待机功耗很低的DVD开关电源设计
最新更新时间:2013-05-17来源: 与非网关键字:待机功耗  DVD  开关电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  在目前世界能源供应日趋紧张,要求节能的呼声日益高涨的背景下,DVD作为一大块消费电子类产品的节能也不可避免的提到日程上来.安森美半导体所提出的DVD电源方案,既能符合最严格的待机功耗标准,而且也不会带来成本上涨的忧虑.本文介绍如何应用NCP1200P40来设计一个全范围输入,电路简单,所需外围器件少,成本低的DVD电源(如图一所示)
一 正常模式
  开机启动时,NCP1200由二极管D218从交流侧供电,经过IC8脚向电容C207以4mA速率充电.在Vcc电压达到11.4V时,NCP1200 开始工作.(此工作状态称为动态自供电DSS,为安森美公司专利技术*)工作状态建立以后,IC供电将由辅助绕组通过D207,R203供电, 切断内部启动电流源,在最大程度上减小电源的损耗.在这里, 安森美公司为客户不同要求提供了很大的灵活性,高压供电可从交流侧接
  二极管,也可从高压端直接接NCP1200八脚. 从高压端直接接到八脚,整流电压400V,充电电流4mA ,Cvcc典型值10uF,充 电时间计算为5ms,IC损耗和驱动MOS管电流我们设为1.5mA ,
因此下降时间为13.3ms , 总损耗为 400*4mA*5ms/(5ms+13.3ms) =437mW. 从交流側接二极管,第八脚的平均电压变为2*Vacmax/(,损耗更下降为278mW. 我们还可以接一个辅助绕组把VCC电压抬高到高于11.4V,自动切断内部启动电流源,集成电路将完全由这一绕组供电,这样损耗将进一步下降(要确保 VCC电压不能高于16V,可在辅助绕组处串联一个电阻解决,如应用原理图).这里要强调一点,NCP1200可以在不需辅助绕组情况下正常工作.这只取决于客户的应用要求.
  采用NCP1200设计的DVD开关电源所需的外围器件非常少,不仅为客户设计更小的DVD电源提供了方便,还降低了成本.将更多的功能模块集中在IC里,将提高系统的稳定性.下图为正常工作时的Vds波形.
二 待机模式
  如图1, 当MCU给出待机控制信号, 即STBY=H时, Q202和Q201导通, 电容C221上的60V电压对C222充电,由于TL431反馈接在5V_STBY端, 光偶反馈电流加大,占空比被拉低,使5V_STBY端子的电压维持在5V.由于本来60V的输出电压被调整为5V输出, 使得开关的占空比变得很小, 所以所有其它输出电压也变得很小, 大约被压缩12倍, 此时全部输出消耗的功率变小.
  在此DVD电源中需要值得注意的是电容C221的选择,其电容值建议不要超过6.8uF,否则在开机时电容上会有一个尖峰,可能会造成三极管Q201的损坏.本例中选取为4.7uF.
  当在待机模式时,光偶反馈变得很重,直接拉低2脚FB电压,当2脚电压低于设定值时,IC既进入一种称之为SKIP CYCLE的工作状态.使得整个电源的损耗降低. 当电源进入SKIP CYCLE模式时, 所有的输出包括IC供电电源都降低, NCP1200通过内部的动态自供电电路维持自身的供电. 下图为待机工作时的Vds波形
  采用NCP1200设计的DVD电源待机功能,在待机时损耗非常小,完全符合IEA最新建议要求.
  IEA最新建议:
  输入功率范围0.3W-15W
  2001.1 / 1W 2002.1 / 0.75W 2003.1 / 0.3W
  输入功率范围 15W-50W
  2001.1 / 1W 2002.1 / 0.75W 2003.1 / 0.5W
  输入功率范围 50W-75W
  2001.1 / 1W 2002.1 / 0.75W 2003.1 / 0.75W
三 过载短路保护
  当电源工作在过载情况时,所有输出将强制到一个低电位,光电偶合器U203将没有电流流过,电流设置点达到最高,2脚FB电压也达到 4.2V.NCP1200内部设有一个过载保护电路,当2脚FB电压超过4V时将触发,NCP1200将强制发出低占空比电压. 由于在过载条件下,输出电压处在低电位,辅助绕组不能供电,C207上的电压Vcc将线性下降,当Vcc电压降到9.8V时,过载情况仍然存在,为防止动态自供电(DSS)触发,NCP1200会终止驱动脉冲,并使电路进入待机状态.在此状态电流消耗典型值为350uA.当Vcc电容继续放电到典型值 6.3V时,NCP1200接通电流源,当Vcc电压到达典型值11.4V时,IC将开始新的周期,如果故障条件在达到UVLOh前已消除,则电路将正常工作,否则将开始下一个故障周期.此种情形同样也可应用于环路开路, 当光偶开路时,2脚FB电压达到最高值4.2V触发保护,过程和过载保护一样.
