Keil C51里关于堆栈指针的处理
发布者:EternalSmile最新更新时间:2016-09-25 来源: eefocus关键字:Keil  C51  堆栈指针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Keil C是非常优秀的C51编译器,可能是最好的C51编译器,提供各种优化模式,对变量的优化和地址安排做得非常好。这是用C语言写代码的好处之一,如果用汇编写,得费一大番功夫给各个变量安排内存物理地址,还得时刻记住哪些地址的内存单元是已经分配了,新增加的变量就不能占用那些已经分配了的单元,以免产生内存交叠冲突和溢出。我一直非常信赖Keil C51的编译结果,在我的印象里,它对内存的分配是完美的,只要代码用它编译时没有报告任何warning和error,代码运行时不可能内存冲突或溢出的现象。
但,今天发生的事情证明我错了。
手头上有个产品的代码,代码量很大。程序跑起来的效果不大好,因此打算把代码优化一下。代码量越大,通常可优化的地方也越多。对8051来说,访问芯片内部的data区(0~7FH)内存速度是最快的,直接访问,一条指令就能读写,而idata区(80H~FFH)虽然还是内存区,但由于地址分配上跟特殊寄存器SFR重合,只能间接地址访问,两条指令才能读写,速度稍慢点,而外存xdata区(0~7FFFH)必须使用DPTR指针才能访问,速度是最慢的。很明显,优化的原则就是尽量把频繁读写的变量优先安排在data区,然后是idata区,最后才是xdata区。
当我做完变量手工优化工作后,把编译模式设为SMALL,这样C51编译器会自动把那些我没手工指定存放区的变量优先安排进data区,如果超出有效地址范围,它会报错,因此我大可以放心。按下rebuild all按钮后,编译器提示:
Program Size: data=236.2 xdata=19321 code=43372
"ipphone_main" - 0 Error(s), 0Warning(s).
编译器提示的data区包括了idata在内,按以往的经验来看,data区有256个byte,程序才使用了236.2个,还剩下19个,没有溢出,而xdata有32k,现在才使用了19k,远没有溢出,编译结果一切很正常。
把代码烧录进芯片跑起来后,结果出人意料,从现象来看,上电约1秒后就自动重启,重启后过1秒又重启,非常有规律的重启。
我没有怀疑是编译器的原因,当时第一念头是怀疑是看门狗,代码里上电后就打开了看门狗,可能某些子程序代码执行时间过长,看门狗复位了,于是在有怀疑的地方插入了喂狗代码,重新编译后再测试,依然自动重启。于是干脆就把看门狗的代码注释了,不使用看门狗,以为这回没问题了吧,结果出人意料,还是重启。
我仔细想了一下,能造成8051的重启的原因不多,一是看门狗引起的重启,这点可以排除;二是某些8051支持重启指令,我手头上用的这款虽然支持,但我没用过那指令,这点也可以排除;三是8051被强干扰,把取指寄存器PC的内容改变了,改成0,于是就重启了,这点也可以排除,因为如果现场有强干扰,没优化前也会重启才对。
由于没想出来是什么原因,于是开始折腾,把优化的变量一个个恢复成未恢复优化的状态,每恢复一步就重新测试一次。终于在恢复一个16字节的数组时发现程序正常了,仔细看了一下,那数组定义在xdata区的时候程序就完全正常,而定义在idata区的时候程序就复位了,虽然奇怪的是,定义在idata区时,编译器并没有报告内存溢出。跟踪汇编指令也没发现异常,无论定义在idata还是xdata,编译器为该数组分配的地址证明确实都是有效地址,确实没有溢出,编译器的安排还是正确。
虽然还没找到根源,但问题既然是出现在内存上,我于是决定查看当那个数组指定为idata类型时的内存分配。Keil C51在编译时会输出一个M51文件,该文件包含了大量的内存分配信息,非常详细,包括哪个变量被编译器分配到哪个内存地址,占用多少个字节,哪些变量是局部变量,可以重复利用……这个M51文件里都有详细的列表。
从列表里的变量分配地址一路看下来,都没错,边看还边惊叹编译器对变量的分配安排非常精确,但看到最后一个堆栈指针的安排时,终于发现问题所在了,它是这样安排的:
   TYPE        BASE    LENGTH    RELOCATION    SEGMENT NAME
   IDATA    0080H     0034H       UNIT                   _IDATA_GROUP_
   IDATA    00B4H     0022H       UNIT                   ?ID?IPPHONE_MAIN
   IDATA    00D6H     001FH       UNIT                   ?ID?DNS_NICRCV?IPPHONE_DNS
