一直以来有不少新手在微控的QQ群和微控技术论坛中经常会问到关在用MSP430设计时碰到3V与5V之间电平互换问题。为此,我大概简明地整理了一份关这3V与5V互换的电路图。希望能帮忙到入门的新手和学生。
电路参考与下图所示
图1:这是一个5V转3V电平的单向电路,其原理为将5V电平分压成3V供MSP430单片机系统。其电阻分配可以取大点(电流功耗的原因),如200K,300K。图片中用2K,3K只是做参考。
这种方式只能做到5V转3V,成本低。
图2:采用的一个OC门(集电极开路输出)电路。这也是一个通用的电平转换做法。图例中我选用的是一个与非门带OC输出的逻辑电路。
关于OC门:门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。这类电路是需要外部带集电极上接电阻。
这方式可以做5-3,3-5V电路。
图3:图3是采用一个三极管转换的做法,此方法也较为常用。成本低。跟图2原理类似。
图4:是一个高成本的做法,采用TI的专用双向电平转换电路4245。通过DIR引脚可以控制不向的数据流方向,虽是成本较高。但在设计上得到较大的方便。
以上只较简单的电路原理讲述,但实际中应用大家还得要考虑一些驱动能力之类问题。欢迎继续支持微控设计网。谢谢!
关键字:MSP430 转换电路
引用地址:
MSP430常用的3V-5V转换电路选用指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
MSP430 怎么开关中断,开关中断的代码|命令
_DINT(); 关总中断 (可用于保护不希望受到中断打断的程序) 例子: _DINT(); _()NOP; //在保护程序之前与关中断之间最少有一步操作。 DINT Disable (general) interrupts Syntax DINT Operation 0 GIE or (0FFF7h .AND. SR SR / .NOT.src .AND. dst dst) Emulation BIC #8,SR Description All interrupts are disabled. The constant 08h is inverted and logically ANDed with the
[单片机]
【MSP430】关于MSP430的精准延时__delay_cycles的分析
首先我们先看以下代码: #define CPU_F ((double)8000000) //CPU_F代表系统选用的主时钟大小,单位Hz #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) 分析上述代码: 一、8000000为MSP430板载的外部高速晶振提供的8MHz的主时钟频率,单位为Hz 二、__delay_cycles是
[单片机]
基于MSP430的低功耗便携式测温仪设计
便携式测温仪采用16位超低功耗单片机MSP430F435和热电阻传感器铂1000实现温度的信号处理和采集。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。作为一个便携式应用系统,功耗是整个系统的功耗,不仅是处理器的功耗。比如处理器输入端口的漏电流对系统的耗电影响就较大,MSP430单片机输入端口的漏电流最大为50 nA,远低于其他系列单片机(一般为1 A~10 A)。该测温仪适合高炉热负荷水温测量,或者需要连续测量多点温度和温差的测量场合。 1系统硬件设计 便携式测温仪主要由处理器、传感器接口、键盘、LCD(液晶显示器)、数据存储、打印和电源等模块组
[单片机]
MSP430定时器、中断
一、实现功能 实现功能: oled显示,通过定时器实现每1s时间定时,同时中断控制按键 /* * 功能:实现定时器控制数字 oled显示 * 实现中断控制按键 * Created on: 2021年7月29日 * Author: Duck */ #include msp430.h #include oled.h #include type.h int time=0; int nub=10; void lnti_DIRP(); void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; lnti_DIRP(); TA1CCR0=49999; u16
[单片机]
MSP430 G2553 低功耗模式LPMx
MSP430除了正常运行时的active模式外,还支持五种低功耗模式(Low-power mode),分别为LPM0、LPM1、LPM2、LPM3、LPM4,由状态寄存器中的CPUOFF、OSCOFF、SCG0、SCG1比特位设置。 六种模式对应的时钟状态为: 其中,LPM3、LPM4比较常用,对低功耗的贡献也最大。LPM3模式关闭了DCO、CPU,从而MCLK、SMCLK无法工作,ACLK(来源为LFXT1或VLO)可以正常工作并用于系统的定时唤醒。LPM4模式下所有内部时钟信号都关闭,系统只能由外部中断唤醒。几种模式的功耗情况大致如下图所示: io430g2553.h头文件中已经宏定义好了几种模式的实现语句: #
[单片机]
MSP430f249读取DS1302时钟显示在1602和串口
单片机源程序如下: #include msp430.h #include cry1602.h #include cry1602.c #include DS1302.c unsigned char counter=0; unsigned char second=0; unsigned char minute=0; unsigned char hour=0; //signed char miao=10; struct sTime bufTime; //time buffer /*write 1 bcd byte on screen,(x,y)-position on screen, bcd-BCD byte
[单片机]
基于CCS工程MSP430串口升级(一)
第一次接触MSP430的芯片,第一次使用CCS开发环境,花了将近一个星期的时间,才把MSP430串口升级做出来。 同样分成BOOT,APP,上位机,三个部分来讲解。 BOOT 在lnk_msp430fg479.cmd中修改BOOT Flash的起始地址(0xF000~0xFFE0),将近4K的Flash MEMORY { SFR : origin = 0x0000, length = 0x0010 PERIPHERALS_8BIT : origin = 0x0010, length = 0x00F0 PERIPHERALS_16BIT : origin = 0x0100, len
[单片机]
一种基本VCO的电-光转换发射电路的设计
摘要: 介绍了基于电压控制振荡器(VCO)的电-光转换电路的基本原理,设计了一种基于VCO的光-光转换发射电路,并给出了其响应特性。实验结果表明这种电-光转换发射电路具有良好的实用性。
关键词: 电压控制振荡器(VCO) 电-光转换 发射电路
随着测量技术的发展,对测量系统提出了越来越高的要求。在高电压、强电场的测量中,信号输入端和输出端的电位悬殊较大,因此通常使用电-光转换的方法使信号的输入端和输出端实现电绝缘 。电-光转换组成的测量系统具有绝缘性高、抗干扰能力强、线性度高等诸多优点 ,因此可以消除输入回路中的干扰信号和杂感信号对输出回路信号的干扰,实现输入信号-输出信号之间的无失真传输。
[电源管理]
