用51单片机控制的LED流水灯设计
发布者:幸福家园最新更新时间:2022-12-26 来源: zhihu关键字:51单片机  LED  流水灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  当今时代是一个新技术层出不穷的时代,在电子领域尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未见的速度被单片机智能控制系统所取代。单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。学习单片机的最有效方法就是理论与实践并重,本文笔者用AT89C51单片机自制了一款简易的流水灯,重点介绍了其软件编程方法,以期给单片机初学者以启发,更快地成为单片机领域的优秀人才。
  2.硬件组成
  按照单片机系统扩展与系统配置状况,单片机应用系统可分为最小系统、最小功耗系统及典型系统等。AT89C51单片机是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,具有丰富的内部资源:4kB闪存、128BRAM、32根I/O口线、2个16位定时/计数器、5个向量两级中断结构、2个全双工的串行口,具有4.25~5.50V的电压工作范围和0~24MHz工作频率,使用AT89C51单片机时无须外扩存储器。因此,本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。其具体硬件组成如图1所示。
图1 流水灯硬件原理图
  从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反, 如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方法同LED1。因此,要实现流水灯功能,我们只要将发光二极管LED1~LED8依次点亮、熄灭,8只LED灯便会一亮一暗的做流水灯了。在此我们还应注意一点,由于人眼的视觉暂留效应以及单片机执行每条指令的时间很短,我们在控制二极管亮灭的时候应该延时一段时间,否则我们就看不到“流水”效果了。
  3.软件编程
  单片机的应用系统由硬件和软件组成,上述硬件原理图搭建完成上电之后,我们还不能看到流水灯循环点亮的现象,我们还需要告诉单片机怎么来进行工作,即编写程序控制单片机管脚电平的高低变化,来实现发光二极管的一亮一灭。软件编程是单片机应用系统中的一个重要的组成部分,是单片机学习的重点和难点。下面我们以最简单的流水灯控制功能即实现8个LED灯的循环点亮,来介绍实现流水灯控制的几种软件编程方法。
  3.1位控法
  这是一种比较笨但又最易理解的方法,采用顺序程序结构,用位指令控制P1口的每一个位输出高低电平,从而来控制相应LED灯的亮灭。程序如下:
  ORG 0000H ;单片机上电后从0000H地址执行
  AJMP START ;跳转到主程序存放地址处
  ORG 0030H ;设置主程序开始地址
  START:MOV SP,#60H ;设置堆栈起始地址为60H
  CLR P1.0 ;P1.0输出低电平,使LED1点亮
  ACALL DELAY ;调用延时子程序
  SETB  P1.0 ;P1.0输出高电平,使LED1熄灭
  CLR   P1.1 ;P1.1输出低电平,使LED2点亮
  SETB  P1.1 ;P1.1输出高电平,使LED2熄灭
  CLR   P1.2 ;P1.2输出低电平,使LED3点亮
  SETB  P1.2   ;P1.2输出高电平,使LED3熄灭
  CLR   P1.3 ;P1.3输出低电平,使LED4点亮
  SETB  P1.3 ;P1.3输出高电平,使LED4熄灭
  CLR   P1.4 ;P1.4输出低电平,使LED5点亮
  SETB  P1.4 ;P1.4输出高电平,使LED5熄灭
  CLR   P1.5 ;P1.5输出低电平,使LED6点亮
  SETB  P1.5 ;P1.5输出高电平,使LED6熄灭
  CLR   P1.6 ;P1.6输出低电平,使LED7点亮
  SETB  P1.6 ;P1.6输出高电平,使LED7熄灭
  CLR   P1.7 ;P1.7输出低电平,使LED8点亮
  SETB  P1.7 ;P1.7输出高电平,使LED8熄灭
  AJMP  START ;8个LED流了一遍后返回到标号START处再循环
  DELAY:  ;延时子程序
  MOV R0,#255  ;延时一段时间
  D1: MOV R1,#255
  DJNZ R1,$
  DJNZ R0,D1
  RET ;子程序返回
  END ;程序结束
  3.2循环移位法
  在上个程序中我们是逐个控制P1端口的每个位来实现的,因此程序显得有点复杂,下面我们利用循环移位指令,采用循环程序结构进行编程。我们在程序一开始就给P1口送一个数,这个数本身就让P1.0先低,其他位为高,然后延时一段时间,再让这个数据向高位移动,然后再输出至P1口,这样就实现“流水”效果啦。由于8051系列单片机的指令中只有对累加器ACC中数据左移或右移的指令,因此实际编程中我们应把需移动的数据先放到ACC中,让其移动,然后将ACC移动后的数据再转送到P1口,这样同样可以实现“流水”效果。具体编程如下所示,程序结构确实简单了很多。
