8051中断定时器及串行口初始化
发布者:第二眼帅哥最新更新时间:2016-10-23 来源: eefocus关键字:中断定时器  串行口初始化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断系统初始化:
        1、 设定IE,开相应的中断源的中断;
        2、 设定IP,设定所用中断源的中断优先级;
        3、 若为外部中断,则设定TCON,规定低电平还是负边沿的中断触发。
        定时器/计数器初始化:
        1、 设定TMOD,选择定时器/计数器的相应的工作方式;
        2、 设定TH、TL,赋定时器/计数器的初值;
        3、 设定IE,开相应定时器/计数器中断;
        4、 设定IP,选择定时器/计数器中断优先级;
        5、 设定TR(TCON),启动或禁止定时器/计数器的运行。
        串行口初始化:
        3、 设定IE,开定时器/计数器及串行口相应中断;
        4、 设定IP,选择定时器/计数器及串行口中断优先级;
        5、 设定TR(TCON),启动或禁止定时器/计数器的运行;
        6、 设定SM0、SM1(SCON),选择串行口工作方式;
        7、 设定SMOD(PCON),选择波特率是否加倍;
        8、 设定SM2(SCON),选择单/多机通讯;
        9、 设定REN(SCON),选择接收;
       10、 设定TI、RI,复位中断标志准备串行通讯。
关键字:中断定时器  串行口初始化 引用地址:8051中断定时器及串行口初始化
上一篇:MCS-51布尔变量操作指令
下一篇:51单片机控制液晶12864源代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
STM32定时器中断-库函数
程序要求:通过定时器中断配置,每500ms中断一次,然后中断服务函数中控制LED实现LED1状态取反 下面给出几个主要文件的程序模板 timer.h: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include sys.h void TIM3_init(u16 arr, u16 psc); #endif timer.c #include timer.h #include led.h //tim的相关函数去stm32f4xx_tim.h中去找 void TIM3_init(u16 arr, u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeD
[单片机]
基于C8051和μC/OS-Ⅱ的数控机床嵌入式执行控制器实现
    在数控机床系统中,功能模块可分为两大部分:一部分是实时性要求不高的功能,例如人机界面交互管理等;另一部分是实时性要求高的功能,主要有伺服控制、插补计算等。根据这一特点,该系统采用两级控制结构,利用IPC丰富的软件资源,提供图形化的人机交互环境;利用嵌入式执行控制器的高实时性和稳定性,实现快速、可靠的控制,充分发挥了二者的优点。两级之间用串行口进行实时通信。本文主要介绍嵌入式执行控制器的实现。 1 数控机床系统硬件结构     数控机床系统硬件结构如图1所示,IPC作为上位机,安装有专用软件,实现人机交互;C8051020芯片及其外围电路构成的嵌入式执行控制器作为下位机,负责实时、可靠的控制。执行控制器通过串行口接
[嵌入式]
CP2102与C8051的USB-控制器局域网
随着计算机技术的飞速发展,PC这个已经把USB采纳为通用总线和通用接口标准的控制器几乎已经成为各个领域操控终端的不二之选。只要接口标准统一,并安装必要的应用软件和驱动程序,PC就能接入到各个控制系统中去。因此,为了应用的高效率和操控的便利性,完全有必要采用技术手段实现通过PC的USB接口接入CAN专业网络,把USB的通用性和CAN的专业性结合起来,把它们的优势融合。 CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是德国Bosch公司在20世纪80年代初为解决汽车中众多控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,主要用于各种设备检测及控制。CAN总线是一种多主机控制局域网标准,具有物
[单片机]
CP2102与C<font color='red'>8051</font>的USB-控制器局域网
C8051F021和RA8835设计的液晶显示系统
本文给出了一种基于C8051F021和RA8835实现的低成本液晶显示方案。随着电子产品设计技术的不断发展,电子产品的设计,尤其是人机交互界面的设计日益趋向人性化。这其中的液晶显示屏以其具有能显示复杂文字及图形、显示面积大小随意、功耗低、轻薄等优点,而得到广泛的应用。近年来,随着单片机技术的飞速发展,涌现了多种性能优良且成本很低的单片机品种。C8051F系列单片机就是其中之一。在工程应用中,C8051F021可在满足性能要求的前提下,减少浪费、降低成本。 1 系统主要器件 1.1 C8051F021单片机 本系统选用性能优良且成本较低的SOC单片机C8051F021作为控制核心。C8051F201是完全集成的混合信号系统级MCU芯片
[单片机]
C<font color='red'>8051</font>F021和RA8835设计的液晶显示系统
如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路?
