推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
如何在MDK中查看系统时钟配置(stm32编程技巧小记)
最近stm32f103编程中遇到好多个问题,都是因为系统时钟配置不正确引起的 SYSCLOCK AHBCLK APB1CLK APB2CLK 这些时钟配置如果搞不清楚,很容易引起编程错误,查找起来也不方便,还有像flash读写操作,必须开启HSI内部时钟,怎么确定你的时钟开启了没有,如果通过寄存器每条语句去排查,耗时,并且前面的配置可能在后面被冲掉了,怎么能有一种比较好的方式去查看时钟配置是否正确呢? 通过了解,我认识到mdk带的system viewer widow 对应数据手册可以帮助我们来查看配置,排除错误。 在仿真界面,在时钟配置之后设置断点,运行到断点 在system viewer widow中点击RCC查看寄存器
[单片机]
关于调试STM32进入HardFault_Handler的问题
最近调试UCGUI和UCOSII,程序莫名其妙的死掉了,用JLINK调试,发现进入了HardFault_Handler,主要原因有两个,堆栈溢出和数组越界,很不幸的是这两种情况都被我碰到了。 第一次是用UCGUI在一个button上显示文字,发现字符串显示不全,只显示第一个字符,在启动文件startup_stm32f10x_md.s中修改 Stack_Size EQU 0x00000200 ,将堆栈改大点,改为 Stack_Size EQU 0x00000400 后显示正常。 第二次是UCGUI和UCOSII联合调试时,也进入了HardFault_Handler,这次原因是数组越界,在一个函数中定义了一个
[单片机]
windows下用J-link J-Flash下载STM32程序
打开“Option”—》“Project settings…”,进行烧写前的必要设置,如下图: 在“General”页,选择“USB”,如下图: 在“Target Interface”页,选择“JTAG”,JTAG速度设置为“Auto selection”,如下图 在“CPU”页,选择 开发板 的CPU型号:ST STM32F103VB,如下图: “FLASH”页不用设置,默认设置就可以了。 在“Production”页,我们把“Start application”选上,则在下载成功之后,程序会自动运行。 在设置完成后,我们点击“应用”和“确定”退出。在JLINK软件界面左边,将显示烧写
[单片机]
基于STM32的FSMC接口驱动TFT彩屏
TFT-LCD技术是微电子技术和LCD技术巧妙结合的高新技术。随着人们对图像清晰度、刷新率、保真度的要求越来越高,TFT-LCD的应用范围越来越广。本文提出了一种能直接驱动数字液晶屏的设计方案,方案先介绍了TFT数字彩屏的工作原理,利用STM32处理器的FSMC接口设计的硬件电路和软件程序均能对显示控制芯片进行有效的控制。在实际应用中显示清晰流畅,并且CPU有足够的时间来处理用户程序。该方案能成功应用在电脑横机的人机界面显示中,且其硬件电路结构简单、控制方式灵活、对于其他型号的接口芯片也能提供参考。 0 引言 随着电子产品的不断更新,各种显示界面的开发越来越多,由于TFT彩屏的性价比高,因而被广泛用在各种电子设备上作为显示屏。
[单片机]
STM32使用J-FLASH合并Hex文件
STM32开发过程中,使用boot方式实现IAP功能,应用程序运行在flash的起始地址之后,有一个偏移。在生产过程中,需要为芯片现在boot.hex和app.hex两个程序,为了简化过程,将两个hex合并为一个hex文件。 1、使用J-FLASH打开工程或建立工程。 2、file- open data file打开第一个hex文件,没有先后顺序。 3、可以看到boot.hex的起始地址是0x8000000 4、file- merge data file打开要合并的文件,flash地址必须没有重叠 5、可以看到app.hex的起始地址是0x8020000 6、上述步骤执行完毕,hex文件已经合并了,使用f
[单片机]
STM32 DMA笔记
在做实验之前,首先必须明白什么是DMA,DMA的作用又体现在哪里。 DMA,即直接内存存储,在一些数据的传输中,采用DMA方式,从而将CPU解放出来。让CPU有足够的时间处理其他的事情。 stm32使用DMA的相关操作: 1、DMA的配置 要配置的有DMA传输通道选择,传输的成员和方向、普通模式还是循环模式等等。 void DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA设置: //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址 //方向:内存-- 外设 //每次传输位:8bit //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUF
[单片机]
STM32单片机按键电路设计
以前GPIO上接的电路都是低电平触发的那种,新画了个板子有一个按键设计的是高电平触发,结果IO口设置成上拉输入后,怎么读都不正确,按键电路如图1。无奈只能去调试一下,发现当设置为上拉输入后,其ODR(GPIO输出数据寄存器)相应的也置为1,百思不得其解。 图1 按键电路 于是去看一下GPIO的结构图: I/O引脚结构图 由图可以发现其实输出寄存器与输入寄存器之间在I/O引脚处是线与状态,在GPIO设置成上位输入时,其上拉电阻闭合,这时如果输出寄存器设置为0那么在IO口内部就会自己损耗电流,而这些电流的损耗是会增加功耗的。因此当GPIO设置成上拉输入时,相应的输出寄存器也设置为1. 将按键电路与I/O
[单片机]
基于STM32平台实现SVPWM调制
SVPWM SVPWM是空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation)的简称,通常由三相逆变器的六个功率开关管组成,经过特定的时序和换相所所产生的脉冲宽度调制波,最终输出的波形可能会十分接近理想的正弦波形。具体如下图所示;左侧为复平面,即空间矢量,右侧为时域的正弦波形。 关于SVPWM原理的文章非常多,这里可以推荐一下网上一个非常不错的教程《SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解第五修改版》,本文将如何实现SVPWM进行简单的介绍。 IQMATH TI的片子很香,控制方面,TI无疑是做的最好的方案之一,相对来说资料也非常齐全;另外TI针对没有浮点运算器的定点DSP推出了IQMATH
[单片机]