  MOV  A,#0FEH ;ACC中先装入LED1亮的数据(二进制的11111110)
  MOV  P1,A ;将ACC的数据送P1口
  MOV  R0,#7 ;将数据再移动7次就完成一个8位流水过程
  LOOP: RL A ;将ACC中的数据左移一位
  MOV P1,A ;把ACC移动过的数据送p1口显示
  DJNZ R0,LOOP ;没有移动够7次继续移动
  AJMP START ;移动完7次后跳到开始重来,以达到循环流动效果
  DELAY:  ;延时子程序
  MOV R0,#255  ;延时一段时间
  D1: MOV R1,#255
  DJNZ R1,$
  DJNZ R0,D1
  RET ;子程序返回
  END ;程序结束
  3.3查表法
上面的两个程序都是比较简单的流水灯程序,“流水”花样只能实现单一的“从左到右”流方式。运用查表法所编写的流水灯程序,能够实现任意方式流水,而且流水花样无限,只要更改流水花样数据表的流水数据就可以随意添加或改变流水花样,真正实现随心所欲的流水灯效果。我们首先把要显示流水花样的数据建在一个以TAB为标号的数据表中,然后通过查表指令“MOVC A,@A+DPTR”把数据取到累加器A中,然后再送到P1口进行显示。具体源程序如下,TAB标号处的数据表可以根据实现效果的要求任意修改。
  MOV DPTR,# TAB ;流水花样表首地址送DPTR
  LOOP: CLR A ;累加器清零
  MOVC A,@A+DPTR ;取数据表中的值
  CJNE A,#0FFH,SHOW;检查流水结束标志
  AJMP START ;所有花样流完,则从头开始重复流
  SHOW: MOV P1,A ;将数据送到P1口
  INC DPTR ;取数据表指针指向下一数据
  AJMP LOOP ;继续查表取数据
  DELAY:  ;延时子程序
  MOV R0,#255   ;延时一段时间
  D1: MOV R1,#255
  DJNZ R1,$
  DJNZ R0,D1
  RET   ;子程序返回
  TAB:     ;下面是流水花样数据表,用户可据要求任意编写
  DB 11111110B ;二进制表示的流水花样数据,从低到高左移
  DB 11111101B
  DB 11111011B
  DB 11110111B
  DB 11101111B
  DB 11011111B
  DB 10111111B
  DB 01111111B
  DB 01111111B ;二进制表示的流水花样数据,从高到低右移
  DB 10111111B
  DB 11011111B
  DB 11101111B
  DB 11110111B
  DB 11111011B
  DB 11111101B
  DB 11111110B
  DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H ;十六进制表示的流水花样数据
  DB 0EFH,0DFH,0BFH,7FH
  DB 7FH,0BFH,0DFH,0EFH
  DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
  DB 0FFH ;流水花样结束标志0FFH
  END ;程序结束
  4.结语
  当上述程序之一编写好以后,我们需要使用编译软件对其编译,得到单片机所能识别的二进制代码,然后再用编程器将二进制代码烧写到AT89C51单片机中,最后连接好电路通电,我们就看到LED1~LED8的“流水”效果了。本文所给程序实现的功能比较简单,旨在抛砖引玉,用户可以自己在此基础上扩展更复杂的流水灯控制,比如键盘控制流水花样、控制流水灯显示数字或图案等等。
关键字:51单片机  LED  流水灯 引用地址:用51单片机控制的LED流水灯设计
上一篇:RC500读卡单片机源程序
下一篇:51单片机外部中断处理源程序
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 11:59
背光源市场趋向大尺寸 LED路灯成应用热点
在经历了多年的快速发展后,受到全球金融危机等因素的影响,2008年中国LED市场增长率较2007年出现了一定程度的下滑,预计2008年LED市场销售量增长率仅能达到12%左右。但相对于其他半导体产品,由于LED应用更为广泛,且对于消费类产品依赖度较小,所以金融危机给LED行业虽也带来了负面影响,但其所受影响幅度相对较弱,并且由于LED在景观照明、路灯、大尺寸背光源、汽车车灯等领域具有巨大的发展潜力,其发展前景依旧良好。 从2008年LED市场应用领域来看,LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域。而就销售额来看,LED显示屏、LED指示灯、LCD背光源以及手机键盘和相机闪光
[电源管理]
