ICC AVR学习笔记
发布者:SparklingMoon最新更新时间:2016-10-24 来源: eefocus关键字:ICC  AVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1。ICC AVR工程管理器能直接产生可以直接使用的INTEL HEX 格式文件。INTEL HEX 格式文件可被大多数的编程器所支持用于下载程序到芯片中去。
2。ICCAVR 是一个32 位的程序支持长文件名。
3。二进制常数
如果你选择了编译扩充(Project->Options->Compiler),你可以使用0b<1|0>* 来指定二进制常数。例如0b10101 等于十进制数21。
4。#pragma interrupt_handler func:4 // 4 是这个中断的向量号func 为中断处理函数名称。ICCAVR 可以使多个中断向量共用一个中断处理函数。
5。为避免你的工程目录混乱你可以指定输出文件和中间文件到一个指定的目录通常这个目录是你的工程目录的一个子目录。
6。ImageCraft AVR 编译器使用"const"限定词表示项目是在程序存贮器中。这点要注意,和标准C的不同。
7。生成代码使用两个堆栈,一个是用于子程序调用和中断操作的硬件堆栈。一个是用于以堆栈结构传递的参数临时变量和局部变量的软件堆栈。
关键字:ICC  AVR 引用地址:ICC AVR学习笔记
上一篇:对AVRGGC中flash的指针操作说明
下一篇:Atmega16的定时器0使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
AVR单片机学习C语言的流水灯验证
AVR 的IO口简介与寄存器的概念 一、何谓“寄存器” 寄存器就是RAM中的一些特殊单元,映射片上外设的特殊功能 二、何谓“IO口” 可以将 0 与1转换为电压信号的端口 单片机中最常用的TTL电平:0V代表“0”,+5V 代表“1” Mega16有4个IO口,PA,PB,PC,PD 三、IO口的性能指标 灌电流能力:能够流入IO口的最大电流 拉电流能力:能够从IO口流出的最大电流 上拉电阻与下拉电阻 最大输入电压 IO口的两种状态 如上图(有个选择开关实际电路中不存在的为了好理解才给出的)输出就是 要么给个5V 要么给个地 0V 就是输出0 和 1 上图输入模型 理想的输入
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机学习C语言的流水灯验证
AVR单片机为何要写1作为清0中断标志位
关于“为何AVR使用写1作为清0中断标志位的手段”这个问题我看过很多的相关资料。在AVR的手册中并没有给出为什么的解释,只是强调了“写1清0中断标志位”。同时我也看到很多新的芯片,如DSP等,也是采用写1清零标志位的。但没有找到更专业的,或从根源上的说明,如果那位有这方面的知识或资料,欢迎深入的讨论学习。 下面是我个人的分析和解释,供参考。 1。首先从硬件上的考虑,通常的读写处理单元是以8BIT字节为单位的,因为数据总线一般是8位的倍数。这样对位的操作就不方便,不能直接写1位(会改变其它的位),需要先读到寄存器,然后改动1位,最后回写,需要更多的时间。 2。对于RAM操作一般采用直接写的方式,所以对RAM基本上没有直接的位
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机为何要写1作为清0中断标志位
avr单片机按键程序
  什么是avr单片机   AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。AVR单片机是 Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。   RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周
[单片机]
<font color='red'>avr</font>单片机按键程序
基于AVR的电源管理系统设计方案
前 言 当今, 空中机器人技术在民用及国防等诸多领域中的广泛应用,已经越来越被人们所重视, 并吸引了各国专家学者的注意。小型旋翼机器人是以模型直升机为载体, 装备上传感器单元, 控制单元和伺服机构等装置以实现自主飞行。而为了提高飞机的安全性, 需要设计一套设备监测系统, 实时监测飞机的姿态信息、机载设备的状况以及电源的情况等。 该平台所使用的电源是两节锂电池串联组成的电池组, 利用锂离子电池的充放电特性, 设计了一套以mega16l 为核心的充放电管理系统。锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点, 与镍镉电池、镍氢电池不太一样的是必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>的电源管理系统设计方案
AVR单片机教程——数字输出
从上一篇教程中我们了解到,按键与开关的输入本质上就是数字信号的读取。这一篇教程要讲的是,控制LED的原理是数字信号的输出。数字IO是单片机编程之有别于桌面编程的各项内容中最简单、最基础的。 在讲数字信号输出之前,我们先来了解一下它控制的器件。LED,是一种二极管,在理想模型中,加以正向电压会发光,反向电压则不会。在稍微实际一点的模型中,当正向电压超过一定阈值时,二极管会发光,其电流会随着正向电压的增大而急剧增大;对反向电压的耐受力也是有限的。现实中的LED的具体参数因生产厂家而异,一般红色与黄色LED的导通压降为2V多,绿、蓝、白色的为3V左右或多一点;反向耐压一般为5V。 电流大到一定程度,任何器件都会烧毁,我们最好要把
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机教程——数字输出
基于AVR单片机的嵌入式“瘦服务器”系统设计思想
1 引 言 21世纪,计算机的发展进入了一个充满机遇的阶段——后PC时代。继PC机之后, 形式多样的数字化产品已经开始成为信息处理的一大主要工具,并且正在逐步形成一个充满商机的巨大产业。后PC时代的到来,使得人们开始越来越多地接触到一个新的概念——嵌入式产品。像手机、PDA(如商务通)等均属于手持的嵌入式产品,VCD机、机顶盒等也属于嵌入式产品,而像车载GPS系统、数控机床、网络冰箱等同样都采用嵌入式系统。形式多样的数字化设备正努力把Internet连接到人们生活的各个角落,这意味着,中国数字化设备的潜在消费者数量将以亿为单位。嵌入式瘦服务器是嵌入式Internet时代的关键和核心技术之一,如果说PC机的发展带动了整个桌面系统
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的嵌入式“瘦服务器”系统设计思想
AVR单片机熔丝位锁死解密方法
1.AVR单片机熔丝位锁死简单快捷的解密方法: 在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。 常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。 现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。 然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机熔丝位锁死解密方法
简述AVR单片机中断
关于AVR中断: 系统在正常运行主程序时,如果突然有一个重要的任务要马上处理,那么系统就要保存现在的工作,然后再去处理这个任务,执行这个重要任务完毕以后再返回原来的主程序继续运行,这就是中断。 主程序一旦进入中断服务程序,那么AVR芯片将自动的关闭全局中断,在这个期间不再执行其它的中断请求,直到中断程序结束以后芯片才自动的重新开放全局中断。(注意,在这个期间某些中断请求可能会被丢弃,某些请求会留下中断请求标致,一旦当前的中断执行完毕,这个有中断标致的请求就有可能马上得到响应,如INT0的下降沿触发就会留下中断请求标致,而低电平触发就不会流下中断请求标致)。如果你想在执行中断服务程序时响应另外一个更重要的中断,那么就要在中断
[单片机]
简述<font color='red'>AVR</font>单片机中断
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
