Atmega16的定时器0使用
发布者:Leishan最新更新时间:2016-10-24 来源: eefocus关键字:Atmega16  定时器0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//经验正以下程序是正确的,可以实现LED 1s亮 1s灭
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint count;
void init()
 DDRB|=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7);
 PORTB&=~(_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7));
 TCNT0=155;//初值为55,即记数到255-155=100次溢出并进入定时器0中断函数
 TIMSK|=_BV(TOIE0);//溢出中断使能,相当与52的ETO=1;
 sei();//开总中断
 TCCR0|=_BV(CS01);//8分频,并启动定时器0,8M晶振经过8分频后以1M的速度来记数,即每过1us记数一次,记数100次则为100us,即100us进入一次定时器0中断函数
int main()
 init();
 while(1);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)//定时器0中断服务函数,实现LED 1s亮 1s灭
 TCNT0=155;
 count++;
 if(count>=10000)
  count=0;
  PORTB^=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7);//取反
关键字:Atmega16  定时器0 引用地址:Atmega16的定时器0使用
上一篇:ICC AVR学习笔记
下一篇:Atmega16的自动装水系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
如何使用AVR微控制器ATmega16连接霍尔传感器
霍尔传感器的工作原理是基于1869年Edwin Hall提出的霍尔效应。提出的声明说:“霍尔效应是在电导体上产生电压差(霍尔电压),横向于导体中的电流和垂直于电流的外加磁场。“ 那么,什么可以是最简单的声明形式,以更好的方式理解它?在本本中,将通过实际示例逐步说明。霍尔传感器将与Atmega16微控制器连接,一个LED将用于显示磁铁将被带到霍尔传感器附近时的效果。 什么是霍尔效应? 霍尔效应与磁场中的移动电荷有关。要以实用的方式理解,请将电池连接到导体,如下图(a)所示。电流(i)将开始从导体流过电池的正极到负极。 电子流(e-)将与电流的方向相反,即从电池的负极端子通过导体到电池的正极端子。在我们测量导体之间的电
[单片机]
如何使用AVR微控制器<font color='red'>ATmega16</font>连接霍尔传感器
AVR 模数(AD)转换程序
1. 开发语言 本范例使用 WinAVR/GCC 20050214 版本开发 2. 范例描述 本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器 普通的单端输入 差分输入及校准基准电压的校准 查询方式 中断方式 数据格式的变换 出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器 3. 电路图设计 : 为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。 在范例中 选用内部2.56V电压基准作Vref ,差分通道 10倍放大 则 单端电压测量范围 02.56V, 分辨率2.5mV 差分电压测量范围 +/- 256mV 分辨率0.5mV 电流分辨率 = 50uA
[单片机]
AVR 模数(AD)转换程序
ATmega16打造独特的密码保管箱之LCD与小键盘的综合使用
  在掌握了对 LCD 的控制显示之后,我们需要将LCD综合入密码保管箱,使之成为一个独立工作的系统。 在本期配刊光盘中有上一期用ATmega16控制液晶显示屏的源程序,将其中的 IC d.c和lod.H拷贝到第7期例程psmanager的目录里,并用I CC AVR打开工程psrnanager,然后分别将Icd.c和Icd.h加入工程,如下图所示。 在Icd.c中去掉以下代码: /*时钟为8M Hz */ void delay_1us(void) { asm(“nod”); } void delay_us(unsigned int itimes) { unsigned int itemp;
[单片机]
用<font color='red'>ATmega16</font>打造独特的密码保管箱之LCD与小键盘的综合使用
PIC18F25K80,timer0定时器中断
volatile uint32_t uwTick = 0; void __interrupt() ISR(void) //void attribute ( (interrupt, no_auto_psv) ) _T1Interrupt( void ) { if((T0IF)&&(T0IE)) //定时器 { TMR0IF=0; //T0CON=0B10010011; //enable T0,16bit,FSCO/4,16:1 TMR0H=0x9E; //40549(0x9E65)--- (65536-40549+13)*0.25*16=100,000 TMR0L=0x65;
[单片机]
ATMEGA16单片机I0端口的使用方法解析
一、ATMEGA16的I端口的使用:(只有一个实验,下面的部分每个小节可能有几个实验验证,你懂得) 一—(01)、)—使用4*4行列式按键开关的使用 I/O端口介绍: 直接一个图就哦了,因为根本没什么,就是控制寄存器(这里一定要注意,后面的ATmega16的引脚的功能都是控制寄存器来实现引脚或者器件的功能的,说白了,知道了寄存器,会用了寄存器,再来点51的基础,那这些东西真的就没什么了,AVR单片机很简单的) 我用的就是IAR和Pro te us 好了先给个图,这个是按照手机上的设计的你看了就懂了 别的就不费话了,一看图不就全明白了 然后就是今天的代码 其实相当的简单,和51的原理一样,然后就是控制引脚的输入输
[单片机]
<font color='red'>ATMEGA16</font>单片机I<font color='red'>0</font>端口的使用方法解析
ATmega16 nokia7110 LCD 屏幕实验
屏幕控制器用得是SED1565系列 LCD pin pin1 Temp sensor 47k (at 25C) pin2 _CS pin3 Speaker_p pin4 D/_C pin5 SCLK (max. 3.2MHz at Vlogic=+2.8V) pin6 Speaker_n pin7 On/Off pin8 Led - pin9 Led + pin10 Gnd pin11 Gnd pin12 Vlogic (+ 2.8V) pin13 SDATA pin14 _RESET ################################## pin 2 : Chip Select (CS) pin 4 : Co
[单片机]
<font color='red'>ATmega16</font> nokia7110 LCD 屏幕实验
基于ATmega16单片机的干式变压器智能温度控制器设计
简介: 本文讨论基于ATmega16单片机的干式变压器智能温度控制器设计,该温控仪功耗低、技术先进,功能完善,操作简单,性能可靠,能够在十分恶劣的电磁干扰 或高温环境长期稳定工作,是干式变压器理想的监控装置。 1工作原理 温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到
[单片机]
基于<font color='red'>ATmega16</font>单片机的干式变压器智能温度控制器设计
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—02
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(02)、T/C1定时器A/B比较匹配中断和溢出中断实现LED亮度自动调节 啊~~~~~ 图~~~~~ 这里没有什么要注意的,只要理解并会控制T/C1的两个比较匹配中断A/B和溢出中断,That's all ~~ 然后就是仿真图片~ 好了,就代码吧~~ 哈 (有几点我也不是很清楚~~哎~~~不过不重要,它出来了~~哈 //------------------------------------------------------------------------------ //通过比较匹配中断和定时器溢出中断(T1)来控制LED亮度的自动变化 //定时器T1的定
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(四)、<font color='red'>ATMEGA16</font>的定时/计数器—02
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