51单片机秒表C程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;电路找到相应部分即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略. 本程序的keil工程下载: http://www.51hei.com/f/miaobiao.rar 以下是通过测试的源代码: /* *功能:用定时器0实现秒表,实现60秒定时,精确度为1毫秒 * 利用key1独立按键实现定时器的启动和停止, * 利用key2独立按键实现秒表的清零; *日期:2013-03-24 *作者:徐冉 *注意事项:若打开两个定时器时,必须使用两个定时器, * 否则两个定时器都不工作!!! **/ /**********stc89C52-RC 51hei单片机实验板
[单片机]
新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联
[电源管理]
新型AC <font color='red'>LED</font>变换器拓扑电路设计
PWM控制LED灯渐亮渐灭(C51)
/*******************************************************************/ /* ME300B单片机开发系统演示程序 - PWM控制LED灯渐亮渐灭*/ /* LED显示 */ /*******************************************************************/ // PWM 控制 LED 灯渐亮渐灭程序 // 适用 ME300B 开发系统 // 晶振为11.0592M // 利用定时器控制产生占空比可变的 PWM 波 //
[单片机]
51单片机基础(4)
判断(正确/错误) 1、当MCS-51上电复位时,堆栈指针SP=00。 2、PC存放的是当前正在执行的指令。 3、MCS-51的特殊功能寄存器分布在60H~80H地址范围内。 4、在MCS-51系统中,一个机器周期等于1us。 5、8031的CPU是由RAM和EPROM所组成。 6、PC可以看成是程序存储器的地址指针。 7、判断以下有关PC和DPTR的结论是否正确? A、DPTR是可以访问的,而PC不能访问。 B、它们都是16位的存储器。 C、它们都有自动加 1 的功能。 D、DPTR可以分为两个8位的寄存器使用,但PC不能。 8、程序计数器PC不能为用户编程时直接使用,因为它
[单片机]
吴宗宪:做科技公司比主持简单要做LED界联发科
综艺天王吴宗宪 据台湾媒体报道,综艺天王吴宗宪在接受媒体访问时表示,做LED公司比主持节目、发唱片简单多了,并且立下豪言壮语,要立志成为LED界的联发科!   六月十六日这天,总是话题不断的综艺天王吴宗宪,再度引起各界注意。这次不是又有什么新的绯闻出现,反而是原本和科技业扯不上一点关系的他,忽然成了台湾上市公司翔升电子的董事长。    从综艺界转型,去年成立科技公司   突如其来这一招,让大家跌破眼镜,但对吴宗宪来说,却是预料中事。去年五月成立阿尔发光子科技公司时,就对经营团队表明,想在三年后上市,“我只花了一年一个月时间就达到目标,确实是快了一些!”   吴宗宪难免还是耍个嘴皮,但骄傲自信的眼神,比起平日镜
[电源管理]
吴宗宪:做科技公司比主持简单要做<font color='red'>LED</font>界联发科
Zetex LED驱动器系列添加微型成员
全球分离式和模拟半导体ASIC制造商及供应厂商Diodes公司近日在Zetex LED驱动器系列中增加了3款微型LED驱动器,以提供更高的准确度和热性能。 这些高整合度组件包括ZXLD-1352、ZXLD-1356和ZXLD-1366,它们设有TSOT23-5和热增强式DFN6封装,分别提供350mA、550mA和1A的可调式输出电流,适合不同类型的汽车、建筑和工业照明应用等,范围广泛。 ZXLD1356与ZXLD1366的典型输出电流准确度高于1%,能够在高至60V的工作电压下,提供相当准确的电流比对。这两款采用TSOT23-5和3x3毫米DFN6封装的组件,能够分别输出30W和48W的功率,在需要最小
[电源管理]
LED点阵_单片机_普中
1 介绍 LED点阵屏由LED发光二极管组成,通过控制LED亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,被广泛应用于公共场合做信息展示,如广告屏、公告牌等。 工作原理:每个LED放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行电平拉高,某一列电拉低,则对应交叉点的LED就会点亮。 要实现显示图像或字体,只需考虑其显示方式。通过编程控制各显示点对应LED阳极和阴极端的电平,就可以有效的控制各显示点的亮灭。 2 功能要求:在点阵屏上点亮一个点(如左上第一个点),再显示字母和图形。 3 硬件设计 3.1 系统框图 3.2 LED点阵和74HC595原理图 4 软件设计 4.1 点亮指定的LED等 1 #include
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵_单片机_普中
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
