MCS-51单片机单步工作方式
发布者:玉立风华最新更新时间:2016-09-29 来源: eefocus关键字:MCS-51  单片机  单步工作方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     MCS-51有一种单步工作方式,所谓单步执行就是由外来脉冲控制程序的执行,使之达到来一个脉冲就执行一行指令的目的。而外来脉冲是通过按键产生的,因此实际上单片机执行是按一次键执行一条指令。单步执行是借助单片机的外部中断功能来实现的。
     假定利用外部中断0来实现程序的单步执行,为此应事先作好两项准备工作:
   〈1〉建立单步执行的外部控制电路,以按键产生脉冲作为外部中断0的中断请求信号,经INT0端输入,并把电路设计成不按键为低电平,按一次键产生一个正脉冲。此外还需要初始化程序中定义INT0低电平有效。
   〈2〉编写外部中断0的中断服务程序:
            JNB P3.2,$
            JB   P3.2,  $
            RETI
MCS-51单片机单步工作方式 - 随梦飞翔 - 随梦飞翔
    这样在没有按键的时候,INT=0,中断请求有效,单片机响应中断,但转入中断服务程序后,只能在它的第一条指令上“原地踏步”。只有按一次单步按键,产生下脉冲使INT0=1,才能通过第一指令而到第二条指令上去“原地踏步”。当正脉冲结束后,再结束第二条指令通过第三条指令返回主程序。而MCS-51的中断机制有这样一个特点,即从中断服务程序返回主程序后,至少要执行一条指令,然后才能再响应新的中断。为此单片机从上述中断0的中断服务程序返回主程序后,能且只能执行一条指令。国为这时INT0已为低电平,外部中断0请求有效,单片机就再一次中断响应,并进入中断服务程序去踏步。从而实现了主程序的单步执行。
关键字:MCS-51  单片机  单步工作方式 引用地址:MCS-51单片机单步工作方式
上一篇:KeilC51数据类型转换
下一篇:51单片机中断控制寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
单片机风扇模拟控制系统设计
引言 单片机原理应用广泛根据单片机原理及应用课程的要求,主要进行两个方面的设计,即单片机最小系统和存储器扩展设计、接口技术应用设计。其中,单片机最小系统主要要求学生熟悉单片机的内部结构和引脚功能、引脚的使用、复位电路、时钟电路、4个并行接口和一个串行接口的实际应用,从而可构成最小应用系统,并编程进行简单使用。电风扇模拟控制系统具有电路简单、成本较低、操作方便、灵敏可靠等优点,经使用效果良好, 具有较高的推广价值,在很多领域都有广泛的应用。 本文设计出以STC89S52单片机为核心的电风扇模拟控制系统,采用了LCD1206直接指示,显示状态,并自动复位的设计思想,它能根据按键输入的信号,经过单片机的控制处理并产生不同的与输入信号
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>风扇模拟控制系统设计
基于PIC单片机的步进电机自适应控制技术研究
1、引言 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着紧密的本质的联系。步进电机亦是一种将电脉冲转化为角位移或直线位移的执行机构,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(又称之为步进角),为此可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过脉冲频率来控制步进电机的转动速度和加速度,从而达到调速的目的。从以上所述可知,步进电机是可以用脉冲信号直接进行定位控制,由于其具有一定的精度,且控制线路简单,使用方便、可靠;因此它广泛地应用于工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备(扫描仪、磁盘驱动器、打印机)、照相机(包括光学照相机与数码照相机),投
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的步进电机自适应控制技术研究
STM32F030F4P6单片机由外部时钟改为内部时钟的步骤
一.看程序运行的时候初始化时钟部分: 二.查看systeminit定义如下: 这就是打开的函数内容 这就是使用外部时钟的配置,也就是库函数的默认配置):static void SetSysClock(void) { __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0; /* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/ /* Enable HSE */ //打开外部时钟开关 RCC- CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); /* Wait