   IDATA    00F5H    0004H       UNIT                   ?ID?DISP
   IDATA    00F9H    0001H       UNIT                   ?STACK
这上面标有STACK的段就是堆栈分配,上面的数据表明,SP堆栈指针安排在F9H这个地址,堆栈空间是1个字节!表面看没有溢出,但我的程序里使用了中断服务,进入中断服务时,至少需要8个字节的堆栈空间(保存R0~R7寄存器)来进行保护现场,8051使用的是递增压栈的设计,堆栈指针往往被安排在内存空间的后面可用部分,每压栈一个字节,SP指针往上加1,进中断服务时,至少压栈8个字节,F9H+8,超出了FFH,堆栈指针不能超过FFH,也就是说堆栈溢出了!原来这就是导致程序不断重启的原因,不是变量内存溢出,而是堆栈溢出!
而当我把那个数组指定为xdata类型后,由于该数组不再占用idata区,于是IDATA一下子多了16个字节的可用空间,重新编译后的M51这样安排:
   IDATA    0080H    0024H           UNIT                   _IDATA_GROUP_
   IDATA    00A4H    0022H           UNIT                   ?ID?IPPHONE_MAIN
   IDATA    00C6H    001FH           UNIT                   ?ID?DNS_NICRCV?IPPHONE_DNS
   IDATA    00E5H    0004H           UNIT                   ?ID?DISP
   IDATA    00E9H    0001H           UNIT                   ?STACK
从这组数据来看,SP指针安排到在E9H这个地址,堆栈空间有FFH-E9H+1=23个字节,对于程序来说已经够用,因此程序运行正常。
多次调整变量类型的编译结果表明,C51对于堆栈空间需求大小不作计算,任何代码都只是按堆栈空间只有1个字节需求来分配(在我眼里看来这明显是胡来,稍复杂点的子程序调用都不可能只要1个字节就能完成现场保护),由于堆栈只能分配在data区和idata区,因此当一个程序为了优化而data区占用太多时,虽然编译器能编译成功,但往往SP堆栈指针被分配在data区的最后面,很容易造成堆栈空间不够而溢出。为保险起见,最好保证编译后的SP值安排在F0H之前,那样至少有16个字节的堆栈空间,才能最大限度保证程序不会跑飞。
看样子不能太相信Keil C51,以后编译完后,还得查看一下M51才能确保程序的质量,不知道这个算不算Keil C51的bug。
关键字:Keil  C51  堆栈指针 引用地址:Keil C51里关于堆栈指针的处理
上一篇:51常用程序
下一篇:一个51单片机实现数字时钟(1602显示)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
电子电路设计之C51单片机常见问题
  笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52等51单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51单片机。实践中遇到许多问题,都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu的时序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编译器,后来使用keil等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C语言基础,加上单片机应用的特殊性。   本文就51单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢!   1:C51编译器如何区分位地址和字节地址   是靠预定
[单片机]
电子电路设计之<font color='red'>C51</font>单片机常见问题
基于keil5新建STM32F10x寄存器版本工程
一、前言 前面文章分享了很多关于STM32F103系列知识点、物联网相关的小项目,工程都采用的是寄存器方式编写;很多小伙伴接触STM32开始都采用库函数编程,不清楚如何使用寄存器方式开发STM32;这篇文章就讲一下如何新建寄存器风格的STM32工程,并介绍需要用到哪些官方系统文件等。 比较具有代表性的几篇物联网教程: 1. 智慧农业项目(基于腾讯物联网服务器) 2. 遥控小车项目 3. 智能门锁项目(基于腾讯物联网服务器) 4. 物联网项目(基于阿里云物联网服务器) 5. 智能家居项目(基于中国移动OneNet物联网服务器) 二、环境介绍 开发环境: keil5.25 编程语言: C语言 操作系
