通过2-4译码控制LED
发布者:Yuexin888最新更新时间:2016-09-21 来源: eefocus关键字:2-4译码  控制LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原理图:
通过2-4控制LED - 永远Forever - 永远Forever
通过2-4译码选通P口不同的引脚;74LS139给+5V电压,输出高电平在+4.5以上;输出低电平在3.5V以下;
如SW1按下SW2悬空即BA=01选中Y1角,对应的P2.5角为低电平,检测到p2.5为低了,则相应的控制LED的亮;
以上全是proteus的仿真,当然与实际电路存在差异,但是从这些依然可以学到单片机的知识;
关键字:2-4译码  控制LED 引用地址:通过2-4译码控制LED
上一篇:用51单片机定时器的应用
下一篇:四开关驱动LED灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
AX2028 驱动LED的恒流控制芯片
  AX2028是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,占空比0~100%。支持交流85~265 V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。AX2028优化的恒流控制方法,使得LED电流在交流85~265 V范围内变化小于±3%。AX2028优化的系统结构,系统效率高于90%。在交流85~265 V范围内,AX 2028可以驱动3~36W的LED阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10等灯杯和LED日光灯。   AX2028具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重
[单片机]
智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及保护方案
智能照明(Smart Lighting)涉及通信和传感功能,能够进行远程控制(开启或关闭、调光或改变颜色)和监控(远程诊断)建筑物、街道或家里的一个或多个灯具。智能照明也为灯具提供信息,使它能根据使用情况或环境光线等进行亮度调节。另一方面,高亮度白光 LED 非常适合区域照明应用,具有方向性更好、色彩质量更佳、环保等特点,并且能够更方便地控制其开启和关闭,便于自动检测环境光来改变亮度,使其在智能LED街灯等应用中越来越受瞩目。   智能照明的通信可用无线或现有的电力线基础设施实现。电力线是世界上最大的铜基础设施,家庭或办公楼的每个角落都有电源插座,使之成为一个覆盖范围极为广泛的网络。   鉴于所有照明灯具都是连接到电力线将电力转换
[电源管理]
智能<font color='red'>LED</font>街灯与楼宇照明通信、<font color='red'>控制</font>及保护方案
单片机与控制实验(2)——LED点阵显示屏
一、实验目的和要求   了解LED点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。 二、实验设备   单片机测控实验系统   LED点阵显示器实验模块   Keil开发环境   STC-ISP程序下载工具 三、实验内容   了解16*16点阵电路的原理。编写汇编语言程序,编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序,并且能够从左到右(或从右到左)循环显示。 四、实验步骤   1. 掌握点阵式LED显示屏的控制方法;   2. 使用MCS-51汇编语言,使用LED点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果;   3. 将编译后的程序下载到51单片机,观察LED显示屏的显示结果。 五、实验原
[单片机]
单片机与<font color='red'>控制</font>实验(2)——<font color='red'>LED</font>点阵显示屏
利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明
得益于优异的照明特性和效率,高功率 LED 在汽车外部照明设计中越来越流行。支持 LED 的电子器件必须快速、高效、高精度,以控制照明强度、方向和聚焦。这些器件必须支持较宽的输入电压范围,且能够在汽车无线电的 AM 频段范围之外工作,以避免电磁干扰( EMI )。电子器件还必须支持 LED 矩阵中要求的复杂照明模式,以支持自适应前灯照明系统。本文回顾典型的 LED 电源管理方案,并介绍支持快速、高效、高精度 LED 照明 方案的创新 buck 控制器 IC。 LED 在汽车外部照明中的应用 由于相对于传统技术具有显著优势,LED 正在汽车行业掀起一场风暴。LED 前灯中的白光具有优异的清晰度,从而减少驾驶员反应时间。
[汽车电子]
利用高功率Buck <font color='red'>LED</font><font color='red'>控制</font>器实现优异的汽车外部照明
瑞萨电子推出面向汽车LED前照灯的新款控制IC
高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2010年10月5日正式宣布推出面向汽车发光二极管(LED)前照灯的新款控制IC——μPD168891。 μPD168891控制IC的主要特性包括:(1)可用于实现LED恒流驱动的集成式电流控制功能和用于驱动外部金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的预驱动器功能;(2)具备包括LED电流和外部MOSFET过流保护等对汽车应用至关重要的集成式保护功能;(3)采用新开发的小型、低热阻封装。新款器件可与其它器件(如MOSFET、肖特基二极管和扼流线圈)结合,用以构建用于驱动LED前照灯的电子控制单元,如汽车前照灯等。 μPD1688
[电源管理]
STM32F103RCT6控制LED
不管什么单片机,想要控制LED灯,只能是通过控制单片机芯片的I/O引脚电平的高低来实现。 同样在ST单片机也一样,在ST单片机上,I/O引脚可以被软件设置成各种不同的功能,如输入或输出,所以被称为 GPIO (General-purpose I/O)。 而GPIO引脚又被分为GPIOA、GPIOB„„GPIOG不同的组,每组端口分为 0~15,共16个不同的引脚不等, 对于不同型号的芯片,端口的组和引脚的数量不尽相同,具体请参考相应ST单片机芯片型号的datasheet。 根据ST单片机的GPIO特点,控制LED灯的步骤如下: 1.在众多 GPIO端口引脚中选定需要控制的特定引脚 2.根据外设配置GPIO需要的特定功能 3.
[单片机]
能单独控制“每个像素点”的LED驱动,会有光明的未来吗?
欧司朗的EVIYOS“智能、可控、高分辨率”LED前车灯原型,能够单独控制1,024个LED“像素”,一直受到行业和媒体的关注,并且是在LED照明行业第一次实现这种技术。 欧司朗的EVIYOS“智能、可控、高分辨率”LED前车灯原型,能够单独控制1,024个LED“像素”,一直受到行业和媒体的关注,并且是在LED照明行业第一次实现这种技术。 通常情况下,LED照明调光控制同时应用于所有LED,但欧司朗的EVIYOS的基本组件将LED芯片与电子元件整合在一起,对LED模块内的每个像素实施独立的开/关/调光控制,示意图见下: 当所有像素被激活时,该4×4mm模块的输出功率约为3000流明,而通常LED前车灯模块为1400流明。控制电
[汽车电子]
LED电子礼花树控制器设计
摘要:用LED取代小型灯泡作为电子礼花树的显示器件具有节电、工作寿命长、高亮度、多发光颜色、响应快等优点。依据LED显示器件的特点及系统的可维护性和可扩充性需求,文章给出了一种电子礼花树系统主板、LED显示驱动板的硬件原理电路及主程序的工作流程框图,同时也对LED显示驱动芯片TPIC6B273进行了简要介绍。 关键词:礼花树;LED;嵌入式系统;单片机;TPIC6B273 随着人们工作、学习、休闲和娱乐环境的不断改善,城市的美化、亮化工程也在不断改观。电子礼花树作为美化、亮化工程的一项重要景观,一直为人们所重视。但现有的电子礼花树是以低压小型灯泡作为光源,在实际使用中凸现出耗电大、使用寿命短、易损坏以及缺乏色彩等严重缺点。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
