自从 70 年代末以来,设计师成功地提高了A/D 转换器的有效分辨力和寄生性能,方法是在变换器的输入端加入抖动(非相关噪声),然后用 DSP 技术将噪声从变换后的数据中中和。最常见的抖动方法是在 A/D变换器输入信号上增加随机振幅噪声。尽管这种方法具有实用性,但增加的噪声中包含有大的随机峰值信号。为使 A/D 变换器输入端口不致进入饱和,设计师必须知道峰值信号以及峰值抖动电平。即使短时间的饱和也会使 A/D 变换器增加更多非线性成分,从而超过抖动可以消除的范围。
另一种方法是增加一个频率抖动而振幅恒定的信号。图1显示一种可能的实现方案,它采用一只Linear公司LTC1799可编程振荡器IC2,工作在VCO(压控振荡器)模式,此时用施加电压调制中心频率。LTC1799的中心频率可以设为1 kHz至33 MHz,使之适合作为现有大部分A/D变换器的抖动发生器。由于LTC1799的输出中包含有一个方波,因此其峰值输出振幅是确定的。
可以将随机抖动的中心频率设为低于或高于所关注的信号频率。对于窄带中频的变换,高于或低于信号频率的中心频率都可以工作得很好。对于必须工作在直流状态下的A/D变换器,唯一可用的位置是高于所关注的信号频率。有一种方法是将抖动频率置于采样频率或 Nyquist频率一半的地方。此时,随机噪声一般不会干扰所需信号,产生的任何假频都只会涉及自己周围的随机频率噪声,而不会进入所需的信号频带。
图1中的电路采用了一个20 MHz采样的A/D变换器,在大约10 MHz中心频率的周围产生随机噪声。随机噪声的生成可以采用任何技术,包括数字移位寄存器和偏置在击穿区的半导体结。在本例中,用一支12V的齐纳二极管D1来产生噪声,一个二级放大器完成放大及频率成形。必要时,可以用更复杂的有源滤波电路(IC1A和IC1B)来进一步修整噪声分布形态。经过滤波后,噪声对LTC1799进行调制。要保证LTC1799的电源电压是纯直流,没有纹波,因为电源噪声会产生非随机的AM边带。
图 1, 一支齐纳二极管、二级放大和一个 FM 压控振荡器构成了一个振幅恒定的抖动发生器。 |
图2显示了图1设计中有限频谱的振幅-频率曲线。根据电路的配置,可以用一个小耦合电容或更复杂的有源求和电路将抖动加到 A/D 变换器上。虽然齐纳二极管噪声发生器理论上是简单的,但它们在生产环境下性能不佳,因为其噪声输出变化很大。即使是同一生产批次的二极管,也可以观察到所谓爆米花噪声、不规则分布的噪声柱形图、振幅漂移以及频率加权噪声。
在大批量应用中,规格齐整的噪声二极管,例如来自 Micronetics公司的产品可能比齐纳二极管更有性价比。一旦选定了噪声二极管,就可以选择放大级的增益,使电路输出端不会出现明显的箝位噪声峰值。如果应用需要,还可以改变放大器的频率响应,以改变噪声频谱。最后,调整LTC1799 的频率设定电阻 R6和R7,可使噪声频谱与图2所示类似。沿放大器通道的任何箝位都会在频谱的边沿增加波峰,这表明有振幅的箝位以及噪声随机特性的降低。
图 2 ,宽阔的钟形曲线显示出一个随机频率抖动频谱,它叠加在 LTC1799 的 10 MHz 未调制输出上。 |
在噪声输出与A/D变换器求和输入端之间可以增加一个滤波器,以限制带内噪声,或去除电源纹波造成的任何周期性调制。在现代高性能 A/D 变换器中,即使少量的周期性噪声也会表现为一个 -80 dBc(载波下分贝数)的寄生响应。
关键字:ADC性能 频率抖动
编辑:探路者 引用地址:增强ADC性能的频率抖动法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件
许多数字接收机都对其选用的高性能ADC及模拟器件的动态性能具有较高要求。如蜂窝基站数字接收机就要求有足够的动态范围,以便处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。通过Maxim公司的15位65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器 MAX1211配以2GHz 的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频器,即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性,此外,Maxim公司的中频(IF)数字可调增益放大器(DVGA)MAX2027 和MAX2055也能够在许多系统中提供较高的三阶输出截点(OIP3),以满足系统所需要的增益调节范围。
1 欠采样接收机的系统结构
蜂
[模拟电子]
一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统
随着CMOS技术的迅猛发展,CMOS图像传感器以其高集成度、低功耗、低成本等优点,已广泛用于超微型数码相机、PC机电脑眼、指纹识别、手机等图像采集的领域。
CMOS图像传感器的工作流程可以简单表述为:外界光信号由像素阵列采集并转换为模拟信号,再通过读出电路传输给A/D转换器,最后交于后续数字电路进行处理。由此可见,A/D转换器在整个CMOS图像传感器中起着“承上启下”的作用,其性能指标直接影响着整个系统的优劣,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。