  结语
  NCP1200是一款集成度非常高的开关电源控制芯片,设计简便,缩短了电源工程师设计周期.而且这一芯片已经大量应用于不同的电源领域。例如手提电脑充电器,打印机电源等,独特的动态自供电及SKIP CYCLE技术使得NCP1200也非常适合应用在DVD绿色电源上,为世界能源作出一点贡献。
关键字:待机功耗  DVD  开关电源设计 编辑:探路者 引用地址:待机功耗很低的DVD开关电源设计
上一篇:实现电源排序的简单电路
下一篇:增强ADC性能的频率抖动法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
基于DPA-Switch的四路输出开关电源设计
    1 引言  单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、外围电路简单等特点,可构成高效率、无工频变压器的隔离式开关电源。单片开关电源在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,但其功率显著提高,体积和重量减小近一半,具有良好的应用前景。目前已有十大系列,100 多种型号的产品。   2 DPA- Switch 单片开关电源   DPA- Switch 系列定位于低功率的DC/DC 应用领域,集成了200 V 功率MOSFET 和低压控制电路。该系列器件除了具有传统DC/DC 转换器的过温保护、电流限制、前沿消隐、脉宽调 图1 DPA- Switch 内部功能模块框图 图1 DPA- Switch 内部功能模
[电源管理]
基于DPA-Switch的四路输出<font color='red'>开关电源设计</font>
光盘格式之争将结束 NEC开发出双格式芯片
自2005年以后,二种光盘格式之间的战争越演越烈 ,至今也没有看出谁是胜利者。以东芝和索尼为首的下一代光盘格式 战争有望在日本 script language=JavaScript1.1 src="http://ad.ccw.com.cn/adshow.asp?positionID=39&js=1&innerJs=1" /script NEC公司开发的双格式技术中得到解决。 尽管NEC公司支持HD DVD格式,但它日前宣布将在明年四月份之前推出二款新的低成本 芯片,新开发的芯片能够阅读二种高清晰格式光盘。 NEC表示,新的芯片非常简单,它可以作为一个控制器构建在双格 式高清晰播
[焦点新闻]
教你熟透开关电源设计的各种元器件
 设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下: 一、 电阻器:   1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。   2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。   3. 分压电阻—构成电阻分压器。   4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰
[电源管理]
详解开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助!   一、结构的不同   无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动用IC需要由TCP或COG等连接方式进行外装。   有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(Low Temperature Poly-Si Thin Film Transistor, LT P-Si TFT),而且每个象素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED。这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动
[电源管理]
BD与HD DVD硬件销售对比分析
  我们现在只掌握了基本的北美市场的销售数据,全球范围内还没有相对准确的数据。截止到2007年5月底,HD DVD方面CE影碟机的销量应该是15万台(6月底最新的统计数据是17万台),加上XBOX 360外置HD DVD播放器的15.5万,大约是30万台,这也是为什么HD DVD阵营早前宣称其软硬销售比达到4:1的根据。   在BD方面,CE影碟机的销售总量同期是10万台,但如果把具有BD影碟机功能的PS3也算上的话,就是150万台,因此总体的软硬销售比约为1:1。HD DVD阵营宣称是它的4倍,也是基于此。其实对于AV爱好者来说,对软件的投资应该都是差不多的,那么我们可以算算,如果BD方面也是按4:1的软硬消费比计算,应该有
[焦点新闻]
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
        1 引言   随着高压大功率电力电子装置的不断发展,串接在一起的驱动电源之间,往往需要承受极高的工作电压。近来,多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短路限流器。它是由晶闸管三相整流器和一个限流电感组成的。限流器主要被用在15kV的电力系统中。考虑到电源电压的波动,晶闸管阻断电压限制和均压系数等因素,图1中所示限流器中的每个晶闸管阀在实际中必须要用8个6kV等级的晶闸管串联组成。这样在限流器中的晶闸管总数达到了64个,则至少需要有61路高压隔离驱动电源用到这些晶闸管的门极驱动中。所以,开发一个新
[电源管理]
大功率装置用多路输出高压隔离新型<font color='red'>开关电源设计</font>
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(三)
NCP1927控制器具体应用   图10是使用 NCP1927的140 W 液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。 从图12、13、14中可以分别看出140 W 液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。    结论   安森美半导体的 NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视<font color='red'>开关电源设计</font>(三)
浅谈开关电源设计
一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
