C51中的关键字及sfr的用法
发布者:qq8174350最新更新时间:2016-10-21 来源: eefocus关键字:C51  关键字  sfr 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6. bit位标量
bit位标量是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位标量,但不能定义位指针,也不能定义位数组。它的值是一个二进制位,不是0就是1,类似一些高级语言中的Boolean类型中的True和False。
7. sfr特殊功能寄存器
sfr也是一种扩充数据类型,点用一个内存单元,值域为0~255。利用它可以访问51单片机内部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90这一句定P1为P1端口在片内的寄存器,在后面的语句中我们用以用P1 = 255(对P1端口的所有引脚置高电平)之类的语句来操作特殊功能寄存器。
sfr P1 = 0x90; //定义P1 I/O 口,其地址90H
sfr 关键定后面是一个要定义的名字,可任意选取,但要符合标识符的命名规则,名字最好有一定的含义如P1 口可以用P1 为名,这样程序会变的好读好多.等号后面必须是常数,不允许有带运算符的表达式,而且该常数必须在特殊功能寄存器的地址范围之内(80H-FFH),具体可查看附录中的相关表.
sfr 是定义8 位的特殊功能寄存器而sfr16 则是用来定义16 位特殊功能寄存器,
如8052 的T2 定时器,可以定义为:
sfr16 T2 = 0xCC; //这里定义8052 定时器2,地址为T2L=CCH,T2H=CDH
用sfr16 定义16 位特殊功能寄存器时,等号后面是它的低位地址,高位地址一定要位于物
理低位地址之上.注意的是不能用于定时器0 和1 的定义.
sbit 可定义可位寻址对象.如访问特殊功能寄存器中的某位.其实这样应用是经常要
用的如要访问P1 口中的第2 个引脚P1.1.我们可以照以下的方法去定义:
(1) sbit 位变量名=位地址
sbit P1_1 = Ox91;
这样是把位的绝对地址赋给位变量.同sfr 一样sbit 的位地址必须位于80H-FFH 之间.
(2) sbit 位变量名=特殊功能寄存器名^位位置
sft P1 = 0x90;
sbit P1_1 = P1 ^ 1; //先定义一个特殊功能寄存器名再指定位变量名所在的位置,当可
寻址位位于特殊功能寄存器中时可采用这种方法
(3) sbit 位变量名=字节地址^位位置
sbit P1_1 = 0x90 ^ 1;
这种方法其实和2 是一样的,只是把特殊功能寄存器的位址直接用常数表示. 在C51
存储器类型中提供有一个bdata 的存储器类型,这个是指可位寻址的数据存储器,位于单
片机的可位寻址区中,可以将要求可位录址的数据定义为bdata,如:
unsigned char bdata ib; //在可位录址区定义ucsigned char 类型的变量ib
int bdata ab[2]; //在可位寻址区定义数组ab[2],这些也称为可寻址位对象
sbit ib7=ib^7 //用关键字sbit 定义位变量来独立访问可寻址位对象的其中一位
sbit ab12=ab[1]^12;
操作符"^"后面的位位置的最大值取决于指定的基址类型,char0-7,int0-15,long0-31.
sfr 并标准C 语言的关键字,而是Keil 为能直接访问80C51 中的SFR 而提供了一个新
的关键词,其用法是:
sfrt 变量名=地址值。
2)符号P1_0 来表示P1.0 引脚。
在C 语言里,如果直接写P1.0,C 编译器并不能识别,而且P1.0 也不是一个合法的C
语言变量名,所以得给它另起一个名字,这里起的名为P1_0,可是P1_0 是不是就是P1.0
呢?你这么认为,C 编译器可不这么认为,所以必须给它们建立联系,这里使用了Keil C
的关键字sbit 来定义,sbit 的用法有三种:
第一种方法:sbit 位变量名=地址值
第二种方法:sbit 位变量名=SFR 名称^变量位地址值
第三种方法:sbit 位变量名=SFR 地址值^变量位地址值
如定义PSW 中的OV 可以用以下三种方法:
sbit OV=0xd2 (1)说明:0xd2 是OV 的位地址值
sbit OV=PSW^2 (2)说明:其中PSW 必须先用sfr 定义好
sbit OV=0xD0^2 (3)说明:0xD0 就是PSW 的地址值
因此这里用sfr P1_0=P1^0;就是定义用符号P1_0 来表示P1.0 引脚,如果你愿意也可以
起P10 一类的名字,只要下面程序中也随之更改就行了。
*AT89C51的特殊功能寄存器表请看附录二
8.sfr16 16位特殊功能寄存器
sfr16占用两个内存单元,值域为0~65535。sfr16和sfr一样用于操作特殊功能寄存器,所不同的是它用于操作占两个字节的寄存器,好定时器T0和T1。
9. sbit可录址位
sbit同位是C51中的一种扩充数据类型,利用它可以访问芯片内部的RAM中的可寻址位或特殊功能寄存器中的可寻址位。如先前我们定义了
sfr P1 = 0x90; //因P1端口的寄存器是可位寻址的,所以我们可以定义
sbit P1_1 = P1^1; //P1_1为P1中的P1.1引脚
//同样我们可以用P1.1的地址去写,如sbit P1_1 = 0x91;
这样我们在以后的程序语句中就可以用P1_1来对P1.1引脚进行读写操作了。通常这些可以直接使用系统提供的预处理文件,里面已定义好各特殊功能寄存器的简单名字,直接引用可以省去一点时间,我自己是一直用的。当然您也可以自己写自己的定义文件,用您认为好记的名字。
关于数据类型转换等相关操作在后面的课程或程序实例中将有所提及。大家可以用所讲到的数据类型改写一下这课的实例程序,加深对各类型的认识。
关键字:C51  关键字  sfr 引用地址:C51中的关键字及sfr的用法
上一篇:对“C51语言应用编程的若干问题”
下一篇:C51中的volatile关键字
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
[C51代码]菜单函数[用于LCD1602]
