stm32接收中文字符,解析中文字符的方法与调试
发布者:真瓷堂最新更新时间:2016-10-05 来源: eefocus关键字:stm32  中文字符 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试过程:
1、在keil中写出一个字符,例如"袁",然后写一个测试程序:
u8 *arr = "袁";
while(*arr!=0)
printf(" 0x%2x ",*arr++);
可以看到打印出来一个结果:0xd4  0xac。
        2、解析这种打印的原因:
           新建一个txt文件,用ultraedit打开,然后查看其十六机制的格式(CTRL+H),可以看到其结果是一样的,然后再用记事本打开这个文件,另存为,可以看到其编码方式为ANSI。
        3、反向编写程序
u8 arr[2]={0xd4,0xac};
printf(" %s\r\n ",arr);
可以看到结果也是"袁",也即是说,对于设备的中文字符支持,可以使用这种方法,更好的了解原理。
使用范围:
           1、串口配置设备中含有中文的字符串数组。
           2、通过网络配置设备的还有中文的字符串数据。
关键字:stm32  中文字符 引用地址:stm32接收中文字符,解析中文字符的方法与调试
上一篇:stm32函数放入段section中
下一篇:stm32控制DS1302
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
带有STM32 Nucleo板的旋转编码器
步骤1:安装带有STM32L476软件包的STM32CUBEMX和Keil。 步骤2:为项目创建电子接口 该项目所需的电子组件为:- 1)16x2字母数字LCD 2)STM32L476核板。 3)面包板4)跳线。 5)一台装有Windows的笔记本电脑(6)旋转编码器。 LCD和STM32L476板的连接如下所述:- STM32L476-LCD GND-PIN1 5V-PIN2 NA- 2.2K电阻连接到GND PB10-RS PB11-RW PB2-EN PB12-D4 PB13-D5 PB14-D6 PB15-D7 5V-PIN15 GND-PIN16 旋转编码器和STM32的连接如下 旋转编码器-STM板 电源引脚为3.3
[单片机]
带有<font color='red'>STM32</font> Nucleo板的旋转编码器
STM32软件复位的实现方法
前些天写程序的时候,需要做一个自动复位的功能,也就是当收到外部通讯设备复位指令时,主设备立刻执行复位操作。当时是想到的用看门狗实现。但是觉得似乎不太妥当,因为看门狗的复位是需要一定的时间。而在这段时间内系统还是处于正常运行当中,而且所有中断都会正常响应。这恰好与要实现的功能南辕北辙。需求是当收到复位指令时,系统停止执行后面的所有操作,包含中断响应。所以看门狗无法实现。 我用的是STM32F103芯片,了解这颗芯片能用来复位的只有5种,外部复位、独立/窗口看门狗、软件复位功耗管理。看来我能用的也就只有软件复位了。但是我查了所有STM32F103芯片相关的资料,还是没有找到具体的实现方法,最多是提到过这种复位寄存器SYSRESET
[单片机]
STM32学习笔记之USART
USART功能概述 接口通过三个引脚与其他设备连接在一起(见图248)。任何USART双向通信至少需要两个脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 RX:接收数据串行输。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。 TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活,并且不发送数据时,TX引脚处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发送和接收。 ● 总线在发送或接收前应处于空闲状态 ● 一个起始位 ● 一个数据字(8或9位),最低有效位在前 ● 0.5,1.5,2个的停止位,由此表明数据帧的结束 ● 使用分数波特率发生器 12位整数和4位小数的表示方法
[单片机]
STM32学习之启动代码很重要!
最近在写一个人机界面,由于硬件同事布板的问题,必须要用到串口4,先开始我还觉得没什么,就是把USART1改成4以及改下开启时钟和配置引脚。 但是事实证明我的想法是多么愚蠢,调了整整2天,UART4发送很好,但是就是在接收时死活的卡在中断之前,就会进入HardFaultException B HardFaultException。真是百思不得其解,我就一步步调试跟踪,也没有发现任何问题,UART4的配置都是正确的,引脚也都没问题。这两天真是调试的快崩溃了。在网上查询该问题,大家也都没有答案,有些人甚至直接说UART4不能用,说心里话我不相信,别个 STM 那么大的公司,会推出不能用的功能? 在我最无助的时候,我突然想起我们大
[单片机]
采用数字录音模块和STM32处理器实现一键录音加密录音笔设计
随着电子产品对数字信号处理技术的需求广泛应用,语音信息的保密性也成为信息处理领域的一个重要研究方向。模拟音频信号的数字化过程包括采样、量化和编码等,数字信号具有抗干扰能力强、信号动态范围大(S/N 90 dB)以及可进行数据压缩的特点。数据加密是由加密密钥和加密算法将明文数据转化为没有固定意义的密文;数据解密即是由解密密钥和解密算法将密文恢复为明文。 系统使用基于ARM内核的STM32处理器执行加密算法和系统的协作控制。采用TEA加密算法对接收到的音频数据进行实时加密,加密后的语音数据存储到外部SD卡中,并可将语音文件通过USB接口传输到计算机进行解密处理。文中设计完成了数字录音模块和STM32外围配置的硬件电路;PCB布局布
[单片机]
采用数字录音模块和<font color='red'>STM32</font>处理器实现一键录音加密录音笔设计
STM32_ADC时钟
STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。 STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。基本型产品的英文名称为Access Line。 根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。 要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、84MHz等;对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的最大允许频率范围内;对于增强型产品,14MHz、28MHz、42MHz、56MHz和
[单片机]
STM32开发环境(MDK)搭建及第一个项目工程
一、开发环境搭建 1.1 下载IDE 目前STM32开发常用的IDE有IAR、MDK等,这里我挑选MDK。如果你是IAR的爱好者,那么这篇文章可能不适合你。 MDK官方下载地址,目前最新版本是5.26。 官网下载页面入口: 下载需要填写个人信息: 点击下载即可: 从官网下载会比较慢,为了方便大家下载,有需要的同学可以到我的网盘上获取。 1.2 IDE安装 可以配置安装路径。默认安装在C盘根目录下。 填写用户信息。随便写,不影响使用。 一路Next,最后点击Finish。 弹出一个包安装的界面。如果你要开发的芯片MDK不支持,需要通过这个Pack Installer去安装相应的包,这里先关闭忽略掉。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发环境(MDK)搭建及第一个项目工程
STM32开启和关闭总中断的方法
__set_PRIMASK(1); //关总中断 __set_PRIMASK(0); //开总中断
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • Linux内核移植
    实验步骤:(1)准备工作(2)修改顶层Makefile(3)修改falsh 分区(4)配置编译内核下面以Linux2 6 30 4内核移植到gec2440为例:一、准备 ...
  • S5PV210 PWM定时器
    第一节 S5PV210的PWM定时器S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。PWM定时器使用PCLK_PS ...
  • S5PV210 NAND Flash
    NAND Flash关于NAND FlashS5PV210的NAND Flash控制器有如下特点:1) 支持512byte,2k,4k,8k的页大小2) 通过各种软件模式来进行NAND Fl ...
  • S5PV210串口
    串口设置之输入输出字符S5PV210 UART相关说明 通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来 ...
  • S5PV210按键控制LED
    原理图如图所示:查询用户手册得到:程序例子:(完整代码见“代码下载链接”)1、轮询的方式查询按键事件 *main c* 核心代码如下:while(1 ...
  • S5PV210控制蜂鸣器
  • S5PV210的启动过程
  • S5PV210点亮LED
  • S5PV210启动过程详解
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
