将按键次数写入AT24C08,再读出并用1602LCD显示C语言程序设计
发布者:渤海湾最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:按键次数  写入AT24C08  1602LCD显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//将按键次数写入AT24C08,再读出并用1602LCD显示
#include       //包含单片机寄存器的头文件
#include     //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit K5=P1^4;            //将S位定义为P1.4引脚
#define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
#define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
sbit SDA=P3^5;          //将串行数据总线SDA位定义在为P3.5引脚
sbit SCL=P3^4;          //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.4引脚
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
unsigned char code string[ ]={"24C08 RW-TEST"}; //定义字符数组显示提示信息
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
 void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
 for(i=0;i     delay1ms();
以下是对液晶模块的操作程序
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
 unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
 RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
   E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  RW=0;
  E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  _nop_();
  _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;                   //E置高电平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
   E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
 void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
 void WriteData(unsigned char y)
   RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
   RW=0;
   P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
   _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
   E=1;          //E置高电平
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
    delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
 delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
 delaynms(5);
 WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
 delaynms(5);
 WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
 delaynms(5);
 WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
 delaynms(5);
 WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
 delaynms(5);
 函数功能:显示小时
void Display(unsigned char x)
   unsigned char i,j;
 i=x/10;                  //取整运算,求得十位数字
 j=x%10;                  //取余运算,求得各位数字
    WriteAddress(0x47);      //写显示地址,将十位数字显示在第2行第7列
 WriteData(digit[i]);     //将十位数字的字符常量写入LCD
 WriteData(digit[j]);     //将个位数字的字符常量写入LCD
以下是对AT24C02的读写操作程序
函数功能:开始数据传送
void start()
// 开始位
 SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”
 SCL = 1;    //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 _nop_();    //等待一个机器周期
 SCL = 0;    //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
函数功能:结束数据传送
void stop()
// 停止位
 SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 SCL = 1;     //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 _nop_();     //等待一个机器周期
 SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
 unsigned char i;
 unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据
 for(i = 0; i < 8; i++)
  SCL = 1;                //SCL置为高电平
  x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位
  x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
  SCL = 0;                        //在SCL的下降沿读出数据
 return(x);                //将读取的数据返回
函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
入口参数:y (储存待写入的数据)
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
bit WriteCurrent(unsigned char y)
 unsigned char i;
 bit ack_bit;               //储存应答位
 for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位
     SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
                                    //因为传送时高位在前,低位在后
  _nop_();            //等待一个机器周期
    SCL = 1;            //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
    _nop_();            //等待一个机器周期
   _nop_();             //等待一个机器周期
    SCL = 0;            //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
  y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位
 SDA = 1;     // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,
                 //以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
 _nop_();        //等待一个机器周期
 _nop_();        //等待一个机器周期
 SCL = 1;       //根据上述规定,SCL应为高电平
 _nop_();       //等待一个机器周期
 _nop_();       //等待一个机器周期
 _nop_();       //等待一个机器周期
 _nop_();       //等待一个机器周期
 ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
                //若送高电平,表示没有接收到,传送异常
 return  ack_bit;   // 返回AT24Cxx应答位
函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
入口参数:add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
 start();               //开始数据传递
 WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
 WriteCurrent(add);       //写入指定地址
 WriteCurrent(dat);       //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
 stop();                //停止数据传递
 delaynms(4);        //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
出口参数:x (储存读出的数据)
unsigned char ReadCurrent()
 unsigned char x;
 start();               //开始数据传递
 WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
 x=ReadData();         //将读取的数据存入x
 stop();                //停止数据传递
 return x;              //返回读取的数据
函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
入口参数:set_add
出口参数:x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_add)
// 在指定地址读取
 start();                      //开始数据传递
 WriteCurrent(set_add);       //写入指定地址
 return(ReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回
函数功能:主函数
 void main(void)
    unsigned char sum;    //储存计数值
  unsigned char x;      //储存从AT24C08读出的值
   unsigned char i;
    LcdInitiate();        //调用LCD初始化函数
   sum=0;                //将计数值初始化为0
   WriteAddress(0x01);   //写地址,从第1行第4列开始显示
  i=0;              //从字符数组的第1个元素开始显示
  while(string[i]!='\0')   //只要没有显示到字符串的结束标志'\0',就继续
   WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD
   i++;                 //指向下一个数组元素
    while(1)             //无限循环
    if(K5==0)          //如果该键被按下
      delaynms(80);   //软件消抖,延时80ms
    if(K5==0)        //确实该键被按下
     sum++;         //计件值加1
     while(!K5);     //等待按键释放
    if(sum==99)     //如果计满99
     sum=0;         //清0,重新开始计数
       WriteSet(0x10,sum); //将计件值写入AT24C02中的指定地址"0x10"
   x=ReadSet(0x10);    //从AT24C02中读出计件值
   Display(x);       //将计件值用1602LCD显示
关键字:按键次数  写入AT24C08  1602LCD显示 引用地址:将按键次数写入AT24C08,再读出并用1602LCD显示C语言程序设计
上一篇:基于DS1302的日历时钟(1602液晶显示DS1302时钟)C语言程序设计
下一篇:将数据0x0f写入AT24C08再读出送P0口显示C语言程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
PIC16F877控制数码显示按键按下次数C语言程序
//数码管动态扫描,k1按下,数字+1,K2按下,数字-1,每次按下的同时,听到DD二声。 #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); uint a; const uchar aa = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void delay(uchar x)//延时函数 { uchar a; for(;x 0;x--) for(a=220;a 0;a--); } void
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
