STM32有两个看门狗:独立看门狗IWDG与窗口看门狗WWDG。下面来讲讲他们的异同。
1、时钟源
IWDG的时钟源来自低速时钟LSI,LSI是由内部的RC振荡产生,频率在40kHz左右,时钟不准确。
WWDG的时钟源来自PCLK1(或者说是APB1),经过PLCK1的4096分频后得到频率为36M/4096 Hz的频率。
2、计数器
IWDG有一个12位的减计数器,计数值范围为:0~4095。
WWDG有一个7为的键计数器,计数值范围为:0~127。
3、复位的条件
IWDG复位条件很简单,只要看门狗激活后,计数值减到0x000时,就产生复位。
WWDG的复位条件有两种:(1)当减计数器的值小于0x40,则产生复位;(2)当减计数器在窗口外被重新装载,则产生复位。
4、使用场合
IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个主程序之外,能够独立工作,并且对时间精度要求比较低的 场合。
WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时敞口器作用的应用程序。
关键字:IWDG WWDG
引用地址:
IWDG与WWDG异同
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:14
STM32F103ZET6 — WWDG
简介 与 STM32 的 IWDG 一样,窗口看门狗的作用也是从不可预知的情况下,进行恢复的一种手段,只不过窗口看门狗的用法和 IWDG 有一定的差异,主要体现在“窗口”二字。那么什么是窗口看门狗呢?顾名思义,窗口看门狗就是在指定的时间窗口进行喂狗,才有效,在窗口外进行喂狗,都视为无效。具体的内容,请看下面分析 时钟 与独立看门狗 IWDG 不同,WWDG 窗口看门狗由 APB1 提供时钟输入: 工作原理 WWDG 的基本组成为: 可编程的自由运行递减计数器。 条件复位 ---- 当递减计数器的值小于0x40,(若看门狗被启动)则产生复位。 ---- 当递减计数器在窗口外被重新装载,(若看门狗
[单片机]
STM32窗口看门狗WWDG复位
STM32除了有一个独立看门狗外,还有一个窗口看门狗。窗口看门狗当然也能复位MCU,但是与独立看门狗复位不同。首先,窗口看门狗所需要的时钟源来自PCLK2,它时钟是经过PCLK2的4096分频后得到的,能够提供准确的计数。其次,复位的条件有要求:(1)当减计数器的值小于0x40,则产生复位;(2)当减计数值在窗口外被重新装载,则复位。接着,窗口看门狗的计数值与窗口值都只有7位,所以变化范围在0~127之间。还有,装载值一定要大于0x3F,否则就失去了看门狗的功能。 窗口看门狗,它的 窗口 可以有下图体现出来: 图中W 表示窗口值,当看门狗的减计数器不断递减,只有计数值到达窗口值与0x3F之间的时候 喂狗 ,才不会发生复位,
[单片机]
STM8L独立看门狗IWDG
简单扼要 void IWDG_Init(void)//初始化 { IWDG- KR = 0xcc;//启动IWDG IWDG- KR = 0x55;//解除PR及RLR的写保护 IWDG- RLR = 0xff;//看门狗计数器重载值 IWDG- PR = 0x06;//分频系数256 1724.63ms IWDG- KR = 0xaa;//刷新IDDG,避免产生看门狗复位,同时恢复PR及RLR的写保护 } void IWDG_Feed(void)//喂狗 { IWDG- KR = 0xaa; }
[单片机]
神舟IV学习笔记(十二)IWDG独立看门狗
看门狗这个词非常形象,如果你不定时给它骨头吃,它就会汪汪叫。STM32当中写入IWDG_KR寄存器值为0XAAAA,就相当喂骨头给狗吃。如果你超时没有喂狗,后果非常严重,狗就会要咬主人啦(也就是单片机复位)。 IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。 我们今天就实现这样一个功能,当按下KEY1键,执行喂狗程序。采用LED1指示复位情况。当配置看门狗后,LED1 将常亮,如果 KEY1按键按下,就喂狗,只要 KEY1不停的按,看门狗就一直不会产生复位。只要超过看门狗定时时间还没
[单片机]
