推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
ARM Linux中断向量表搬移设计过程
Preface 引言 我在这里用一些篇幅来描述一下arm体系结构下Linux中怎样来初始化中断向量表的,因为这个方法很具有通用性,我把它叫做代码大挪移。您说搬代码谁不会阿,不就是拷贝吗,的确如此,但是拷贝也有技巧。拷贝很简单啦,其实就是memcpy,这不用提,我在这里想说的是,你怎么把你的代码设计成能随便拷贝的,换句专业的术语,叫与位置无关的代码,拷到哪都能用。我以前也用过类似的方法作启动,今天拿来说说。 Scenario 1 第一场景 copy 我们先看实际动作。代码的位置在arch/arm/traps.c中,kernel version: 2.6.27。 这个是初始化部分的代码,setup_arch()- early
[单片机]
STM32 中断向量表的位置 、重定向
我们也知道怎么跳到main函数了,那么,中断发生后,又是怎么跑到中断入口地址的呢? 从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了一大堆的中断响应函数,这就是中断向量表,标号__Vectors,表示中断向量表入口地址,例如: AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000) EXPORT __Vectors IMPORT OS_CPU_SysTickHandler IMPORT OS_CPU_PendSVHandler __Vectors DCD __initial
[单片机]
ARM中断向量表的简单分析
一般编写arm的裸机程序的时候,创建中断向量表就把它放在0x00000000~0x0000001c中,一般都放在这个位置上。但是中断向量表也可以放在0xffff0000~0xffff001c中,知道这是怎么设置的么?开始看到的时候真的有点奇怪,因为在学习arm的时候,根本没去看arm中的协处理器CP15中的c1控制寄存器中的v位来控制,我们一般都使用默认的值0,则必须将中断向量表放在0x00000000~0x0000001c中。 在看Linux内核对arm中的中断的初始化的时候,就一直对0xffff0000的地址有点怀疑,果然在网上发现这个地址不是随便写的,当我看到arm的协处理器进行控制,中断向量表的地址的时候,真的是哭笑不
[单片机]
ATtiny13 中断向量
本节描述ATtiny13的中断处理。更一般的AVR中断处理请参见P9“复位与中断处理” 。 如果程序永远不使能中断,中断向量就没有意义。用户可以在此直接写程序。 ATtiny13复位与中断向量地址典型设置为: 地址 符号 代码 说明 0x0000 rjmp RESET ; 复位中断向量 0x0001 rjmp EXT_INT0 ; IRQ0中断向量 0x0002 rjmp PCINT0 ; PCINT0中断向量 0x0003 rjmp TIM0_OVF ; Timer0溢出中断向量 0x0004 rjmp EE_RDY ; EEPROM准备好中断向量 0x0005 rjmp ANA_COMP ; 模拟比较器中断向量 0x000
[单片机]
