三ADC交替采样
在多ADC模式中,ADC1为主,ADC2或ADC3为从,交替或者同时触发,工作模式取决于ADC_CCR寄存器的MULTI[4:0]。
多ADC模式中,转换后的数据可以多模式的数据寄存器(ADC_CDR)中读取。状态可以在多模式的状态寄存器(ADC_CSR)读取。
多ADC模式下的DMA传输方式:
方式1:每个AD转换完都发出DMA请求,多模式的数据寄存器(ADC_CDR)用低位保存转换结果。
1st request: ADC_CDR[31:0] = ADC1_DR[15:0]
2nd request: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0]
3rd request: ADC_CDR[31:0] = ADC3_DR[15:0]
4th request: ADC_CDR[31:0] = ADC1_DR[15:0]
方式2:每两个AD转换完都发出DMA请求。
双ADC模式:
高十六位保存ADC2结果,低十六位保存ADC1结果
1st request: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] |ADC1_DR[15:0]
2nd request: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] |ADC1_DR[15:0]
三ADC模式:
2nd request: ADC_CDR[31:0] = ADC1_DR[15:0] |ADC3_DR[15:0]
3rd request: ADC_CDR[31:0] = ADC3_DR[15:0] |ADC2_DR[15:0]
4th request: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] |ADC1_DR[15:0]
方式2:每两个AD转换完都发出DMA请求。与方式2相似,但是DMA以半字方式传输。
用于6位或者8位分辨率中。
双ADC模式:
高8位保存ADC2结果,低8位保存ADC1结果
1st request: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR[7:0]
2nd request: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR[7:0]
三ADC模式:
2nd request: ADC_CDR[15:0] = ADC1_DR[7:0] | ADC3_DR[7:0]
3rd request: ADC_CDR[15:0] = ADC3_DR[7:0] | ADC2_DR[7:0]
4th request: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR[7:0]
多ADC转换模式:
1. 注入同步模式
2. 规则同步模式
3. 交替模式
4. 交替触发模式
5. 规则同步+注入同步模式
6. 规则同步+交替触发模式
交替模式配置步骤:
1. 配置相关输入通道的IO口。
2. 设置DMA
3. 如果双重ADC或三重采样,设置ADC的公共寄存器
a. 设置公共寄存器首先要打开任意一个ADC的时钟,否则这部分数字电路是没有开始工作的。
b. 设置DMA模式
c. 设置ADC转换完成后,发送DMA请求
d. 设置多ADC模式
e. 设置两次采样间隔周期
4. 配置要使用到的ADC(必须ADC1为主,其他为从)。
程序:/************************************
标题:ADC
软件平台:IAR for ARM6.21
硬件平台:stm32f4-discovery
主频:168M
author:小船
da
#include
#include "MyDebugger.h"
__IO uint16_t ADCConvertedVault[10000];
char TXbuffer[] = "PC1输入电压为:x.xxxV\n\r";
void ADC_IO_Config(void);
void ADC_DMA_Config(void);
void ADC_Common_Config(void);
void ADC3_IN11_Config(void);
void ADC2_IN11_Config(void);
void ADC1_IN11_Config(void);
void main ()
SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400; //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
ADC_IO_Config();
ADC_DMA_Config();
ADC_Common_Config();
ADC3_IN11_Config();
ADC2_IN11_Config();
ADC1_IN11_Config();
ADC3->CR2 |= (1<<0); //开启ADC3转换
ADC2->CR2 |= (1<<0); //开启ADC2转换
ADC1->CR2 |= (1<<0); //开启ADC1转换
ADC1->CR2 |= (1<<30); //触发转换开始