#ifndef __menu_h__ #define __menu_h__ #include head.h #include LCD1602_2.h #include DS18B20.h #define Null 0 /*********************** * 函数声明 * ***********************/ void ShowMenu(void); void Menu_Change(uchar KeyNum); /*********************** * 按键功能键宏定义 * ***********************/ #define up 1 #define d
[单片机]
51单片机C51程序
C51程序 学习C51程序之前需要对C语言有一定的了解和学习;这里只介绍与C语言有区别的地方; 具体的不同如下: 1、C51中增加了几种针对MSC-51单片机的特有数据类型 a、sfr和sfr16:用于定义特殊功能寄存器,如:sfr PSW = 0xd0(一般情况下这些特殊功能寄存器不需要用户自定义,通常包含在 reg51.h 头文件中) b、bit和sbit: 定义位变量,只占用一个二进制位;bit是位寻址区中的变量(20H~2FH,关于位寻址区详见51单片机之存储器篇);sbit指特殊功能寄存器中的可以位寻址的变量 ,如:sbit P1_0 = P1^0 sbit OV = 0xd2 2、C51的存储模式与存储器密
[单片机]
51单片机<font color='red'>C51</font>程序
C51编译器-语言扩展(3)-指针
Pointers指针 Cx51支持使用字符*来声时一个指针类型的变量。Cx51的指针可以完成标准C的所有功能。然而,由于8051及其变种的特殊构架,Cx51使用两种类的指针: memory-specific pointers and generic pointers(特定存储器类型指针和通用指针), Generic Pointers 通用指针的定义方法与标准C指针的定义方法相同。通用指针总是使用三个字节来存储。第一个字节是存储器类型。第二字节是偏移量的高位,第三字节是偏移量的低位。通用指针可以访问所用的变量,而不论变量位于8051的哪一个存储区内。因为这个原因,许多8051的运行时库都使用这个种指针。通过使用通用指针,函数可以访
[单片机]
单片机_Keil C51 精确延时 程序执行时间
实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。 1 使用定时器/计数器实现精确延时   单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。   在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行
[单片机]
Keil C51对C语言的关键词扩展之十二: _priority_ 以及 _task_
Keil 51编译器支持 RTX51 Full 和 RTX51 Tiny 实时多任务操作系统,并为其提供了_task_关键词以及_priority_关键词。 _task_关键词指示一个函数为实时任务。 _priority_关键词指示任务优先级。 示例: void func (void) _task_ num _priority_ pri num为任务ID,在RTX51 Full中取值范围为0-255,在RTX51 Tiny中取值为0-15。 pri为任务优先级。 _task_声明的任务函数,不能有参数,范围值类型必须为void类型。
[单片机]
stm32f103学习笔记——关键字extern、static、const
1、extern extern放在变量和函数声明之前,表示该变量或者函数在别的文件中已经定义,提示编译器在编译时要从别的文件中寻找。除此之外,extern还可以用来进行链接指定。 (1) 声明外部变量。在声明全局变量时,不同的文件在编译器编译时是不透明的,在A.c中定义 int i,同时在B.c中定义 int i,编译器编辑时是不会报错的,但是当链接linking...时会报错重复定义,链接是不同文件是透明的,因此在定义全局变量是不能够重复定义。当需要使用同一个全局变量时,如:在A.c中定义了int i,在B.c中需要调用i,只需要在B.c中声明extern int i,表示该变量在别的文件中已经定义,编译时便不会出错,在
[单片机]
STC89C52RC单片机额外篇 | 03 - 认识C51编译器支持的数据类型
以前我们在学习C语言的时候,有C语言支持的数据类型,它们被称为标准C,现在对于51单片机,它与标准C的数据类型稍有不同,并且追加了一些关键字。 在标准C语言中基本的数据类型,例如char、int、short、long、float与double,它们存储数据的长度是有差异的,而在C51编译器中,int与short是一样的,float与double也是一样的,我们通过表格来看看它们具体的定义: 对于unsigned char、signed char、unsigned int、signed int、unsigned long、signed long这些数据类型,我们在C语言的学习中就已经用得较多,这里不再赘述。下面分别对指针型*
[单片机]
STC89C52RC单片机额外篇 | 03 - 认识<font color='red'>C51</font>编译器支持的数据类型
串行通信UART及PROTEUS仿真设计
C51跟atmega64的串行通信。相关理论知识这里就不多说,只提几个: 51的UART所用的几个寄存器 SCON:SM0 SM1 SM2 REN RB8 TX8 RI TI PCON: SMOD -- -- -- --- --- PD IDLE T2CON: TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/_T CP/_RL2 TH2,TL2 波特率为9600bps avr:atmega64的USART的两个 所用到的寄存器 这里用的是uart0,所以初始化时应该设置相关的寄存器有: UCSR0A : RXC TXC UDRE FE DOR
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