目前业界已经存在一些通用的ADC测试方法,例如针对静态指标测试的直方图法,针对动态指标测试的快速傅式变换法,以及专门针对ENOB的正弦波适应法等,但是还没有单一的测试方法能够有
[嵌入式]
数字信道化技术中ADC的性能分析
当今,通信技术飞速发展。由于数字通信具有抗干扰能力强、信道差错可通过编码控制、通信设备易于集成化、易于对信号进行加密处理、易于与各种数字终端实现对接等特点,数字通信技术发展势头强劲。作为数字设备前端不可缺少的重要器件,模数转换器(ADC)在卫星有效载荷的应用中发挥着至关重要的作用,它将中频模拟信号转变为可进行各种处理的数字信号。在某种程度上说,ADC的性能好坏直接影响着星上处理转发器性能的发挥。因此,研究ADC对多路数字已调信号性能的影响具有重要的理论和现实意义。
1 信道化技术
信道化,简单地说,是指通过指定信道对通信实施管理的过程,进而可以指采用多信道传输数据的结构。信道化技术可以将同时输入的不同频率信号分
[模拟电子]
利用低噪声、高速ADC增强飞行时间质谱仪性能
摘要 在许多领域应用中,飞行时间质谱仪(TOF MS)已成为一种至关重要的仪器,特别是在临床微生物实验室的细菌鉴定中,它具有不可替代的作用。TOF MS的核心是低噪声、高速模数转换器(ADC)。本文将阐述TOF MS的基本原理并重点说明其关键参数。本文还分析探讨了TOF MS参数和ADC规格参数之间的关系。使用混合信号前端(MxFE®) ADC的实际结果表明,低噪声、高速ADC可以大大改善TOF MS的指标,包括质量精度、质量分辨率和灵敏度。 TOF MS简介 质谱测定(MS)是一种根据分子量对样品中已知/未知分子进行量化的分析技术。先将样品中的元素和/或分子电离成带或不带碎片的气态离子,然后在质量分析仪中将其分离,
[模拟电子]
采用创新数字预失真技术进行ADC和音频测试的高性能信号源
摘要 要测试精密仪器仪表,需要使用超低失真、低噪声、高性能的信号发生器。新的产品通常需要保证性能指标在较高的水平。有些参考设计(例如ADMX1002)利用高性能精密数模转换器(DAC)简化了这一任务,这些转换器具有出色的精度和分辨率水平。1此外,加入一种创新数字预失真算法可以进一步增强测试信号的保真度,从而以低成本的小尺寸实现出色的低失真信号。 简介 随着精密模数转换器(ADC)和高保真音频设备(CODEC、MEMS麦克风等)不断发展,越来越需要在自动化测试设备(ATE)中生成高性能的音频和任意信号。要描述、验证和测试这些设备的直流和交流特性,需要使用多种高性能仪器仪表,这导致开发和生产测试成本增加,有时候会令人望而
[工业控制]
理解高性能ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
Σ-Δ ADC利用一个调制器将 模拟 输入转变成一串脉冲。调制器输出端“1”与“0”脉冲之比代表 模拟 输入的平均值。调制器输出送入一个数字滤波器。Σ-Δ ADC的数字滤波器一般用SINC (Sin(x)/x)函数的脉冲响应低通滤波器实现。该滤波器输出接至抽样 电路 ,以降低输出码率。 SINC滤波器除了滤除量化噪声这一显著功能外,也有助于提供输出码率整数倍频上的滤波器陷波。例如,60Hz输出码率需要在60Hz、120Hz、180Hz等频点陷波。将滤波器陷波调整到已知噪声源频点(例如50Hz或60Hz 电力 线噪声),可以从根本上抑制噪声。使用高分辨率Σ-Δ ADC测量窄带信号,在50Hz/60Hz噪声频率处有低强度信号时,该方法十
[模拟电子]
如何提高ADC性能 — 全方位学习模数转换器(ADC)
ADC性能提高的建议
虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。以下一些指南有助于工程师在设计中充分发挥ADC的全部性能。
模拟输入
要认真对待ADC的模拟输入信号,尽量使它保持干净,“无用输入”通常会导致“数字化的无用输出”。模拟信号路径应远离任何快速开关的数字信号线,以防止噪声从这些数字信号线耦合进模拟路径。
虽然简化框图给出的是单端模拟输入,但在高性能ADC上经常使用差分模拟输入。差分驱动ADC可以提供更强的共模噪声抑制性能,由于有更小
[模拟电子]
24位高性能模数转换器ADS1274/ADS1278及其应用
1 概述
ADS1274/ADS1278是德州仪器(TI)推出的多通道24位工业模数转换器(ADC),内部集成有多个独立的高阶斩波稳定调制器和FIR数字滤波器,可实现4/8通道同步采样,支持高速、高精度、低功耗、低速4种工作模式;ADS1274/ADS1278具有优良的AC和DC特性,采样率最高可以达128 Ks/s,62 kHz带宽时信噪比(SNR)可达111 dB,失调漂移为0.8μV/℃。
ADS1274/ADS1278可通过设置相应的输入/输出引脚选择工作模式,无需寄存器编程,其数据输出可选帧同步或SPI串行接口,便于连接至DSP、FPGA及微控制器。每个接口均支持菊花链,简化多通道计数系统中的多
[模拟电子]