MyDebugger_Init();
while(1)
RCC->APB2ENR |= ( (1<<8) | (1<<9) | (1<<10) ); //使能ADC时钟
ADC->CCR &= 0x00000000;
DMA模式1
最后一次ADC转换后发出dma请求
交错模式
2次采样之间的延迟5个周期
ADC->CCR |= ( 0x00004000 | (1<<13) | 0x00000017 | 0x00000000);
/***ADC1设置***/
ADC1->SQR1 = 0x00000000;//转换一个通道
ADC1->SQR3 = 0x0000000B;//第一个通道为ADC1_in11
ADC1->CR1 &= 0x00000000;
ADC1->CR2 &= 0x00000000;
ADC1->CR2 |= (1<<1); //连续转换
ADC1->CR2 |= (1<<9); //最后一次ADC转换后发出dma请求
ADC1->CR2 |= (1<<8);//ADC dma发送模式使能
/***ADC2设置***/
ADC2->SQR1 = 0x00000000;//转换一个通道
ADC2->SQR3 = 0x0000000B;//第一个通道为ADC1_in11
ADC2->CR1 &= 0x00000000;
ADC2->CR2 &= 0x00000000;
ADC2->CR2 |= (1<<1); //连续转换
ADC2->CR2 |= (1<<9); //最后一次ADC转换后发出dma请求
/***ADC3设置***/
ADC3->SQR1 = 0x00000000;//转换一个通道
ADC3->SQR3 = 0x0000000B;//第一个通道为ADC3_in11
ADC3->CR1 &= 0x00000000;
ADC3->CR2 &= 0x00000000;
ADC3->CR2 |= (1<<1); //连续转换
ADC3->CR2 |= (1<<9); //最后一次ADC转换后发出dma请求
/***GPIO设置***/
RCC->AHB1ENR |= (1<<2); //打开GPIOC时钟
GPIOC->MODER &= 0xfffffff3;//PC1模拟模式
GPIOC->MODER |= 0x0000000C;
GPIOC->PUPDR &= 0xfffffff3;//无上拉无下拉
/***DMA设置***/
RCC->AHB1ENR |= (1<<22); //使能DMA2时钟
ADC3->CR2 &= ~(1<<8);//ADC3 dma发送模式除能
DMA2_Stream0->CR &= 0xFFFFFFFE; //除能DMA2_Stream0
while(DMA2_Stream0->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
DMA2->LIFCR |= 0x0000003D;//传送前清空DMA2_Stream0所有中断标志
DMA2_Stream0->PAR = (uint32_t)&ADC->CDR;//设置外设地址
DMA2_Stream0->M0AR = (uint32_t)ADCConvertedVault; //设置内存地址
DMA2_Stream0->CR |= 0x0002800;//16位数据
DMA2_Stream0->NDTR = 10000; //设置dma传输数据的数量
设置dma2通道0,即ADC1
优先级Medium
传输方向外设到内存
内存递增模式
循环模式
传输完成中断
DMA2_Stream0->CR |= ( 0x00000000 | 0x00010000 | 0x0 | (1<<10) | (1<<8) | (1<<4) );
NVIC->IP[56] = 0xB0;
NVIC->ISER[1] |= (1<<(56-32));
DMA2_Stream0->CR |= 1; //DMA2数据流0使能
void DMA2_Stream0_IRQHandler (void)
uint32_t i;
uint32_t Average;
if(DMA2->LISR & 0x00000010)
DMA2->LIFCR |= 0x00000010;
for(i = 0; i < 10000; i++) // 对一万个数据取平均值
Average += ADCConvertedVault[i];
Average *= 3;
Average /= 40960;
TXbuffer[14] = ( Average / 1000 ) % 10 + 0x30;//转换成ASCII码
TXbuffer[16] = ( Average / 100 ) % 10 + 0x30;
TXbuffer[17] = ( Average / 10 ) % 10 + 0x30;
TXbuffer[18] = Average % 10 + 0x30;
MyDebugger_Message(TXbuffer, sizeof(TXbuffer)/sizeof(char));
上一篇:CortexM3存储器管理错误分析
下一篇:STM32有关SPI实现DMA程序应用小记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
