推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
基于51单片机的智能加湿器(DHT11源程序)
继电器&&加湿器模块DXP原理图 加湿器模块实物 proteus仿真图 1、硬件连接 //DHT11 io = P1^0; //DHT11 DATA端口 //蜂鸣器和LED sbit Beep = P2^0; //蜂鸣器 sbit Led = P2^1; //LED sbit Led_SF = P2^2; //喷雾LED sbit Led_DJ = P2^3; //待机LED //按键 sbit Key_Wake = P2^4; //按键接地 sbit Key_Set = P1^2; //设置按键 //Version:2.0 sbit Key_Sel = P1^3; //上下限选择 sbit Key_
[单片机]
8051单片机的中断发送
最近使用c8051做开发,串口程序移入工程时,整个程序竟然不跑了,加断点,调试,发现在串口查询发送出了问题,程序在查询发送完毕的时候,竟然死在这,就是while(TI0==0)这地方,用其它型号单片机没有这种情况,c8051F120单片机强大无比,但也复杂,用起来不顺手,下面就搜集了有关串口中断发送的资料,改为中断发送解决程序死的问题。 有关串口发送的程序例子: 假设要发送一组数据 Send 一般采用查询发送(循环发送)方式: unsigned char Send ; //发送量 unsigned char i; //循环量 for(i = 0; i 10; i++
[单片机]
用51单片机控制的LED流水灯设计
1.引言 当今时代是一个新技术层出不穷的时代,在电子领域尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未见的速度被单片机智能控制系统所取代。单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。学习单片机的最有效方法就是理论与实践并重,本文笔者用AT89C51单片机自制了一款简易的流水灯,重点介绍了其软件编程方法,以期给单片机初学者以启发,更快地成为单片机领域的优秀人才。 2.硬件组成 按照单片机系统扩展与系统配置状况,单片机应用系统可分为最小系统、最小功耗系统及典型系
[单片机]
36-基于51单片机的LED彩灯控制器设计
具体实现功能 具体功能: (1)至少10个发光管4种花样自动变换,循环往复; (2)彩灯花样变换的快慢节拍可以手动和自动方式控制,手动控制按钮按一次转换一次;自动控制方式每15秒变换一次,1分钟循环一遍; (3)系统复位清零开关。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16
[单片机]
51单片机与PC通信总结
51单片机的串口,是个全双工的串口,发送数据的同时,还可以接收数据。 当串行发送完毕后,将在标志位 TI 置 1,同样,当收到了数据后,也会在 RI 置 1。 无论 RI 或 TI 出现了 1,只要串口中断处于开放状态,单片机都会进入串口中断处理程序。 在中断程序中,要区分出来究竟是发送引起的中断,还是接收引起的中断,然后分别进行处理。 常用的方法有: 接收数据时,使用“中断方式”,清除 RI 后,用一个变量通知主函数,收到新数据。 发送数据时,也用“中断方式”,清除 TI 后,用另一个变量通知主函数,数据发送完毕。 这样一来,收、发两者基本一致,编写程序也很规范、易懂。 更重要的是,主函数中,不用在那儿死等发送完毕,可以有更多
[单片机]
12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及程序设计
1 基本特点 在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D转换器以其较高的性能价格比而在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7804芯片采用28脚0.3英寸PDIP(塑料双列直插式)封装,两列管脚间距为0.3英寸,比一般DIP28封装窄一倍,所以俗称瘦型DIP;ADS7804采用单5V电源供电;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,可极大简化用户的电路设计和硬件开锁,并可提高系统的稳定性。ADS7804采用CMOS工艺制造,转换速度快、功耗低(最大功耗为100mW)。该A/D转换器采用逐次逼近
[单片机]
基于51单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏的硬件设计
0 引言 LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口RA
[单片机]
基于8051单片机和SC1128芯片实现病房呼叫系统的设计
传统的病房呼叫系统普遍采用有线式,不仅布线安装繁琐、维护不便、利用率低,而且实时性差。虽然无线式呼叫系统没有布线问题,但它的可靠性差,而且无线电波会干扰其它医疗仪器设备,目前大多数医院不采用无线呼叫系统。 随着电力载波技术的发展,应用低压电力线作为传输媒质,采用扩频、数字编码、单片机控制等技术实现病房呼叫已成为可能。本文运用电力载波技术设计了一种病房呼叫系统。 1 病房呼叫系统的基本要求 临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士, 并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系
[单片机]