[单片机]
STM32F030F4P6<font color='red'>单片机</font>由外部时钟改为内部时钟的步骤
用PC104控制模块和C51单片机实现AD检测板
由PC104控制模块和Cgnal C8051F06x单片机组成的控制检测板可用于高端检测设备中,充分利用PC104控制模块和单片机丰富的软硬件资源,可用于各种检测应用中。 在开发检测设备的过程中,可采用核心板加底板的设计方法来降低技术难度,实现可编程、高性能、开发简单、扩展性强的设计方案,并且稍加改动就可以很容易地应用到其他领域。 核心板采用PC104控制模块,利用其强大的处理能力来处理数据,如数据存储、数据分析、数据评估,尤其是友好的GUI简化了用户的使用难度。底板采用Cgnal8051F06x、双口RAM和缓冲寄存器,利用C8051F06X单片机丰富的软硬件资源来实现可编程,可设置的各种复杂功能。核心板与底板之间只有
[应用]
Msp430Flash型单片机内部Flash存储器介绍
MSP430的Flash存储器是可位、字节、字寻址和编程的存储器。该模块由一个集成控制器来控制编程和擦除的操作。控制器包括三个寄存器,一个时序发生器及一个提供编程、擦除电压的电压发生器。 Msp430的Flash存储器的特点有: 1) 产生内部编程电压 2) 可位、字节、字编程,可以单个操作,也可以连续多个操作 3) 超低功耗操作 4) 支持段擦除和多段模块擦除 2 Flash存储器的分割 Msp430 Flash存储器分成多个段。可对其进行单个字节、字的写入,也可以进行连续多个字、字节的写入操作,但是最小的擦除单位是段。 Flash 存储器被分割成两部分:主存储器和信息存储器,
[单片机]
基于STM8单片机的蜂鸣器和弦声音的设计
1. 实验功能:本实验的功能是利用STM8单片机控制蜂鸣器发出和弦声音。 2. 电路原理:按键接PB2口,蜂鸣器接PD4口,当按下按键时STM8利用TIM2的PWM模式驱动蜂鸣器就发出“123”的和弦声音。 3. 采用IAR FOR STM8开发环境,外部晶振16M。 4. 程序代码如下: /******************************************************************************** * 文件名称:STM8_Buzzer.c * 开发环境:IAR FOR STM8 1.20 *****************************************
[单片机]
基于AT89C51型单片机的号音自动播放器设计
1 引言 机关、院校日常作息需要计时和号音提示,笔者利用AT89C51型单片机和LM386型音频功率放大器构成了自动计时和号音播放器,成本低,效果好,值得推广。 2 AT89C51的主要特性和引脚功能 AT89C51是带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(EPEROM)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器(俗称单片机)。该单片机与工业标准的MCS-51型机的指令集和输出引脚兼容。AT89C51将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,为很多嵌入式控制提供了灵活性高且价格低廉的方案。 AT89C51的主要特性如下: 寿命达1000写/擦循环; 数据保留时间:10年; 全静态工作:0Hz-24MHz; 三
[单片机]
液晶显示模块DMF-50081在单片机系统中的应用
香港精电公司的DMF-50081点阵图形液晶显示模块是由大屏幕LCD液晶显示器、SED1335控制器、CCFL背光逆变器和DC-DC显示驱动电源四部分组成。它与同类液晶显示模块相比,具有显示信息量大、亮度高、微功耗、体积小、质量轻、超薄等诸多优点,在移动通讯、仪器仪表、电子设备、家用电器等各方面有着十分广泛的用途。 下面以DMF-50081在某工程项目中进行实时监控的实际应用系统为例,详细阐述DMF-50081液晶显示模块的应用方法。 1 DMF-50081模块说明 DMF-50081液晶显示器为320×240点阵,能容纳16×16点阵的汉字共20行×15列,且具有较高分辨率(点为0.27×0.27mm)。该器件的外型尺寸为
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
