步进电机细分驱动电路及原理
发布者:peon1989最新更新时间:2016-10-25 来源: elecfans关键字:步进电机  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
细分原理分析
步进电机驱动线路,如果按照环形分配器决定的分配方式,控制电动机各相绕组的导通或截止,从而使电动机 产生步进所需的旋转磁势拖动转子步进旋转,则步距角只有二种,即整步工作或半步工作,步距角已由电机结构所确定。如果要求步进电机有更小的步距角,更高的 分辨率,或者为了电机振动、噪声等原因,可以在每次输入脉冲切换时,只改变相应绕组中额定的一部分,则电机的合成磁势也只旋转步距角的一部分,转子的每步 运行也只有步距角的一部分。这里,绕组电流不是一个方波,而是阶梯波,额定电流是台阶式的投入或切除,电流分成多少个台阶,则转子就以同样的次数转过一个 步距角,这种将一个步距角细分成若干步的驱动方法,称为细分驱动。在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式步进电机及相应的细分驱动器。但在国内,广大 用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所 以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高。
步进电机细分驱动电路及原理 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生
图3 给出了三相步进电机八细分时的各相电流状态。由于各相电流是以1P4 的步距上升或下降的,原来一步所转过的角度θ将由八步完成,实现了步距角的八细分。由此可见,步进电机细分驱动的关键在于细分步进电机各相励磁绕组中的电流。
步进电机细分驱动电路
为了对步进电机的相电流进行控制,从而达到细分步进电机步距角的目的,人们曾设计了很多种步进电机的细 分驱动电路。随着微型计算机的发展,特别是单片计算机的出现,为步进电机的细分驱动带来了便利。目前,步进电机细分驱动电路大多数都采用单片微机控制,它 们的构成框图如图4 所示。单片机根据要求的步距角计算出各相绕组中通过的电流值,并输出到数模转换器(DPA) 中,由DPA 把数字量转换为相应的模拟电压,经过环形分配器加到各相的功放电路上,控制功放电路给各相绕组通以相应的电流,来实现步进电机的细分。单片机控制的步进电 机细分驱动电路根据末级功放管的工作状态可分为放大型和开关型两种(见下图5)。
图5  步进电机细分驱动电路
放大型步进电机细分驱动电路中末级功放管的输出电流直接受单片机 输出的控制电压控制,电路较简单,电流的控制精度也较高,但是由于末级功放管工作在放大状态,使功放管上的功耗较大,发热严重,容易引起晶体管的温漂,影 响驱动电路的性能。甚至还可能由于晶体管的热击穿,使电路不能正常工作。因此该驱动电路一般应用于驱动电流较小、控制精度较高、散热情况较好的场合。开关 型步进电机细分驱动电路中的末级功放管工作在开关状态,从而使得晶体管上的功耗大大降低,克服了放大型细分电路中晶体管发热严重的问题。但电路较复杂,输 出的电流有一定的波纹。因此该驱动电路一般用于输出力矩较大的步进电机的驱动。
随着大输出力矩步进电机的发展,开关型细分驱动电路近年来得到长足的发展。目前,最常用的开关型步进电 机细分驱动电路有斩波式和脉宽调制(PWM) 式两种。斩波式细分驱动电路的基本工作原理是对电机绕组中的电流进行检测,和DPA 输出的控制电压进行比较,若检测出的电流值大于控制电压,电路将使功放管截止,反之,使功放管导通。这样,DPA输出不同的控制电压,绕组中将流过不同的 电流值。脉宽调制式细分驱动电路是把DPA 输出的控制电压加在脉宽调制电路的输入端,脉宽调制电路将输入的控制电压转换成相应脉冲宽度的矩形波,通过对功放管通断时间的控制,改变输出到电机绕组上 的平均电流。由于电机绕组是一个感性负载,对电流有一定的波波作用,而且脉宽调制电路的调制频率较高,一般大于20 kHz ,因此,虽然是断续通电,但电机绕组中的电流还是较平稳的。和斩波式细分动电路相比,脉宽调制式细分驱动电路的控制精度高,工作频率稳定,但线路较复杂。 因此,脉宽调制式细分驱动电路多用于综合驱动性能要求较高的场合。
关键字:步进电机  驱动电路 引用地址:步进电机细分驱动电路及原理
上一篇:MSP430模拟串口的源程序-汇编语言
下一篇:MSP430常用的3V-5V转换电路选用指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
TMC428型3轴步进电机控制器的原理及应用
摘要:TMC428是TRINAMIC公司最新开发的步进电机运动控制器,它可减少电机控制软件设计的工作量,降低开发成本。以它为核心(包括TMC236型步进电机驱动器)构成的3轴步进电机驱动控制系统具有尺寸小、控制简单的优点,可同时控制3个两相步进电机。 关键词:步进电机 控制器 TMC428 1 主要性能特点 TMC428是小尺寸、高性价比的二相步进电机控制芯片。它带有二个独立的SPI口,可分别与微处理器和带有SPI接口的步进电机驱动器相连以构成完整的系统。其控制指令可由微处理器通过SPI接口给定。TMC428提供了所有与数字运动控制有关的功能,包括位置控制、速度控制及微步控制等步进电机常用的控制功能。这些功能如果让微处理器
[工业控制]
51单片机学习笔记:步进电机控制,正转反转等
