设置路径要一样,生成的hex文件和bin、axf需要在同一个目录下。
[单片机]
STM32 Keil中关于stlink的调试 下载设置
1.首先找到魔法棒,或者右键项目,选择第一个Options of........ 2.找到Debug ,选择stlink下载 点击setting 3.选择模式为SW模式,点击确定,进入下一步 4.点击Utilities选项卡,先取消use debug driver ,然后再选择选择ST-Link Debugger,点击Settings 5.首先先是要打勾,然后根据芯片flash的大小添加相应的信息,最后点击确定 即可
[单片机]
STM32 <font color='red'>Keil</font>中关于stlink的调试 下载设置
MSP432(Keil5)——2.按键及外部中断驱动
本次按键实验是采用了板载的两个按键分别对应的P1.1与P1.4口,具体迁移到其他IO口的外部中断请移步原理图。 实验现象:按下按键会翻转板载LED灯状态。 key.c #include key.h void Key_Init(void) { /* Configuring P1.1 as an input and enabling interrupts */ /*配置1.1口为上拉输入*/ MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1); /*清除IO口的中断标志位*/ MAP_GPIO_clearInt
[单片机]
MSP432(<font color='red'>Keil</font>5)——2.按键及外部中断驱动
Keil C51中断程序规则
interrupt 函数属性当包含在一个声明中指定函数为一个中断函数例如 unsigned int interruptcnt; unsigned char second; void timer0 (void) interrupt 1 using 2 { if (++interruptcnt == 4000) { /* count to 4000 */ second++; /* second counter */ interruptcnt = 0; /* clear int counter */ } interrupt 属性的参数为0 到31 的整常数值 函数属性用来选择和非中断程序不同的寄存器组 带操作数的表达式和in
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
