单片机驱动步进电机例程
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2016-09-18 来源: eefocus关键字:单片机  驱动步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint z)
 uchar i;
 while(z--)
 for(i=120;i>0;i--);
void main()
  while(1)
  P2=0X08;
  delay(100);
  P2=0X04;
  delay(100);
  P2=0X02;
  delay(100);
  P2=0X01;
  delay(100);
单片机驱动步进电机例程 - zhaopeng9500@126 - 我的博客
关键字:单片机  驱动步进电机 引用地址:单片机驱动步进电机例程
上一篇:具备程序移植功能的四位数码管显示
下一篇:DAC0832锯齿波发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
【51单片机快速入门指南】2.5:并行I/O扩展与8255A
Windows 10 20H2 Proteus 8 Frofessional v8.9 SP2 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《单片机基础》(第3版) —— 李广弟 朱月秀 冷祖祁编著 单片机I/O扩展基础知识 使用单片机本身的I/O (Input/Output)口,可以实现一些简单的数据输入/输出传送,例如,开关状态的输入,发光二极管的驱动输出等。但是对于复杂的I/O操作,必须有接口电路的协调与控制才能进行。所以I/O扩展的主要内容是接口问题。 I/O接口电路的功能 在单片机系统中,
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>快速入门指南】2.5:并行I/O扩展与8255A
单片机C语言编程心得
写这个8*8按键程序的过程中,不管是在自己写还是参考别人程序的过程中,发现自己对C语言有些基本知识点和编程规范有很多不懂的地方,有些是自己以前的编程习惯不好,有些就是基础知识不扎实的表现,所以总结出来。 一、.H文件与.C文件的关系: 迄今为止,写过的程序都是一些很简单的程序,从来没有想到要自己写.H文件,也不知道.H文件到底什么用,与.C文件什么关系。只是最近写键盘程序,参考别人的程序时,发现别人写的严格的程序都带有一个“KEY.H”,里面定义了.C文件里用到的自己写的函数,如Keyhit()、Keyscan()等。 经过查找资料得知,.H文件就是头文件,估计就是Head的意思吧,这是规范程序结构化设计的需要,既可以实现大
[单片机]
AVR单片机矩阵键盘程序(2种方法)
AVR矩阵键盘2种方法实现! 普通方法: #include iom16v.h // #include macros.h // #define uchar unsigned char// #define uint unsigned int// #define setb(val,bitn) (val|=(1 (bitn)))//设置某IO口某位为1 #define clr(val,bitn) (val&=~(1 (bitn)))//设置某IO口某位为0 #define get(val,bitn) (val&(1 (bitn)))//读取某位状态如if(get(PORTC,7))即判断PC7口是否为1 #pragma data:code
[单片机]
C51单片机对抽油机的智能功率控制电路设计
为了实现抽油机能自动根据负载需要实时进行Δ/Y双向切换和间歇定时控制的目标,采用嵌入式控制技术设计了如图1所示的控制电路。 智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。 (1)输出电路 本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>对抽油机的智能功率控制电路设计
使用IAR和BSL下载线烧录程序至单片机方法下载
一,使用两个软件:IAR(EW430)和MSP430BSL.exe 二,IAR软件用于编程和编译;BSL软件负责载入烧录。 三,在IAR中编程操作: IAR Systems是全球领先的嵌入式系统开发工具和服务的供应商。公司成立于1983年,迄今已有27年,提供的产品和服务涉及到嵌入式系统的设计、开发和测试的每一个阶段,包括:带有C/C++编译器和调试器的集成开发环境(IDE)、实时操作系统和中间件、开发套件、硬件仿真器以及状态机建模工具。
[单片机]
51单片机实现步进电机加减速的例子-加注释
void motor_ffw() { unsigned char i; for (i=0; i 8; i++) //一个周期转30度 { P1 = FFW &0x1f; //取数据 //FFW为步进码 delay(); //调节转速 } } void delay() { unsigned int k,t; t=rate; //转速定义 while(t--) { for(k=0; k 150
[单片机]
基于PCA82C250与MCU间的直连通信网络设计
摘要:在分析了RS-485总线与CAN部迟疑不决的异同点后,以PCA82C250型接口电路为例提出了用CAN总线通信物理层接口电路来替代RS-485总线接口中电路与单片机直接连接进行通信网络设计,从而可形成一个高性能、低价格且数据通信安全、可靠的分布式测控系统。 关键词:通信物理接口 RS-485总线 CAN总线 MCU 1 概述 用于多机间数据通信的通信物理层接口是分布式测控系统数据共享的工作基础,传统的以单片机为核心的分布式多机测控系统为简化通信物理层大多采用电流环或RS-485/RS-422总线。 电流环形式因较RS-485/RS-422总线形式连线复杂等原因已基本退出历史舞台。而RS-485总线接线形式较RS-4
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