步进电机应用广泛, 例如打印机、磁盘驱动器、玩具、汽车雨刷、手机震动、机械夹具、刻录机等各种机械控制场合 一些概念: 拍数N 定子控制绕组每改变一次通电方式,即为一拍 一个磁场通电周期是 A-B-C-D-A 完成一个磁场周期性变化所需脉冲数, 也指电机转过一个齿距角所需脉冲数,用N表示 拍数又等于相数的1倍或2倍, 以四相电机为例, 有4相4拍, A-B-C-D-A... 4相8拍, A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A... 齿距角θz 一个通电循环周期(比如4拍)转子转过一个齿距角 齿距角又等于360除以转子齿数Z, θz=360/Z 步距角θs 步距角,即在没有减速齿轮的情况下,对于一个脉冲信号,转子所转过的机械
[单片机]
51单片机学习笔记:<font color='red'>步进电机</font>控制,正转反转等
PSoC3 双轴步进电机细分控制
        本文给出了一种使用PSoC3 CY8C3866AXI-040芯片和L298双全桥功率芯片对两轴步进电机控制的方法,该方案电路简单,控制方便,实验结果表明,控制系统运行正常,可靠性较高。   1,概述步进电机是一种把电脉冲信号变成直线位移或角位移的控制电机。它的位移速度与脉冲频率成正比,位移量与脉冲数成正比。每来一个脉冲电压, 转子就旋转一个步距角。根据电压脉冲的分配方式,步进电机各相绕组的电流轮流切换,从而使电机旋转。步进电机具有步进数可控、运行平稳、价格便宜的优点,在加速器控制系统中的应用很广。本文介绍了一种两轴步进电机细分控制系统,使用Cypress的PSoC3芯片CY8C3866AXI-040和步进电
[电源管理]
PSoC3 双轴<font color='red'>步进电机</font>细分控制
基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路设计
Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。 本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。 1 电路器件功能简介 1.1 MAX7
[电源管理]
基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示<font color='red'>驱动电路</font>设计
单片机控制28BYJ-48步进电机驱动源码
单片机控制28BYJ-48步进电机驱动 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h unsigned char CCW ={0x80,0xC0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90}; //逆时钟旋转相序表 unsigned char CW ={0x90,0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xC0,0x80}; //正时钟旋转相序表 //unsigned char tab = {0x0f}; sbit K1 = P3^0; //反转按键 sbit K2 = P3^1; //正转按键 sbit K3 = P3^2; //停止按键
[单片机]
DSP和PBL3717A构成的步进电机的控制系统
摘要: 介绍由美国TI公司的数字信号处理器TMS320LF2407A和SGS公司的步进电机驱动芯片PBL3717A构成的两相混合式步进电机的控制系统。 关键词: PBL3717A DSP 步进电机 控制系统 引言 步进电机是数字控制系统中的一种重要执行元件,广泛应用于各种控制系统中。它是一种将电脉冲信号转换为位移或转速的控制电机,输入一个脉冲信号,电机就转动一个角度或前进一步。其机械角位移和转速分别与输入电机绕组的脉冲个数和脉冲频率成比例,可以通过改变脉冲频率在大范围内调速,易于与计算机或其它数字元件接口,适用于数字控制系统。随着超大规模集成电路技术的迅速发展,DSP(Digital Signal Processor数字
[单片机]
STC89C52单片机步进电机调试
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 实现功能: 先让实验板上的步进电机从正向加速 匀速 减速,然后让步进电机 停止,再让步进电机从方向加速 匀速 减速,然后停止,然后就这 样不停的循环 实验板型号:BS-XYD-C52 实验名称: 步进电机测试实验 编写人: 谢应东 编写日期: 2012-4-30 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include reg52.h #
[单片机]
移动电话闪光灯LED驱动电路设计
LED 已经成为移动电话中电影照明和相机闪光灯的标准解决方案。对于更高画质和更高分辨率的需求,要求更亮的闪光灯LED 解决方案。所面临的挑战是如何通过实现最高效率的解决方案来从电池中挤压出最佳的光通量。这样一来,从电池吸收大电流的运行,要求具备许多省电运行特性以及一种稳健的系统设计。本文将介绍一种系统层闪光灯LED 驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED 驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED 驱动器系统设计带来了挑战
[电源管理]
移动电话闪光灯LED<font color='red'>驱动电路</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