在本文中,将介绍如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路。双极LED与常规双色LED的不同之处在于,双极LED只有两个引线,而常规双色LED具有三个引线。 双色LED是一种特殊类型的LED,它由两个在封装内反向连接的二极管组成。双色LED通常由三个端子组成,即一个公共引脚和两个独立的引脚。如果是共阴极LED,则公共引脚可以接地,如果是共阳极,则可以连接到 +5V 电源。但是,还有另一种具有两个端子的双色LED,称为双极LED。 该设备根据提供给终端之一的正信号起作用。例如,对于绿红双色LED,绿色端的正信号和红色端的负信号确保绿色LED正向偏置,红色LED反向偏置。这会导致绿灯闪烁。红色LED的情况也是如此。 但是,如
[单片机]
如何使用<font color='red'>8051</font>单片机实现双极LED驱动器电路?
单片机定时器中断时间误差的原因分析及补偿
1 前言 单片机内部一般有若干个定时器。如8051单片机内部有定时器0和定时器1。在定时器计数溢出时,便向CPU发出中断请求。当CPU正在执行某指令或某中断服务程序时,它响应定时器溢出中断往往延迟一段时间。这种延时虽对单片机低频控制系统影响甚微,但对单片机高频控制系统的实时控制精度却有较大的影响,有时还可能造成控制事故。为扩大单片机的应用范围,本文介绍它的定时器溢出中断与CPU响应中断的时间误差、补偿误差的方法和实例。 2 误差原因、大小及特点 产生单片机定时器溢出中断与CPU响应中断的时间误差有两个原因。一是定时器溢出中断信号时,CPU正在执行某指令;二是定时器溢出中断信号时,CPU正在执行某中断服务程序。 2.1. CPU正
[单片机]
STM32F7实现ADC等周期采集(定时器触发+DMA传输)采集完成后的中断设置
虽然可以使用DMA对数据进行传输, 但是采集传输完成,其他外设或者主线程是需要知道是否采集完成,才能使用这个数据的。 如果我们设置好了传输完成中断,就可以实现了。 在STM32F7中文参考手册中,有关于EOC的介绍: EOC有以下取值: /** * @} */ /** @defgroup ADC_EOCSelection ADC EOC Selection * @{ */ #define ADC_EOC_SEQ_CONV ((uint32_t)0x00000000U) #define ADC_EOC_SINGLE_CONV ((uint32_t)0x00000001U) #de
[单片机]
STM32F7实现ADC等周期采集(<font color='red'>定时器</font>触发+DMA传输)采集完成后的<font color='red'>中断</font>设置
基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。 本文根据地震勘测原理,提出一种构建地震勘测传感器网络的方案:将各节点信息传输到监控PC机,采用虚拟仪器技术,使用Labview编写运行在PC机上的测控软件,进行相应的数据分析和处理;基于全光纤迈克尔逊干涉系统,采用交流相位跟踪零差检测技术(PTAC),实现对待测信号的精确检测和误差信号的补偿,减小信号漂移对系统的影响;采用C8051f020单片机对解调后的信号进行采样,并将相关数据通过UDP/IP协议进行网络传输。方案实现了
[单片机]
基于C<font color='red'>8051</font>f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