[单片机]
基于<font color='red'>keil</font>5新建STM32F10x寄存器版本工程
C51单片机中断函数的定义及应用
C51函数声明对ANSI C作了扩展,具体包括: 1.中断函数声明: 中断声明方法如下: void serial_ISR () interrupt 4 [using 1] { /* ISR */ } 为提高代码的容错能力,在没用到的中断入口处生成iret语句,定义没用到的中断。 /* define not used interrupt, so generate “IRET” in their entrance */ void extern0_ISR() interrupt 0{}/* not used */ void timer0_ISR () interrupt 1{}/* not used */ void extern1_IS
[单片机]
KEIL 配置STM32 SRAM启动,调试
听说STM32的FLASH只能擦写10000次,一个开发板就算1天擦写10次 10000/10/365=2.73972602739726,那岂不是一个开发板用两年之后芯片就废了,好方啊,有没有(其实如果你能做到10000次擦写,估计这个开发板你已经玩透了,把芯片刷过flash寿命,菜鸟也变成老鸟了)。如果你实在担心擦写10000次,那就可以试试在RAM中调试代码。 一、STM32的自举配置: 主flash:即从内部flash启动,keil下载程序默认就是下载到这里的,10000次擦写指的也是这里,发布版本的程序也是这种启动模式 SRAM:即从RAM中启动程序,调试的时候可以从RAM中启动 系统存储器:一般用于ISP(in sy
[单片机]
<font color='red'>KEIL</font> 配置STM32 SRAM启动,调试
程序有误,为什么Keil却没有报错
这两天在整1602,程序都写完后用Keil编译,有报错,但后来都一一解决了,于是烧进单片机,可不管怎么调1602就是不显示,首先我可以确定硬件电路是没有问题的,因为我用另外一个程序往1602里面写一个字符串,就可以显示。最后我只得对照书上的源程序,一个字母一个字母比对,比较了有3次,问题依然没有找到,都有点灰心了,花了我一天半时间于是就放一边了。今天下班后再一次找错,总与知道错在了哪里, /********************************* 函数功能:写数据 *********************************/ void WriteData(unsigned char y) { while(Bu
[单片机]
程序有误,为什么<font color='red'>Keil</font>却没有报错
单片机c语言教程:C51数据类型
每写一个程序,总离不开数据的应用,在学习 c51 语言的过程中掌握理解数据类型也是 很关键的。先看表 3-1,表中列出了 KEIL uVision2 单片机c语言编译器所支持的数据类型。在标准C语言中基本的数据类型为 char,int,short,long,float 和 double,而在c51编译器中int 和 short 相同,float 和 double 相同,这里就不列出说明了。下面来看看它们的具体定 义: 数据类型 长 度 值 域 unsigned char 单字节 0~255 signed char 单字节 -128~+127 unsigned int
[单片机]
c51单片机中断详解--适合初学者
工程图 第一题 **每次亮一个灯的流水灯,定义P1为led1。 外部中断0允许中断:EX0=1;下降沿触发:IT0=1;总开关:EA=1; 中断要执行的是P0引脚的4个二极管闪六次。 其实这里还有个想说的是,IE在中断请求的时候,会置位为1,然后CPU同意并执行中断程序后,IE自动清零。为什么说这个,这个可以在以后的一些情况,作为中断条件。 第二题 每次亮一个灯的流水灯和第一题的一样; 中断0下降沿触发也和第二题一样; 中断0程序是:P1引脚每次亮两个二极管的流水灯 讨论一下:每次亮两个二极管,如果低电平亮,那就要11111100B→11110011B。 个人觉得在中断中使用while造成的后果是很致命的,
[单片机]
<font color='red'>c51</font>单片机中断详解--适合初学者
C51系列单片机设计物体分级设备的测量光幕
摘要:首先介绍了光幕测量高度的原理,给出了高度测量光幕的一种实现方法,分析了由该方法设计的系统结构和主要性能。从而彻底解决了相邻通路间的干扰,提高了测量精度。 关键词:单片机;测量光幕;分级 1 引言 光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。 2 光幕测量物体高度的基本原理 图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
