DS18B20 测温程序
硬件:AT89S52
(1)单线ds18b20接 P2.2
(2)七段数码管接P0口
(3)使用外部电源给ds18b20供电,没有使用寄生电源
软件:Kei uVision 3
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ds=P2^2;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar flag ;
uint temp; //参数temp一定要声明为 int 型
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //不带小数点数字编码
uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef}; //带小数点数字编码
/*延时函数*/
void TempDelay (uchar us)
while(us--);
void delay(uint count) //延时子函数
uint i;
while(count)
i=200;
while(i>0)
i--;
count--;
/*串口初始化,波特率9600,方式1 */
void init_com()
TMOD=0x20; //设置定时器1为模式2
TH1=0xfd; //装初值设定波特率
TL1=0xfd;
TR1=1; //启动定时器
SM0=0; //串口通信模式设置
SM1=1;
// REN=1; //串口允许接收数据
PCON=0; //波特率不倍频
// SMOD=0; //波特率不倍频
// EA=1; //开总中断
//ES=1; //开串行中断
/*数码管的显示 */
void display(uint temp)
uchar bai,shi,ge;
bai=temp/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%100%10;
dula=0;
P0=table[bai]; //显示百位
dula=1; //从0到1,有个上升沿,解除锁存,显示相应段
dula=0; //从1到0再次锁存
wela=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(1); //延时约2ms
P0=table1[shi]; //显示十位
dula=1;
dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
P0=table[ge]; //显示个位
dula=1;
dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
时序:初始化时序、读时序、写时序。
所有时序都是将主机(单片机)作为主设备,单总
线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输
都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总
线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动
读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低
位在先。
初始化时序:复位脉冲 存在脉冲
读;1 或 0时序
写;1 或 0时序
只有存在脉冲信号是从18b20(从机)发出的,其
它信号都是由主机发出的。
存在脉冲:让主机(总线)知道从机(18b20)已
经做好了准备。
初始化:检测总线控制器发出的复位脉冲
和ds18b20的任何通讯都要从初始化开始
初始化序列包括一个由总线控制器发出的复位脉冲
和跟在其后由从机发出的存在脉冲。
初始化:复位脉冲+存在脉冲
具体操作:
总线控制器发出(TX)一个复位脉冲 (一个最少保持480μs 的低电平信号),然后释放总线,
进入接收状态(RX)。单线总线由5K 上拉电阻拉到高电平。探测到I/O 引脚上的上升沿后
DS1820 等待15~60μs,然后发出存在脉冲(一个60~240μs 的低电平信号)。
具体看18b20 单线复位脉冲时序和1-wire presence detect "的时序图
void ds_reset(void)
ds=1;
_nop_(); //1us
ds=0;
TempDelay(80); //当总线停留在低电平超过480us,总线上所以器件都将被复位,这里//延时约530us总 线停留在低电平超过480μs,总线上的所有器件都
//将被复位。
_nop_();
ds=1; //产生复位脉冲后,微处理器释放总线,让总线处于空闲状态,原因查//18b20中文资料
TempDelay(5); //释放总线后,以便从机18b20通过拉低总线来指示其是否在线,
//存在检测高电平时间:15~60us, 所以延时44us,进行 1-wire presence //detect(单线存在检测)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(ds==0)
flag=1; //detect 18b20 success
else
flag=0; //detect 18b20 fail
TempDelay(20); //存在检测低电平时间:60~240us,所以延时约140us
_nop_();
_nop_();
ds=1; //再次拉高总线,让总线处于空闲状态
读/写时间隙:
DS1820 的数据读写是通过时间隙处理
位和命令字来确认信息交换。
bit ds_read_bit(void) //读一位
bit dat;
ds=0; //单片机(微处理器)将总线拉低
_nop_(); //读时隙起始于微处理器将总线拉低至少1us
ds=1; //拉低总线后接着释放总线,让从机18b20能够接管总线,输出有效数据
_nop_();
_nop_(); //小延时一下,读取18b20上的数据 ,因为从ds18b20上输出的数据
//在读"时间隙"下降沿出现15us内有效
dat=ds; //主机读从机18b20输出的数据,这些数据在读时隙的下降沿出现//15us内有效
TempDelay(10); //所有读"时间隙"必须60~120us,这里77us
return(dat); //返回有效数据
uchar ds_read_byte(void ) //读一字节
uchar value,i,j;
value=0; //一定别忘了给初值
for(i=0;i<8;i++)
j=ds_read_bit();
value=(j<<7)|(value>>1); //这一步的说明在一个word文档里面
return(value); //返回一个字节的数据
void ds_write_byte(uchar dat) //写一个字节
uchar i;
bit onebit; //一定不要忘了,onebit是一位
for(i=1;i<=8;i++)
onebit=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(onebit) //写 1
ds=0;
_nop_();
_nop_(); //看时序图,至少延时1us,才产生写"时间隙"
ds=1; //写时间隙开始后的15μs内允许数据线拉到高电平
TempDelay(5); //所有写时间隙必须最少持续60us
else //写 0
ds=0;
TempDelay(8); //主机要生成一个写0 时间隙,必须把数据线拉到低电平并保持至少60μs,这里64us
ds=1;
_nop_();
_nop_();
主机(单片机)控制18B20完成温度转换要经过三个步骤:
每一次读写之前都要18B20进行复位操作,复位成功后发送
一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18b20进行
预定的操作。
复位要求主CPU将数据线下拉500us,然后释放,当ds18B20
受到信号后等待16~60us,后发出60~240us的存在低脉冲,
主CPU收到此信号表示复位成功
进行温度转换:
先初始化
然后跳过ROM:跳过64位ROM地址,直接向ds18B20发温度转换命令,适合单片工作
发送温度转换命令
void tem_change()
ds_reset();
delay(1); //约2ms
ds_write_byte(0xcc);
ds_write_byte(0x44);
获得温度:
uint get_temperature()
float wendu;
uchar a,b;
ds_reset();
delay(1); //约2ms
ds_write_byte(0xbe);
a=ds_read_byte();
b=ds_read_byte();
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a;
wendu=temp*0.0625; //得到真实十进制温度值,因为DS18B20
//可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是 //0.0625度
temp=wendu*10+0.5; //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位
//也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
return temp;
读ROM
void ds_read_rom() //这里没有用到
uchar a,b;
ds_reset();
delay(30);
ds_write_byte(0x33);
a=ds_read_byte();
b=ds_read_byte();
void main()
uint a;
init_com();
while(1)
tem_change(); //12位转换时间最大为750ms
for(a=10;a>0;a--)
display( get_temperature());
上一篇:单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考2)
下一篇:MCS-51系列单片机的中断优先级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 西门子精彩视频限时免费|利用电子产品生命周期管理 (PLM) 更快地交付更多产品
- 免费申请 | ST多款开发板返场测评
- EEWORLD社区7月明星人物出炉
- 揭Altera MAX10神秘面纱,下载白皮书,抢楼赢好礼!
- 中国版BeagleBone Black超低价团购!11月18日火爆开团
- 有奖直播:升升不息,瑞萨MCU的固件升级方案
- 【已结束】直播“戴”“芯”:英飞凌可穿戴设备保姆级解决方案
- 了解是德科技校准服务及5G 精彩专题,下载技术文章送好礼!
- 【EEWORLD第三十六届】2012年03月社区明星人物揭晓!
- 是德科技:五招教您最小化合格/不合格的误判风险在线直播预报名、看直播、填问卷、好礼相送!
